Текущее время: 16 июн 2025, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто пробовал, тот поймет. На другие изделия это проблема не распространяется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Автор, ну как, есть еще впечатление от аппарата? Мне он интересен еще оттого, что на ней такой светосильный Тессар стоит, аж 2,8 , обычно для низ 3,5 и то много.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы ко мне, то больше ею не снимал. Погода пока не располагает. Вы ранее писали насчет задней крышки: "... задняя крышка - от иконты 6х9..." Так это родная, у меня на обеих камерах такие с надписью изнутри "6 на 9"..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 06:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Люди, не путайте!!!
Плёнка, которая у нас именуется нынче "тип 120" до войны в Штатах именовалась "Brownie", а в Европе - по основному формату - "6х9". Так её называли и у нас ещё в конце 50х - начале 60-х.
И так же писали на обратной стороне крышки - "Fur Zeiss Ikon film 6х9".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Люди, не путайте!!!
А, спасибо! А современную 120 пленку по этому окошку можно отсчитывать? там же снизу-сбоку окошко, а не посредине, как нужно для 6х6. Или нужны джедайские методы?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Danilin писал(а):
Nicolas писал(а):
Люди, не путайте!!!
Для каждого формата 6х4.5, 6х6, 6х9 свое окошко используется.
На разной высоте.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
По этому окошку не выйдет-этот ряд для 4,5*6 и окошко используется лишь для установки первого кадра, а дальше работает механизм счетчика. Придется для 6*6 новое сверлить, либо вкладыш установить на 4,5*6.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
разметка ракорда маркером (по окошку) и наклейка на новую плёнку.. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Механизм по ходу не работает :( Придется наверное вроде эого делать
Код:
Для Иконты 6х45 просто прематываю пленку на катушку в обратную сторону (закрепив скотчем второй конец на раккрд). Уродовать камеру сверлением не очень охота.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Дабы не плодить новую тему. Вчера купил на барахолке эту Иконту Nettar 515/ 2, 6 на 9. Абсолютно рабочая, мех в идеале. В камере оказалась отснятая пленка Kodacolor-X по процессу С-22. Прошу извинить, не искал по инету, можно ли её проявить по С-41?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Счётчик кадровпоказывает сколько каров осталось, я правильно понял? Иначе - почему нет цифры 12?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера отрабатывает только 11 кадров-дань работе счетчика. Межкадровые промежутки шире.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, а её ведь можно 220 плёнкой зарядить и отснять 22 кадра...
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное, после перезвода счетчика.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Только вот 220 плёнки в магазине нет... Там, кстати, защитная бумажка до первого кадра доходит? И 6 на 9 дорожка есть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я эту пленку ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил себе Иконту 530/16. Но прежде чем снимать, надо бы кое с чем разобраться.
Первое: Счётчик кадров вместо того, чтобы ставиться на единицу, ставится на три и считает ещё два кадра после одиннадцатого.
Второе: Внутри дальномера какая-то непонятная жидкость:
Третье: Затвор - Компур:
Но на кольце выгравированы выдержки до 250, а на корпусе - до 400, но никакой метки на кольце нет. Спереди вместо старого индекса аккуратно приклеен новый, чуть левее.
Я поставил затвор на В, пометил кольцо напротив шкалы и проследил за тем, какая выдержка на кольце соответствует установленной на шкале. И получилось вот что: выдержки до 50 совпадают, но если по шкале поставить 100, то идекс укажет на кольце выдержку между 100 и 50:
200 на шкале соответствует 100 на кольце:
А 400 на шкале соответствует 250 на кольце:
Кому верить, это я расчитываю проверить плёнкой, по звуку не могу понять, но прежде надо устранить остальные проблемы. Как я понимаю, надо снимать верхнюю крышку. Один винт под счётчиком кадров, другой - в башмаке, также надо отвинтить головку перемотки. Есть ли ещё где винты?
Кстати, диафрагма странно закрывается - где-то на 5,6 слышится какой-то шелчок, и в добавок она не совсем круглая...
И ещё вопрос: какой краской и как лучше покрасить места, где старая облупилась?
И ещё вопрос из любопытства: когда выпускалась эта модель?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А фотки сжать не побавали? :cool:
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Но на кольце выгравированы выдержки до 250, а на корпусе - до 400...
Похоже, что переднее кольцо не оригинальное (сравните его с кольцом диафрагм). А раз так - какая разница, что на нём написано? Если механизм правиольный, то ориентироваться логично по меткам на корпусе.
...Как я понимаю, надо снимать верхнюю крышку. Один винт под счётчиком кадров, другой - в башмаке, также надо отвинтить головку перемотки. Есть ли ещё где винты?
Ещё один спрятан под обклейкой, на "полочке" слева от возвышения над видоискателем.
...И ещё вопрос из любопытства: когда выпускалась эта модель?
Конкретно эта модель - 1935...1937.
Конкретно этот фотоаппарат - по серийному номеру.
P.S.
Z 1935/6
A 1936
B 1936
C 1936/7
D 1937
E 1937
F 1937/8
G 1938
J 1938/9
K 1939
L 1939
M 1940/42
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. На призме оказался клей, его я стёр спиртом, и туман в дальномере почти исчез - осталось немного клея на призмах "перископа". Со счётчиком разобрался. Объектив вроде бы 1935 года:
http://www.craigcamera.com/zeisslen.htm
С выдержками не понятно, по звуку кажется, что на кольце правильные. Надо снимать тестовую плёнку...
Кстати, а чем Ксенар отличается от Тессара?
