Текущее время: 19 мар 2026, 12:40
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 10:39  Заголовок сообщения: Зоркий-4 как защитить надписи на диске выдержек?
Добрый день...
Есть почти новая машинка Зоркий-4, 1972 года
Диск выдержек пока идеальный... но есть подозрения, что скоро, после моего частого использования сотруться надписи на этом диске...
Как защитить их от этого?
Пока на ум пришло одно, наклеить сверху пластиковое колечко прозрачное (из тонкой прозрачной пленки).
Может кто еще какие способы знает?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Раньше этот диск отдавали граверу. Сейчас мне заменили крашеный на гравированый за 100р. Хотя, Зоркий 4К я юзал много лет с детства, и краска не стерлась. От толщины пальцев, наверное, зависит)))
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
или наличия ногтей :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Аккуратно переставлять выдержки, не касаясь лимба пальцами. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Это практическин невозможно :) пальцы не гигантские, но и не маленькие... а для того чтобы вытянуть и прокрутить головку надо всеже ее хорошо ухватить (усилий по сравнению с ФЭД-2 поболее)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня получается. :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Пересадка пальцев поможет. Хотя бы большого и указательного.
Мне кажется, можно лаком какие-нибудь покрыть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
..временно -кусочек хорошего скотча и лезвием по кругу обрезать,
а потом найдите диск с гравировкой - 100 р с установкой.
( или сами поставьте нахаляву...)
Любимая камера этого стоит :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А где такие диски находятся? ;)
Как минимум нужно купить Зоркий 4 1960-1966 год. За 100 рублей, думаю, не найдешь. А если он еще и красивый, так жалко разбирать, можно и отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Я заказывал неадвно гравировку на зажигалку зиппо,по стали,обошлось в 80гривен:)
Думаю сделать гравировку выдержек а потмо залить туда черный лак будет стоить гривен 50:)
Дело то минутное:) :cool:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Самому диск или Зоркий за 100р найти трудно))) Но у мастеров запчастей от убитых камер много. Диск выживет даже, если камеру с 10 этажа уронить :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже подумал про лак какой-нибудь... но возьни много... надо снять, залакировать и потом опять поставить...
Сделал так, вырезал колечко из тонкого прозрачного пластика и посадил его сверху, закрепив на двусторонний прозрачный скотч в трех точках, там где надписей нет...
Основная проблема как сделать идеально ровное колечко :)
Мне помог набор циркулей KOH-I-NOR... Там есть такой циркуль с двумя иголками и растояние между ножками фиксируетсяя винтом... так вот с помощью него аккуратно несколькими вращениями вокруг оси процарапываем кольцо.
Внешний радиус = 10мм
Внутренни радиус = 6 мм
Это колечко без труда надевается сверху головки и защищает надписи.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 07:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Сомневаюсь я, однако.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 07:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет наклейки, дело индивидуальное.
Лично мне нравится чистенькая и новая камера, в девственном виде, без наклеек.
Да и не велика это проблема, диск аккуратно переставить. Съемка дальномеркой не требует как правила скоростного изменения значения выдержки.
