Текущее время: 16 июн 2025, 17:33
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 06:59  Заголовок сообщения: Форматная система ERKO 9x12
Собственно, предложили такой агрегатик, знаю только что немецкий, типа Фотокора, больше инфы никакой, да и сам продавец мало что сказать может :)
Подскажите где почитать можно?
Последний раз редактировалось Игорь Ковалев 24 авг 2010, 08:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Какой объектив,затвор?...
фото??
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 12:22  Заголовок сообщения: (no subject)
вечером увижу - скажу :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак, камера называется Erko Foto Werk, затвор Compur 1-1/200, объектив Steinheil Munchen Doppel Anastigmat Unofocal 1:5.4 f=16.5 cm, меха и обшивка из натуральной кожи :o
Состояние очень приличное, затвор корректно работает на всех выдержках, подвижки крутятся, объектив в меру потерт, проверится пленкой ;) Предыдущий хозяин доработал заднюю часть таким образом, что кроме стандартных кассет 9х12 теперь устанавливаются еще и сменные задники от фотоаппарата "Ракурс", с размером кадра 6х4.5 и 6х7 :) Наводится, правда, все равно приходится по матовому стеклу :) Такие танцы с бубнами :lol:
Собственно, сама камера:
Изображение Изображение
Информации так и не нарыл пока
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Хорошая штука.Я только закончил свой задник от Ракурса + рамка мат.стекла
пилить- подгонять, а у Вас всё готово к съемке.
Итак- простой старый стандартный двухрычажный Компур и двойной анастигмат
Штейнхеля.
Бутерброд проверяется съеданием. :)
Могу посоветовать проверить фокусировку.
Дело в том что фокальная плоскость в перепиленном заднике от Ракурса 672
у меня стоит дальше почти на 3 мм чем плоскость фокусирования родного
матового стекла камер 9х12.
Мне пришлось делать для этого задника отдельную специальную рамку.
ставьте камеру на штатив,сфокусируйтесь на чем -нибудь на расстоянии
2-3 м ( лучше всего штриховую таблицу ) родным мат.стеклом.
А далее воткните задник Ракурса ( камера на штативе!) ,снимите шибер,откройте,
выньте внутренности , положите мат.стекло на направляющие
и посмотрите, есть фокус или нет....
Удачи!
PS
кстати как правильно использовать задник-
у меня есть родная инcтрукция от Ракурса
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
честно сказать, как среднеформатная камера она меня не интересует :)
хочу поснимать 9х12, благо пачка довольно свежей листовой пленки где-то завалялась... проблема только в том, что я не знаю, встанет ли пленка в стандартную кассету, под стекло?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А-а-а-а....
:o
Ну сняли,а дальше что ?
На Имакон?
Или опт.печать типа Беларусь 9х12
( сейчас задарма отдают..)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
можно и сканировать и печатать, благо есть Беларусь и Дурст :)
"двойной анастигмат" - что это за хрень такая? :D обычный анастигмат понимаю, а чем хорош/плох двойной анастигмат?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
http://kamepa.ru/articles.htm?id=35
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо :) в общем, съемка покажет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ставил вместе со стеклом(т.е. прижимал использованной пластинкой), но конечно в ФК-1.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
кассеты точь в точь как у Фотокора :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 06:55  Заголовок сообщения: (no subject)
в причиндалах, которые достались с камерой, обнаружил интересную приспособу - вставка в кассетную рамку с матовым стеклом, позволяющая устанавливать призму от Киев-88 (Салют) и фокусироваться более точно, да еще и с замером, если надо ;) самой призмы нет, правда :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
Вам не трудно фото этой приспособы показать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, не трудно :) не знаю насколько корректно это работает, но не перестаю удивляться, до чего ж рукастый народ эти фотолюбители! :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже из комплекта аксесуаров к Салюту. Под рукой нет сейчас, дома.
Смотрю нет видоискателя на камере. Собственно если не заморачиваться с матовыми стеклами, то можно отюстировать шкалу расстояний и иметь под рукой таблицу ГРИП, достаточно для съемки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
проверил юстировку этой вставки по отношению к родному матовому стеклу - разница мизерная, но таки есть :?:
по совету Peter также проверил совпадение плоскостей родного матового стекла и плоскости пленки в кассете "Ракурс" - и опять-таки разница практически незаметная, но есть, доли миллиметра... думаю, некритично, особенно если диафрагму до 36 прикрыть :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Пора снимать!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел я рамку у Игоря с полозьями для
пентапризмы и вспомнил,что у меня есть и призма
и окуляр .( по-моему от Киев-88)...
И присобачил я все это на Voigtlander Avus 9x12, в
который воткнул объектив Томинон в затворе Копал.
Вот теперь система готова.
Задник от Ракурса и рамка есть ,визиры есть.
И вот что получилось:
рамка с окном 6х7 см и нескладывающимся козырьком
рамка с полозьями для визиров от Киева
установленный регулируемый окуляр-визир
Установлена пентапризма.(пора чинить ТТЛ !! :) )
Всё меняется очень быстро.
Объектив просветленный ,современный
, ВПЕРЕД!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 05:10  Заголовок сообщения: (no subject)
круто! :o
