Текущее время: 24 фев 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 21:21  Заголовок сообщения: Помогите разобраться, что за засветка
Снимаю раскладушкой Welta Weltax (куплена у известного многим Юргена, какбе прошла CLA). На большинстве (не не на всех!) кадрах появляется вот такая засветка
по ссылке еще несколько фотографий с таким же дефектом.
http://picasaweb.google.com/rangeloser/WeltaWeltax#
Какие будут мнения, что это за засветка? Мех? Затвор? Засветил, потому что не закрывал красное окошечко?
И куда нести, кто может это исправить?
Спасибо за советы.[/url]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня похожее из-за дырок в мехе было.
Проверьте мех
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Просветил ее только что фонариком изнутри и снаружи, уединившись в темной ванной - ничего...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
на цветной смотреть надо.. окошко красное.. (переотражение от стенок может быть, - герметизация столика всё решает..)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Завтра выложу несколько цветных с таким же эффектом. А как герметизируют столик?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
красная на цв.?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 05:46  Заголовок сообщения: (no subject)
вот несколько цветных с такой же засветкой
какие еще будут версии?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
не окно и не район окна, похоже где-то щель(вверху слева) и внутреннее отражение, район блестящего валика.. свет конкретный идёт.. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже на щель в стыке меха с окном в верхней грани, слева. С лампочкой можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а как посоветуете поступить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:53  Заголовок сообщения: (no subject)
ну в смысле - внимательный осмотр и лампочка не помогают ее выявить
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно с лампочкой, зная где примерно искать и направляя в эту зону. Либо заклеив это место временно, изолентой нпапример. Но это расход пленки. Щель может быть весьма тонкая, а такую характерную засветку дала при длительном нахождении при дневном свете.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А слева - это если изнутри смотреть или снаружи?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня были проблемы на стыке между мехом и объективной доской.
Причем проявилось только там, где камера на ярком солнце была.
Такая же ровная полоска на пленке.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы не проверяли заднюю крышку?
Слева вверху.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Друзья, я не понимаю совет про "СЛЕВА". Это если изнутри смотреть или снаружи, уточните, пожалуйста.
крышку я не знаю, как проверять. с одной стороны там петли, с другой - замок. под такими углами они светить не могут. на самой крышке два красных окошка - под 6х6 и 6х4,5, иногда я их не закрываю.
действительно, я иногда не закрываю камеру после съемки, пока хожу и высматриваю следующий кадр. видимо, надо попытаться держать окошки закрытыми и сразу же закрывать камеру.
но все-таки, если кто-то может помочь диагностикой и ремонтом(небезвозмездно), буду признателен.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имею ввиду засветку по стыку задней крышки и камеры.
Она возможна, если из-за небольшой деформации крышки увеличился зазор, или, допустим вывалился/испортился уплотнитель. В старых камерах в качестве уплотнителя использовалась чёрная шерстяная нить или полоски бархата.
В современных - чёрный поролон (но у Вас точно не он - тогда его ещё не придумали).
Лечится это обычно легко (если дело в этом) - восстановлением формы крышки (она у Вас жестяная, насколько я понимаю), или наклеиванием/заменой уплотнителя.
"Слева вверху" - я имею ввиду если смотреть сзади на закрытую заднюю крышку камеры (если я ничего не перепутал).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
я могу проверить эту версию, например, проклеиванием снаружи крышки черной изолентой, по периметру, и в таком виде отстрелять пленку, и посмотреть, будет ли засветка?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
может вместо лампочки пыхнуть вспышкой снаружи?
