Текущее время: 03 ноя 2025, 11:43
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:40  Заголовок сообщения: CZJ Tessar от камеры ROBOT
Продолжая изыски, прикупил по случаю
вот такой Цейссовский Тессар ( от камеры Robot ):
попробовал просто щелкнуть пару раз прислонютым к Люмиксу G1-
снимать можно будет.Надо делать переходное кольцо на М39.
Что интересно- У НЕГО ДВЕ ДИАФРАГМЫ !! ( см на фото по стрелкам)
Открываешь- закрываешь- работают с разными отверстиями-но
на полностью закрытой и полностью открытой выставляются одинаково!!
:o
Зачем???
Кто знает?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 19:48  Заголовок сообщения: CZJ Tessar от камеры ROBOT
Пётр поздравляю с покупкой! :cool:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Александр, спасибо! ... :)
( тоже мне ,Суммикрончик выискался.... :lol: )
Кстати, у него забавная особенность - фиксатор
стоит не на диафрагме,а на кольце расстояний!!!
и минимум у него- 0,5 м ....( почти макро на Люмиксе)
... блин,путёвого токаря найти- проблема-
переходник с резьбы М26 на М39 выточить.....
:cry:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот от чего он:
Robot II 1939 г
кадр 24х24 мм,что нам и надо для кропа 2 на Люмиксе G1
А что непросветленный- так будем снимать в ч/б :
а-ля ретропленка...
Кольцо выточу,опробую- выложу фото со старого Тессара
с1:3,5 f= 3, 3/4 см! ( во как ! :) )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно две диафрагмы? Мне кажется это одна, но с Г-образными лепестками. У Суммикрона-Ц 2/40 такой же эффект, если со стороны байонета смотреть.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
железобетонно ДВЕ!!
:o
могу специально заснять-как они движутся,
давайте мэйл в личку - пришлю видеоролик....
( если хотите!)
-=mozg=-!
..только что еще и еще раз открыл-закрыл раз 10..
ЧЕТКИЕ ДВЕ!!
зачем? :o
уж поверьте мне- через мои руки прошли сотни
объективов,десятки я их разбирал,чистил мазал,ремонтировал,
но такой кунсштюк вижу впервые.
( а уж отличить одну от двух диафрагм..... :oops: )
Последний раз редактировалось Peter 12 июн 2010, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
выкиньте на ютуб или на вимео)
интересно ж:)
сперва у самого была мысль про здоровые лепестки
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
....ладно,завтра попробую отснять движение на видео
стареньким Олимпусом или телефоном Nokia ,под рукой
видеокамеры сейчас нет...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нашел у некоего А.Я. в объявлении :) :"Две диафрагмы: для светлой погоды и для вечерней".Хотя в этой фразе это скорее два значения диафрагмы - А.Я. хоть и мастер красочно описывать товары,а матчасть не учил.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак- обещал сделать видео- Увы :( ..
учитывая диаметр линзы объектива ( 10 мм)
отснять резко ни телефоном ни Оликом не
удалось..Каша невнятная ...А видеокамеры под рукой сейчас нет.
Поэтому переснял цифроПентаксом с макрообъективом
и уже намного лучче видно .
Смотрим 4 фото закрытия диафрагм:
( желтые стрелки- внешняя диафрагма,зеленые внутренняя )
фото1 - начинаем закрывать диафрагму,закрывается внешняя,
вторая,внтренняя- открыта. :
фото 2 - пошла на закрытие внутренняя диафрагма:
фото 3 - хорошо видны обе:
фото4 -закрыты обе....
...вот такая "картина маслом" получается.
А немцы просто так ничего не делают..
Вопрос- ДЛЯ ЧЕГО ДВЕ ДИАФРАГМЫ с таким циклом закрытия- открытия???
:o
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
...прошло 5 дней,
народ молчит... :(
загадка нераскрыта....
:cry:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Рискну предположить что это скорей всего как то связано с контрастом - предполагаю что можно использовать нечто подобное на портретах - правда на кадре 24х24 эффект будет минимален - хотя 39 год - все эффекты уже изучены и во всю уже бегают куча однодиафрагмных леек и кодаков. Может это был просто рекламный ход
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Подобная диафрагма в индустаре 29 от салюта, поройте про него, я долго рассматривал, все то же что у вас но помниться я пришел к выводу что диафрагма одна просто так хитро перекручивается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Запасная. :)
А не закрывает ли одна из них полностью отверстие?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 03:21  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо один в один как на И-29, большие лепестки U образной формы. На последнем снимки кажется даже виден перегиб линии края лепестка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
чтобы отмеси все сомнения - предлагаю его разобрать :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему у Гелиос-103 такая же система. Вот, если приглядеться, то видно,
что как-будто две диафрагмы, а на самом деле просто лепестки такие:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
..разобрать ради истины рука не поднимается-
он работает : любо - дорого глянуть...
:) И внешне идеальный.
Сейчас переходное кольцо заканчиваю на М39
и вперед- на съемку ретро-линзой...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС к теме И ОТВЕТЫ!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 02:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот- непросветленный Tessar 1:3,5 F=3,3/4 cm
( уменьшено! оригинал 4000х3000)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 05:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю, что конструкция ириса была так задумана, поскольку одинарный возможно светил либо на щелях либо в местах крепления лепестков. Вот они второй слой и забабахали. Вроде диафрагма как целое регулируется одним кольцом. Второй вариант, патентные проблемы. В довоенной Германии это было очень сурово. Вспоминаем как Зайсс обходил Ляечные ограничения включая колесико по наводке на резкость.
