Текущее время: 17 сен 2025, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
К знатокам
В наличие V500, родной софт, Vuescan.
Два вопроса:
1. Дает ли ощутимое преимущество сканирование с Vuescan, по сравнению с родным софтом?
родной эпсон скан? нет, на мой взгляд. Родной софт быстрее, удобнее. Качество одинаково
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
посмотрел на жирнючую кадр. рамку, на не особо друж. интерфейс... сложно-варимые понятия.. попробовал.. - больше не запускал.. :)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
*не читал - но осуждаю* (Ы)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Stjarna, спасибо. Да родной. Я им сканирую без какой-либо коррекции. Vuescan только один раз попробовал, не нашел режим миниатюр. Поэтому если нет заметного эффекта, то и смысла углублятся в изучение не вижу, учитывая занятость.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Поищите вкладке Кадрирование галочку "показывать множественное кадрирование" или как то так.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Гы. Это вы Silverfast еще не видели, похоже :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, совет. Можно сканировать из просмотра - надо выбрать эту функцию в меню. Просмотр делается с разрешением, выставленным для сканирования, потом кадрируете и нажимаете кнопку Сохранить (дискетку). Вуа-ля.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Stjarna писал(а):
К знатокам
Два вопроса:
Даёт. У меня после Эпсон Скана шумов получалось больше. И я например не вкурил, как выключить автоматику, и выставить экспозицию по межкадровому промежутку в Эпсон Скане.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня экспозиция в эпсон скане по гистограмме на каждый кадр - очень удобно.
как цвет.негатив правильно в вьюскане сканить еще вообще не поняла - набила в равы сперва, потом долго трахалась в шопе - не на сех кадрах есть точки серого и белого.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну во вьюскане точку серого и белого можно выставить на самом деле. А с цветом - либо делать профиль сканера по модной мишени, либо потом трахаться в редакторе.
По гистограмме на каждый кадр - вещь специфическая, и как раз может вести к появлению шумов (собственно, во вьюскане можно выставить экспозицию для конкретного ролика). Зато в эпсоновской программе можно поставить сканировать, и пойти чай пить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Нету точек если, есть зеленый луг и голубое небо - нету точек..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Vourdallaque писал(а):
Stjarna писал(а):
К знатокам
Два вопроса:
Экспозицию по межкадровому? Об этом и не слышал. Я только разрешение выставляю, не более. Ну и на СФ границы кадра. Шумов заметных нет. В ФШ, редко коректура цвета, чаще обхожусь автотональностью и автоцветом. Поэтому я и спросил-стоит ли игра свеч? Vuescan установил после нескольких обращений в форуме по вопросу многопроходного сканирования, на которые не получил ответа. Конечно, будет время, изучу и его.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вот такое руководство на английском (с картинками). Многопроходное сканирование на планшетнике - штука тонкая, и лучше его отключать, потому что механика у планшетника неидеальная, и головка вообще говоря движется.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Чёрный есть всегда. И обычно есть рефлексы, которые можно считать серыми (правда, вот это вот лучше делать в редакторе). Ну а если действительно нет - то см. мою реплику выше...
Кстати, за два месяца без сканера забыл, можно ли выставлять точку серого во вьюскане, усредняя несколько точек. По-моему, можно было.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
не всегда, но можно его задать по самой темной точке, которая в итоге окажется совсем не черной :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле глаз адаптируется по светам, чтобы сетчатку не сжечь. А потому самые глубокие тени как правило чёрные.
*гарантированно чёрным всегда окажется тот самый межкадровый промежуток.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня в держателе межкадровый промежуток не виден, разве что тыцнуть его отдельно...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
У пятисотого эпсона (да и не только) должен быть виден - там вся полоска плёнки, без перемычек.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня пару месяцев уже плустек.
