Текущее время: 11 фев 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 13:15  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Добрый день! первый пост на этом форуме. встречайте)
проблема у меня такая... Имеется данный фотоаппарат. Побывал, видимо в неумелых руках ...Не работают длинные выдержки. Как я понимаю, фотоаппарат на выдержках начиная с 1/15 должен жужжать. Этого не происходит, и "на глаз" вместо длинных выдержек отрабатывается 1/30 или 1/60.
Как это возможно продиагностировать и починить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Добро пожаловать на Форуме.
Попробуйте посадить внутрь майского жука. Думается начнёт жужжать. Tогда, правда, на всех выдержках...
:roll:
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Жуков на самом деле не стоит мучать, как впрочем и фотоаппарат. Аппарат - сложный механизм, самому починить можно, но нужно точно знать как, иметь инструмент и запчасти. Поэтому надо поискать мастера. Впрочем мастра стоят денег, а ФЭД-5 в приличном состоянии может обойтись дешевле.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
firefly !
не обращайте внимания- это привет от дяди Сережи такой....
Надо снимать верхнюю крышку и смотреть в чем дело.
Если у Вас опыта нет,то наладить анкерный замедлитель
( шоб жужжало :) ) будет довольно сложно- он сделан
по образу часовых механизмов....
Но учитывая цену камеры и что терять Вам нечего ,
советую лезть внутрь и поучиться....
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
И тут флудеры...
фотоаппарат дорог как память, и на глаз выдержки 1/500-1/30 Отрабатываются корректно (потом пр проверю точность выдержек на компе, сейчас времени нет).
Состояние практически идеальное. Такое ощущение что там просто что-то соскочило ... Вот. Думал, может проблема распространенная и решается легко...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Если аппарат дорог как память и имеет сентиментальную ценность то тогда чинить. На этом форуме есть хорошие мастера. Например тов. Михельсон. (Юра, я Вам делаю бесплатную рекламу!!!!) Самому починить тогда не стоит начинать, точно сломаете, гарантированно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
подтверждаю слова Козьмы. Тов. Михельсон воскрешал и моего Зоркого. Фоткает лучше нового.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно ссылочку на его профиль? :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 05:41  Заголовок сообщения: (no subject)
если в питере, то сюда:
обнаружил старого мастера на Петроградке:
помещение Дома Быта
ул. Б. Пушкарская 42/16
т. 230-33-63
Фотомастер Александр Анатольевич
Путь ниже - надо под арку дома 42 по Б.Пушкарской, далее по диагонали пройти через двор и в середине второй арки будет вход в полуподвал. Там написано про дом быта, но ничего не написано про ремонт фотоаппаратов.
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 181501.jpg
Как зайдете в этот подвал - там сразу справа рабочее место мастера - на полках фотоаппараты стоят, не ошибетесь.
Мастеру где-то за 60, не знаю уж, делает ли товарищ что-то новое, но старое делает точно).
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если так себя ведет камера, то есть нет характерного звука механизма замедления, а рычаг свободно устанавливается на выдержки 1/15 и до 1 сек, то есть вероятность что механизм замедления снят и рычаг отсекатель удален. Но это мое предположение, для окончательного выяснения положения дел нужно снять верхнюю крышку. Это примерно так же как и разборка ФЭД № 3
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Только знайте,в ФЭД-5 винт под крышкой счетчика кадров имеет обратную резьбу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, спасибо всем.
Я к сожалению, из Великого Новгорода...
Т.е. Надо снять верхнюю крышку и прислать фото? И вы сможете сказать что-то более конкретное? И реально, выходит, даже дома починить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
да,реально!
если сможете снять верхнюю крышку,
сфотографируйте и покажите здесь...
(знающий народ подскажет)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 06:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да-да, а то помнится были случаи.
"не долго думая, вставил отвертку в дрель и повернул, винт и отломился." :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 06:37  Заголовок сообщения: (no subject)
firefly писал(а):
Так, спасибо всем.
Если все цело в аппарате, то реально.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 06:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А существует какая - либо инструкция по разборке?
И мне бы заодно отъюстировать дальномер - по горизонтали более-менее отъюстирован, а по вертикали двоит ... Есть ли какая-нибудь методика юстировки?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 07:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкция, это нужно поискать на форуме, подобные темы уже многократно обсуждались.
Вертикальная настройка осуществляется поворотом окошка клина( маленькое , кругленькое). Горизонтальная регулировочным винтом. Если аппарат последних годов выпуска, то вполне вероятны заводские недоделки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
firefly!
нашел я фото разборки ФЭД-5в
давайте Ваш мэйл в личку,сброшу...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:53  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Столкнулся с сей проблемой и на своём фэде, пишу отчет.
Разобрал фотоаппарат до состояния (смотрите фото) Изображение открутил выделенную часть. И проблема вот в чем Изображение
Вот этот вот "волчек", который выделен на картинке с часовым механизмом выдержек сломан, по какой причине мне не известно. А именно - шестеренка крутилась по оси втулки на которой намотана пружина, а не должна! Приклеил на холодную сварку poxipol и все заработало! =)
Все мы ошибаемся! кто то больше, кто то все время..
