Текущее время: 06 авг 2025, 14:46
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 11:48  Заголовок сообщения: Инструкция по юстировка фотоаппарата - где взять?
ГОспода,
что-то я рою сеть и не нахожу ни одной толковой инструкции по юстировке ф-та, где было бы все последовательно, четко и ясно написано.
Нашел два опуса,
http://www.phototech.by.ru/camera/justir.shtml
http://klax.tula.ru/~vendi/youry1.html
но метода, предлагаемая авторами - зело далека от заводской и вообще вызывает сомнения своей корректностью.
Может быть кто-то даст ссылку на подробные объяснения процесса юстирования?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ,судя по описанию оно и понятно,что ничего толкового не находите.
Какой аппарат,что юстировать собираетесь,непонятно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Учитывая, что советская техника частенько с завода выпускалась не юстированной, то апелляция к заводской инструкции доставляет :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Юстировать надо Киев 15.
вот выдержка из инструкции по ремонту:
"Проверка и регулировка рабочего отрезка
6.44. Установить калибр ЗФ-М-4 сб / сб 01-170 А на подставку 8026-4372.
Установить на подставку с калибром подставку с индикатором ФК2-М-2сб/1-н-1.
Установить на полозки калибра пластину ЗФ-М-5сб/сб01-170А. Настроить ндикатор по калибру и пластине.
На тех же подставках проверить рабочий отрезок камеры 44±0,02 мм, положив а полозки камеры пластину
ЗФ-М-5сб/с01-170-А.
Непараллельность опорнои плоскости байонетного кольца под объектив относительно плоскости полозков фильмового канала должна быть не более 0,02 мм. Регулировку производить прокладкой шайб 12 (рис. 10) под узел автоматики, вывинчивая винты, крепящие автоматику.
Проверить рабочий отрезок с переходным кольцом.
Установить в байонет камеры переходное кольцо 8.241.194. Рабочий отрезок с кольцом должен быть 45,2±0,02 мм.
Юстировка фотоаппарата
6.69. Перед юстировкой проверить чистоту оптических деталей и при необходимости почистить их наружныIe и внутренние поверхности согласно пп. 6.37. и 6.39.
6.70. Установить на фотоаппарат объектив «Гелиос-81» и проверить их совместную работу. Выставить на объективе дистанцию "бесконечность"
И диафрагму «2».
6.71. Установить фотоаппарат на юстировочный коллиматор ЗФ-КЮ-425. Наблюдением в окуляр совместить винтами коллиматора изображение центра окружности сетки коллиматора с центром окружности микрорастра. Трубу коллиматора установить в нулевое положение по его шкале.
б.72. Освободить три винта 3 (рис. 68) и юстировочными тремя Бинтами 2 совместить матовую поверхность микрораетра с изображением штрихов сетки коллиматора так, чтобы получилась наилучшая резкость штрихов сетки на микрорастре. Для удобства юстировки винтами снимать призму 1 или отодвинуть окуляр 6 (рис. 17), отвинтив два винта 9. Не сбивая установленного положения, окончательно завинтить три винта 3 (рис. 68) и закрепить призму 1 пружинами 7 или установить -на свое место отодвинутый окуляр.
Проверка рабочего отрезка в собранном фотоаппарате
6.77. Проверить рабочий отрезок 44±О,02 мм (расстояние от опорной ПЛОСКОСТИ объектива до плоскости полозков фильмового канала) согласно п. 6.44. Если необходимо исправить размер рабочего отрезка, снять кожух 5 (р и с. 1), отвинтить пять винтов 15 (рис. 14), снять байонет 13. Отрегулировать рабочий отрезок прокладками 8.680.134, 8.680.135 и 8.680.136, расположенными под байонетом 13. Закрепить байонет на корпусе винтами 15 до упора. Установить снятый кожух нa место."
Прочитав эту инструкцию, я таки так и не понял, что я могу сделать сам без коллиматора и всех этих неизвестных приспособлений.
Как это сделать своими руками - где-нибудь написано?
Я понимаю, что
а) надо проверить и выставить рабочий отрезок.
итог - объектив на бесконечности должен давать резкое изображение на плоскости пленки.
