Текущее время: 05 авг 2025, 10:55
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:08  Заголовок сообщения: киев 4а бока с затвором
камрады хелп плиз :cry:
седня хотел зарядить пленку в киев 4,пару раз прогнал затвор в холостую
и началось:головка прокручивается,но когда доходит до отметки 1000 затвор уже волнами мнется
спуск работает,на перестановки выдержки никак не реагирует
можно ли это как то самому поправить?или только к мастеру? :cry:
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже на то, что нужно скачать Майзенберга, найти раздел о Киеве, подраздел "Неисправности затвора и их устранение", пункт 7 "Неограничивается взвод затвора, невозможно установить нужную выдержку".
Там все написано, с рисунками, на пальцах объяснять бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм...книгу скачаю
А в двух словах разобрать и собрать его неподготовленному человеку можно?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Скачайте книгу, найдите нужный раздел и все вопросы у Вас исчезнут. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Книга Устройство и ремонт фотоаппаратов, И.С. Майзенберг (pdf)
эта?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо да, у меня бумажный экземпляр, в электронном виде я не скачивал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,
Вы же прекрасно знаете, что в главе про Киев, в самом начале, чуть ли не первым предложением сказано, что камера сложная и ее ремонт требует значительных технических навыков. А топикстартеру я бы советовал если камера дорога то не ковырять ее.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
уже позно:D
открыл,посмотрел,все на месте (вроде как),но всеравно затвор лагает
собрал,в воскресенье понесу к мастеру
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А в двух словах разобрать и собрать его неподготовленному человеку можно? Не можно.У Киева(контакса) один из самых сложных затворов.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
разобрать то можно все что угодно)
но не факт что будет работать)
да и дальше снятия верхней крышки я не полез=\
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 01:36  Заголовок сообщения: (no subject)
По Киеву почитайте Майзенберга.Это можно сказать Библия по ремонту ф.а
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 01:53  Заголовок сообщения: (no subject)
прочитал про все неполадки,сделал как говорится,не помогло,а дальше разбирать аппарат не хочу (стремно,глядя на такую систему)
не факт что соберу обратно
а.вот че забыл сказать
началось все с того,что перевел выдержку при взведенном затворе(по инструкции)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам затвор - не считая относительно простых действий вроде замены тесемок - разборке в домашних условиях не подлежит. С обвесами вроде замедлителя, фрикциона протяжки, разных ограничителей и регуляторов еще можно что-то делать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Камрады,разьясните плиз
Разговаривал с мастером,которому отдал на починку.говорит что его ковыряли (кроме меня) не хватает внутри винтов.
Аппарат в ремонте небыл (только обьектив,раскручивался)
И еще такой вопрос:когда правильно переводить выдержу до или после взвода затвора (до ремонта переводилась только в невзведенном состоянии)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Удобнее после взвода, но и до взвода тоже можно.
Если Вы утверждаете, что аппарат не вскрывался, то где же винты?
Четыре винта, по углам крышки корпуса затвора, имели следы "выкручивания"?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:34  Заголовок сообщения: киев 4а бока с затвором
По симптомам несиправности - похоже что при взводе у вас не цепляетя привод затвора. Есть под заводной головкой выдержек там такой заход на бронзовой шайбе, за который цеплятся загнутым вверх зуб стальной плоской стальной шайбы, расположенной по нею которая вращается в горизонтальнйой плоскости (своми словами так. Разбирать сейчас киев и выкладывать фото времени нет, а у майзенберга в деталях этот механизм не показан.)
У вас просто проскакиевает механизм.
Источник поблемы - засохшая и полуразложившаяся в механизме смазка, которая мешает его точной работе.
Один из способов лечения - нацедить в баночку из под фотопленки WD-40, а затем острым пинцетом аккуратно прокапать шестерни и оси затвора.
Как правило основные проблемы с затвором у Киевов именно от старой смазки. Сами затворы как правило собраны достаточно надежно, и ра отстроенные уже работают нормально всегда. Исключение - тесемки, которые со временем изнашиваются и рвутся - конструктивная особенность. :(
И не надо боятся лезть в киев. Аппарат сделан с умом, модульня конструкция узлов позволяет телать ТО собственноручно без сбивки настроек.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Это со слов мастера,что внутри нет винтов.
Когда я его разбирал (снял только верхнюю крышку) винты были без следов вскрытия
2Escopist:он работал как часы,пока я не додумался переставить выдержку после взвода затвора(а она в сторону коротких не прокручивалась) а я ж блин дурак,приложил силу немного...и вот
Вобщем щас заберу,отпишусь
не люблю коньяк
