Текущее время: 06 авг 2025, 16:00
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:25  Заголовок сообщения: Зент 11 сломан счеткик кадров
Приветствую всех! Попал в руки зенит 11, все работает но вот беда, счетчик кадров разболтаный, отсчиывает то он верно просто болтается так тронешь где нить его он сместится сразу же ив се. весь счет нарушен. его бы подтянуть как то чтоли, може есть у кого подобный опыт, как к нему подобраться??
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Под лимбом должна быть пружинная шайба, возможно ее нет.
Нужно открутить внутри лимба винт, это два отверствия , вставить туда циркуль с иголками обратной стороной. Резьба там левая, откручивать при взведенном затворе, по часовой стрелке. Посмотрите есть ли там шайба пружинная?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Откртил, шайбы нет. Кк понимаю нужно просто подобрать подходящую шайбу?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Шайба должна быть звездочкой, вот на фото возли оси такая.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, такой точно нет. Что можете посоветовать еще?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вырежте из полиэтиленовой белой крышки от фотопленки.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю за совет!