Попробую сегодня замерять это расстояние штангенциркулем с глубиномером.
б) надо отрегулировать положение матового стекла, так чтобы при объективе на бесконечности было резкое изображение.
НО! - где взять эталонное изображение "из бесконечности" без коллиматора - я таки и не понял.
Кто-то тут советовал на антенны наводить вдали.
НО! - во-первых всегда есть какая-то дымка и на дальний объект фиг наведешь резко, тем более, что все очень мелко, тут даже лупа не поможет рассмотреть изображение на матовом стекле.
На коллиматоре, как я понимаю, просто сделан четкий крест, по нему и наводят.
Вариант с лазером - у меня вроде бы физически работает, но результаты - не ясны, я об этом писал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то там мне это все уже знакомо. В смысле эти метания. :D
елки, ну так чего-то нормальное то подскажите)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 03:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Боюсь, что приходится согласиться с мнением коллеги:
Конкретно. У Вас есть то, чего в 99% случаев у людей не бывает - ИНСТРУКЦИЯ.
Вы просите её приспособить под домашние нужды - Вам советуют. В ответ - сплошные "НО!"
Может быть, сначала или попробовать выполнить советы, или понять, откуда появляются "НО"?
Например, Вы пишете - дымка есть всегда. Вы в кратере вулкана обитаете? Даже в Питере бывают дни абсолютно без дымки. Сегодня, например, был именно такой день. И юстировка великолепно получается. Именно по антеннам. Лет 40 это делаю. И пол-форума это делает.
Далее. "Мелко, ничего не видно, лупа не поможет"...
Что значит "МЕЛКО?"
С какого расстояния "МЕЛКО?"
Какой кратности лупа не поможет? 2 крата? 5 крат? 10 крат? 20 крат? Ну, возьмите микроскоп.
Короче, определитесь, что значит "чего-то нормальное"...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 05:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб!
Не усложняйте!
Правильно Вам Nicolas пишет: бесконечность- по дальним антеннам.
Я тоже так всегда делаю и не заморачиваюсь,
применяю матовое стекло с простой 10 кратной лупой-
ну ВСЁ увидите.
- если никто не лазил под байонетное кольцо в камере, то нечего
и Вам туда лезть...
Поэтому - если бесконечность выставлена,то далее надо чтобы
она была в видоискателе.
А это регулируется зеркалом.
И всё... Подумайте - и вперед!
Удачи..
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:58  Заголовок сообщения: Инструкция по юстировка фотоаппарата - где взять?
ГОспода,
Нашел два опуса,
Частично ты сам ответил на свой вопрос: "но метода, предлагаемая авторами - зело далека от заводской...".
Ты хочешь дома создать заводские условия за копейки?
Как по мне, так найденные тобой опусы имеют право на жизнь, но предназначены для тех, кто не боится взяться за отвертку и экспериментировать.
Попробуй сначала, а затем терзай сомнениями чьи-то опусы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное Вам надо разобраться в общих принципах юстировки зеркалок, в том числе на что и как наводиться при этом(бесконечность и ближние предметы), какие элементы камеры участвуют в юстировке. А принципы одинаковы, что для Зенитов, что для вашей конкретной камеры. Разобравшись, Вы снимете те вопросы, которые пока прозвучали. Уяснить это поможет описание в тех же Майзенберге и Яковлеве. Уверен, что Вам нет необходимости мерить и изменять рабочий отрезок на камере со съемной задней крышкой.
Только потом у Вас появятся вопросы как это сделать технически на конкретной камере, учитывая её конструктивные особенности, но это уже чистая механика.
Не принимайте это за менторские поучения, но опыт юстировки Зенитов, Салюта, Пентакона, да и дальномерок, позволяет мне утверждать, что никакие приборы, кроме матового стекла и лупы (возможно шаблончика под 45 градусов), Вам не понадобятся. А в качестве "моделей" с успехом выступят те же антенны за сотню метров и линейки на ближних дистанциях. Но окончательная подгонка определится только тестовой съемкой.
О чем собственно и писали выше в своих постах наши уважаемые коллеги.
Последний раз редактировалось svk 07 май 2010, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 01:30  Заголовок сообщения: (no subject)
+5! :beer:
