Текущее время: 27 фев 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 00:06  Заголовок сообщения: Приемная катушка на Зоркий-4, 1972г.
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста чем заменить приемную катушку на Зорком-4?
Можно ли ее как то самому изготовить из стандартных импортных катушек для пленки... Или может как-то из катушек для 120й пленки (спилив там что-нибудь).
Можно ли поставить катушку от ФЭД-2 (там металлическая) в Зоркий 4.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 00:44  Заголовок сообщения: Приемная катушка на Зоркий-4, 1972г.
Исключено.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 06:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно поставить приемный цилиндр с прорезями от ФЭД5.
Катушка самое больное дело, один аппарат из 10 приходит с катушкой и тот Зоркий 1-2с или 5. Четверки все как правило без катушек.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно взять от Зенит-3м, или от Зоркий-6...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Мда...
Нашел в форуме, что от Зенита-Е вроде можно доработать...?
Помоему, как раз, Товарищ Михельсон писал про это...
Пока еще не купил, Зоркий-4... Планирую сделать это 18-го... предлагают вариант в очень хорошем состоянии (но без катушки)... Поэтому точно не знаю как сделан там механизм с приемной катушкой.
У самого сейчас ФЭД-2, и особо сложного там нет ничего в приемной катушке... Неужели на Зорком-4 все сложнее?
Ладно :) На крайний случай, попрошу кого-нибудь на фрезерном станке сделать... только вот параметры бы где точные узнать...
А может... действительно, недорого купить убитый, но с катушкой, ФЭД-5... Зенит-3м и Зоркий-6 у нас в Казани редкость)... С зенитам-Е и ФЭД-5 дело лучше...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Мда...
От Зенита-Е - не знаю. если и можно засунуть, то придется что-то переделывать. А с Зенита-3м - только сам Зенит раскурочить и катушку вынуть...
Кстати, не поверю, что с 3м могут быть проблемы, у нас в Ульяновске - как грязи...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
выклеить(или найти) цилиндр на штырь впритирку и конец плёнки лепить на скотч.. ничего заумного :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага... значит, все же, принцип как на ФЭД-2... на штырь впритирку ставиться цилиндр с щечками... Значит проблем с изготовлением не должно возникнуть... Сначала конешно поищу родной или аналог...
Знакомый порекомендовал из Шприца сделать :) подобрав таким образом цилиндр нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, нашел :)
http://tl1.livejournal.com/127243.html
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 06:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Катушка должна быть нормальной, понятно, что редкость, но не такая уж и большая. Нужно искать. А всякие самоделки во шприца, это не серьезно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, и я добавлю в "арсенал самодельщика" :)
Диаметр посадочного штока приёмной катушки Зркого-4 - 10,5 мм. Внутренний диаметр цилиндра катушки - 11 мм, но катушка фиксируется выступом, хвостами заклёпок, выходящим внутрь цилиндра катушки и заодно крепящие пружину-зуб для фиксации зарядного конца плёнки на катушке.
Значит, нам, собственно, нужен цилиндр, который будет хорошо держаться на штоке фрикциона. После экспериментами со шприцами я поступил так. Покопался в женином ящике с рукоделием, там таки точно оказалась катушка ниток, намотанная на пластиковой трубке внутренним диаметром 10,4. Ага? Ну да. Надевается туго и не проворачивается, но снимается тоже без проблем. Так. Нити смотали, длину катушечки подогнали по длине, чтоб не клинило площадкой замка крышки. Можно пойти дальше, если не лень и руки чешутся. Из кассетной катушки из-под плёнки отрезаем нижнюю часть и, обтачивая и подгоняя её, устанавливаем оную в нижнюю часть сделанной нами трубки так, чтоб ещё и внизу трубка эта фиксировалась на штифте замка. С этим понятно, а вот как закрепить кончик плёнки на этой конструкции? Варианта два. Первый - вплавить штифт по аналогии с "фирменной" катушкой, а я сделал иначе. Сколько-то кубовый шприц разрезается вдоль, отрезается канюльная его часть и упор под пальцы. в результате получаем пружинное такое кольцо, которое с натягом надевается на полученную нами вначале трубку из-под ниток. Вот под эту пружину мы и отправляем кончик плёнки - подальше продеваем, чтоб таки зафиксировало, как надо. всё, в бой, господа. Конструкция проверена. если жена не рукодельничает, то до ближайшего швейного магазина путь ближе и короче, чем на и-бэй, а главное - дешевле :)
Кроме того у этой системы есть колоссальное преимущество - катушку невозможно потерять, в отличие от фирменной, вечно стремящейся выпасть из аппарата при зарядке и закатиться куда-нить так, чтоб снова искать пять баксов на обновку.
А радикальное решение (Юра об этом уже не раз говорил, а я повторю) смонтировать туда приёмный узел от ФЭДа-3 и иже с ним. Были мысли сварганить рамку, типа как от Практики, но...
Ах,да. На катушке, идеально подошедшей для рационализации, было написано 697 зелёными буквами, а нитки были серые :D
Последний раз редактировалось belozerskiy 16 май 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
..подход нра.. (про катушку от ниток тоже сперва промелькнула мысль). Идея упрощения в том, что не страдает возможный(и нелюбимый) донор.. А если фото "попрёт", так и 3 новых катушки сами найдуться.. Главное в этих "жоских" посадках - не оставить отличную такую блестящую царапину(ы) отвёрткой по всей длине :))))
//у моего катушка есть изначально// :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
...что не страдает возможный(и нелюбимый) донор..
0,5 - 1 $ на базаре, этот донор, в котором вырваны штоки, разбиты стёкла, но совершенно цела нужная нам "изюминка". Вынул, переставил и забыл.
piinky писал(а):
...3 новых катушки сами найдуться..
Так уж и сами? :roll:
piinky писал(а):
.главное в этих "жоских" посадках - не оставить отличную такую блестящую царапину(ы) отвёрткой по всей длине :))))
Изначально невозможно, понеже мягкий пластик насаживается. А при работе с металлом - аккуратность и ещё раз аккуратность. Тут уж...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Достал таки родную Катушку :)
Вот сразу возник вопрос, есть ли смысл ее пожосче закрепить на штырь фрикциона (например намотав кусоче изоленты или скотч двусторонний?) чобы не терялась?
Кто то так уже делал?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 07:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Где ей теряться? Вынул кассету-закрыл крышку. На моём З-4 с 1966г стоит родная катушка.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 07:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нужно катушку крепить жестко. Будете снимать, можете, теоретически, повредить приемный узел. Кто знает как Вы там это все сделаете.
Катушки теряются не у тех кто снимает аппаратом, а тогда когда аппарат лежит годы бездействуя и его от любопытства открывают несведующие люди. Катушка выпадает , да так и теряется. Или продавцы аппарата ее снимают и потом отдельно продают.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, понял.
Жестко крепить не буду :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:00  Заголовок сообщения:
Хочу уточнить. Приемная катушка у Зоркого-2с, Зоркого-5 - идентична? И она же стоит на Зенит-3М? А еще с чего можно разжиться?
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:04  Заголовок сообщения:
Катушки на всех Зорких одинаковы, за исключением катушек от самых первых моделей Зоркого.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий! Попали ко мне в руки три Зорких- 2С, 5, 6. Два из них без катушки, и все нуждаются в реанимации.
