Текущее время: 06 авг 2025, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
да, но тогда придется камеру почти одеть на глаза (чтоб не видеть вспышку), и за эту долю секунды успеть заметить свет снаружи)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
по идее можно и изнутри пыхнуть, а снаружи смотреть :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
У меня были проблемы на стыке между мехом и объективной доской.
Причем проявилось только там, где камера на ярком солнце была.
Такая же ровная полоска на пленке.
Но здесь довольно локально. У Вас полоска должна была быть длиннее.
rangeloser, что касается задней крышки, то посмотрите негатив, засвечена ли пленка за пределами кадра. С этого надо было начинать и нам показать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Друзья, я не понимаю совет про "СЛЕВА". Это если изнутри смотреть или снаружи, уточните, пожалуйста.
Извиняюсь, не ответил. Слева-если смотреть со стороны фотографа, Где верх и низ камеры думаю объяснять не надо. Хотя, впрочем, это верх того положения камеры, при котором Вы делали эти снимки.
Для себя уясните, что изображение попадает в кадровое окно зеркально перевернутое, не раз Вам это пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 06:50  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, пленка за пределами кадра засвечена! Что это значит?
Я написал продавцу, он тоже удивился такому ровному прямоугольному характеру засветки и обещал подумать на эту тему, и тоже указал, что это слева сверху.
Все мои опыты с самыми мощными лампами не выявили никаких дырочек в мехе или местах его крепления к камере или объективной доске. Остается крышка?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:03  Заголовок сообщения: (no subject)
вот, сфоткал парочку негативов из тех, что я вам показывал, на мобильник
[img]http://lh5.ggpht.com/_LYsHEDf756c/TA8SE-N6ngI/AAAAAAAAAaw/DmGu1CxMH3s/s512/фотография.jpg[/img]
[img]http://lh5.ggpht.com/_LYsHEDf756c/TA8SExrq99I/AAAAAAAAAa0/TOUNjLABCbI/s512/фотография1.jpg[/img]
т.е. засветка за пределами кадра есть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне возможно, что крышка или какие-то технологические отверстия под верхней декоративной крышкой. Для начала осмотрите пазы корпуса в этой зоне кадра, есть ли уплотнитель. Если нет, то это место лечится толстой шерстяной ниткой. Да и просто закрыть это место снаружи при съемке следующей пленки.
Собственно эта неисправность легче других исправляется.
Посмотрел фото, у Вас на негативах ещё кружки засветки, не ясно от чего.
Последний раз редактировалось svk 09 июн 2010, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:12  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо! уплотнителя камере почему-то не полагалось. крышка устроена по принципу глубоких пазов, которые входят друг в друга (как и негативы, могу сфотографировать и выложить). мне напихать нитки прямо в эти пазы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Не торопитесь, осмотрите это место.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:38  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, вот смотрите. на фото открытая камера и пленка, как она, как я понимаю, через нее идет (т.е. засветкой вверху слева, если повернуть на 90 градусов влево)
я попытался сориентироваться по кружочкам засветки, приложив к ним пленку. По размеру подходят блестящие заклепки на крышке. но по расположению на негативе они вообще не походят.
на прижимном столике по краям немного облезла краска (видите блестящее?). может ли это влиять?
[img]http://lh5.ggpht.com/_LYsHEDf756c/TA8ZdmRr8KI/AAAAAAAAAa8/XDfViu3LgQM/s512/фотография3.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
пардон, еще раз посмотрел на негатив - то, что у меня на фото мобильником выглядит как кружочки засветки, на самом негативе это просто кружочки с номерами кадров, так что есть только одна квадратная засветка
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо пробовать, не исключаю что со стороны меха засветка, судя по форме засветки.Придется пленочкой пожертвовать, хотя бы 2-3 кадрами.
1. Перемотали на первый кадр. Камера полностью закрыта при дневном свете.
2. Перемотали на второй кадр. До перемотки-камера закрыта, но со стороны крышки заклеили либо изолентой, либо тем же ракордом.
3. Перемотали на третий кадр. Задняя крышка оклеена.Передняя крышка открыта, съемку не ведем. Камера на свету. Этот пункт можно пропустить, но это позволит уточнить плотность засветки, без влияния изображения.
Ну дальше просто делаете "шедевры" с заклееной задней крышкой, не пропадать же пленке :)
Думаю это выявит, что нужно делать.
Последний раз редактировалось svk 09 июн 2010, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделаю и отчитаюсь. А прижимной столик не надо покрасить, не влияет эта его облезлость?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Столик не причем, между ним и пленкой ракорд.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, rangeloser, когда будете экспериментировать, то в каждой позиции подержите некоторое время.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
да, конечно, я так и понял ) на солнышко положу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть маленький сильный светодиодный фонарик (брелок), использовал его. В кромешной тьме запирал его включённым в камере и смотрел снаружи вниматочно. Темно делал так что даже саму камеру не видно, посему малейшая засветка....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
rangeloser, скажитека, а что у Вас за белые полоски по которым плёнка скользит? У меня на такой же камере, там всё черное.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
posiTif, не знаю про полоски, вряд ли кто-то зашкуривал специяльно
там же было много версий, вот у меня довоенная с непросветленным триплетом Cassar 2.9
со светодиодным тоже попробую
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
По краю задней крышки вряд ли светить будет, если только край пассатижами отогнуть. :D Скорее всего иллюминаторы на задней крышке луч пускают под столиком на край плёнки. Полозки под плёнкой белые, хорошо рефлексуют, вот поэтому и спрашивал про них. Снять бы прижимной столик и проверить эффективность заслонки на иллюминаторах. Вот бы я о чём подумал.
