Текущее время: 16 июн 2025, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:02  Заголовок сообщения: Экспонометр в Olym-s OM1n
Вобщем имеется у меня такой дружок...
Но есть одна заковырка...экспонометр кажется "мертвый"...
Он ТТЛ и тушку неразбирал чтоб посмотреть что там внутри...
Что там?Селен?CdS?Или что?Мог деградировать или может просто контакты окислились?
Может у кого была проблема,подскажите...ато уж больно иногда удобно ТТЛ замером пользоватся:)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А как вы себе представляете селеновый элемент с TTL-замером?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В аппарата видимо где то нарушилась пайка , у самого такой лежит, но поскольку им почти не снимаю, то ремонтировать лень.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
:roll: плохо представляю:)
Но судя по его работе там чтото мерзкое...а мерзкое у нас что :twisted:
Видимо нада искать мануал по разборке...
Есть гдето?
*ищет*
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 17:45  Заголовок сообщения: Подборка мануалов для OM
http://olympus.dementia.org/Hardware/
а батарейку менять пробовали? :?:
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
:evil: нувсьо....хана тушке...я взял отвертку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Как успехи с ОМ-1 ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А я тут на днях таки-впаял в камеру германиевый диод. Теперь могу спокойно пользовать батарейки 1.5 вольта! :)
Теперь в камере адекватно ожил замер. Меряет точно. :)
Подводные камни:
1. Очень тонкий и хрупкий коричневый провод. Чертовски трудно к нему что либо припаять надежно, да и потом заизолировать место пайки. Работа прямо-таки ювилирная.
2. Чуть не потерял изолирующую шайбу бод болтом, крепящем минусовую контактную клему к элементу питания. Очень маленькая черная дрянь, которая постоянно норовит куда-нть укатиться.
3. Диоды отмаркированы как бог на душу положит. Где катод, где анод - без тэстера не разобрать. (Искользовал купленный на Буженинова в "Кварце" наиболее подошедший по свойствам из имеющихся диод Д9Е. ). Устанавливать пришлось опытным путем, так что перепаивал два раза :)
Теперь есть опыт - могу паять олимпусы! :lol:
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А фото можете показать- КАК ОНО выглядит с диодом?
А то у меня ОМ-1 две штуки:один черный,другой белый
и экспонометры- тю-тю ( всё равно лезть...)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
до установки диода насколько врал?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
в советских ранних карманных транзисторных приемниках их как правило 2 стояло, можно выпаивать на запчасти.
з.ы. германиевые транзисторы ГТ309 и 310 по размеру меньше чем диоды Д9 насколько помню, их вместо диодов можно попробовать...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
если нужны батареи на 1.3, стучитесь в личку, их пока есть, но уже сильно меньше
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
to Kamerer
До установки диода:
На 250 на 5,6 - ИСО 100 врал на 2 ступени в недодержку - т.е. показывал 1000 на 5.6.
При 125 на 2,8 - 2.0 врал в 1 стоп в недодержку.
Сейчас меряет более-менееточно.
Сравнивал показания экспономертра с Nikon FA и цифровиком Canon 350D
Nikon FA - показания совпадают абсолютно. По практике использования Nikona могу сказать, что там лучше делать небольшую недодержку в пол-четверть стопа (особенно для слайда), потому как кадры по умолчанию выходят несколько пересвеченные на мой вкус.
Сanon 350D - показания разнятся на пол стопа в сторону передержки у Olympusa.
to Peter
До установки Д9 (который и без того маленький) пробывал ставить КД521 (вроде так) - результата - передержка в два - три стопа. На этом эксперементы с разными транзистоами и прочими диодами забросил и впаял номинированный Д9.
собственно сами Д9
А вот так выглядет получившееся безобразее.
Все заизолированно наглухо.
стрелочкой показано место расположения диода. Он под черным кожухом.
плёнко-наше всё!
Последний раз редактировалось Escopist 02 июн 2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Escopist писал(а):
to Peter
собственно сами Д9
http://www.oldtriod.ru/expo/643
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Escopist,спасибо!
Надо делать...
Kamerer!
Я правильно понимаю,что надо использовать только 1
p-n переход транзистора в качестве диода ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть батарейки специально для слуховых аппаратов, продаются в медтехнике. 1.4 в.
Читал где то, что нужно всю схему просматривать, на предмет плохой пайки и даже не соответствия резисторов своим номиналам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Н-д-да..
У ОМ-1 экспонометр- слабое место ,в отличие от механики....
Например все Пентаксы тех лет- рабочие!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну мой примерно правильно показывает при ТРЕХ!!! вольтах питания. то есть двух батареках. :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer!
да, обычно используют коллекторный, а базу соединяют с эммитером.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer,
понял,спасибо!
Осталось найти транзистор ... :)
