Текущее время: 16 июн 2025, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Shuare писал(а):
прижал к кадровому окну, подошел к окну обычному
:) Так ведь это сколько операций - лупу прицепить, окно открыть, затвор открыть... а как это сделать в Чайке-3, при отсутствии выдержки В? Затвор клинить вручную? Я попробовал, и мне не понравилось... И потом, у меня нет хорошего матового стекла нужного размера, а Зенит-3М есть :)
...Кстати, в книге по ремонту (Майзенберг, кажется) рекомендовано вносить поправку на 0,2 мм , т. к. фотоплёнка деформируется в направлении объектива. Или это во времена Майзенберга плёнки выгибались, а нынешние ровные, как стекло?..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 08:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчера делал Чайку 3 с металлическим курком взвода.
Блок затвора снимается очень просто.
1. Снимаются верхняя и нижняя крышки аппарата.. Пластмассовые ручки взвода откручиваются в направлении противоположном стрелке на этих ручках.
2. Выкручивается объектив.
3.Выкручиваются 4-е винта крепящие кольцо крепления объектива и снимается кольцо.
4. Отпаивается провод синхроконтакта.
5. Отпускаются на несколько оборотов, ну может на 2-3, винты крепящие блок затвора с лепестками .
Эти винты видны, если посмотреть в паз по периметру блока затвора с лепестками.
Один внизу, два сверху расположены на 1 см влево и право от условной вертикальной линии проходящей через центр объектива.
6. Затвор пальцем выталкивается с внутренне стороны аппарата.
7. Опувкается в баночку с бензином и там промывается много кратным открытием и закрытием .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 23:34  Заголовок сообщения:
а у кого нибудь есть фотография пространства под верхней крышкой, со снятым диском выдержек но только ЧАЙКИ-2, а не три?
Вообще где посмотреть информацию по устройству и ремонту именно второй чайки?
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 04:11  Заголовок сообщения:
Справился без подсказок. Спасибо. O_o
