Текущее время: 18 сен 2025, 02:22
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 09:43  Заголовок сообщения: Welta Weltax - помогите разобраться с красными окошками
Коллеги, прошу простить за нубовский вопрос, но в хозяйстве появилась гармошка Welta Weltax, у которой сзади два красных окошка-счетчика кадров. Я понимаю, что один из них под 6х4,5, а другой 6х6, но где-какой???
Раньше ничем подобным не пользовался, заранее спасибо за объяснения.
ПС - также, поскольку инструкция у меня только на немецком (а я на нем не читаю), буду рад любым советам по технике безопасности. Например, я слышал, что нельзя в таких камерах менять выдержку при взведенном затворе (правда?)
Что еще нельзя делать, чтобы потом не заниматься поисками мастера?
Кстати на диске выдержек присутствуют и значки B и T (bulb и timer, как я понял), но взвести затвор, когда стрелочка указывает на любой из них, я не могу. Как этим пользоваться? Нужно ли картинку в студию?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
По центру для 6х6
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 09:56  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо! т.е. я мотаю пленку, сначала номер кадра появляется в окошке с краю, я мотаю дальше, пока не появится в окошке по центру, да?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не так.
Возьмите старый ракорд и посмотрите как там нанесены цифры.
Для каждого формата 6х4.5, 6х6, 6х9 отметки кадров находятся на разных уровнях.
6х6 проходит по центру ракорда. Соответственно если снимаете 6х6, то смотрите только среднее окошко и никаких более. Когда там появляется № кадра, то останавливаете перемотку и снимаете. Ну и так далее.
Для других форматов аналогично, только смотрите в другое окошко.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
ага, хорошо. а это нормально, что цифры у меня в окошке вверх ногами? ))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Справа налево зарядка, что ли?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 10:14  Заголовок сообщения: (no subject)
да вроде нет. слева направо. если смотреть на мою картинку, то пленка вставляется сверху (т.е. слева, если повернуть на 90 градусов влево), наматывается на правую катушку. но цифры вверх ногами.
была бы справа налево - цифры были бы нормально, я так понимаю.
