Текущее время: 19 мар 2026, 13:35
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:27  Заголовок сообщения: Бачки для проявки 16мм пленок.
Собственно встал вопрос,профвить отснятое киев-вегой...
Но родной касеты для бачка у меня нету,и найти покачто даже сложно представить где... :roll:
Может кто знает где,или какие хитрости есть? :?:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Достался мне старый советский бачок односпиральный, так там была такая штука вместо верхней щеки вставлялась другая по узкую пленку, ниже значит. Я так подозреваю что и обычную щеку можно подпилить до нужного размера, хотя не уверен, гляну, скажу точно.
Еще есть универсальный бачок под одну 120 пленку или две 135 и там же есть возможность проявлять узкую, проставки там разные в комплекте.
UPD: Еще вспомнил из детства - была лента-коррекс под узкую пленку, можно наверное изготовить и самому при желании - пропустить леску через перфорацию узкой пленки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:14  Заголовок сообщения: Бачки для проявки 16мм пленок.
В комплекте к Киеву были вкладыши для проявки пленки в обычном бачке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
блин, был у меня узкопленочный киев, но я даже забыл, как же я проявлял эти пленки? -))) как то ведь проявлял)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Берете 2-х ярусный бачек снимаете белый вкладыш и у Вас 16мм.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем прийдется искать или двухярусный бачек или фирменный вкладиш к киеву(у меня он утерян гдесь...)...
А вообще я так уже прикинул можна из ПВХ трубки и СД диска сделать вкладыш...
Нада поигратся:)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Определенной марки или любой? В фотосейле есть такие:
http://photosale.ru/fotomaterialy/fotom ... p?ID=10486
http://photosale.ru/fotomaterialy/fotom ... p?ID=19321
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:33  Заголовок сообщения:
Наверное такой бачок нужен? http://molotok.ru/bachok-dvuhyarusnyj-d ... 42677.html
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Это писали про советский.
Из современных посмотрите этот, характеристик нет, но вроде на корпусе обозначен формат 110. Можно спросить в магазине.
http://photosale.ru/fotomaterialy/fotom ... p?ID=86554
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:45  Заголовок сообщения:
svk, спасибо! Возьму пленочку, как раз есть засвеченная 16мм, и примерюсь к бачку в магазине.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:53  Заголовок сообщения:
Да, можно такой. Он так собирается
Либо были вкладыши(решетки) для 16 мм в советский односпиральный бачок, они входили в комплект с ф/а Киев-вега, Киев-30, Киев 303. Вроде и отдельно продавались. На пятом фото http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 2267474927
Не за что. Если есть возможность посмотреть, то это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:02  Заголовок сообщения:
Вот что подумал. Сейчас у меня три бачка, все под 135 формат: советский с всплывающей крышкой, с фиксирующейся и современный Paterson. Появилось желание проявлять пленки 16мм и 60мм. Поэтому хочется универсальный бачок, а jobo за 1700р дороговат получается и нет универсальности (опять широкую не в чем проявлять). Наверное закажу на молотке двухъярусный советский.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
Советский могу подарить, без дела лежит :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 12:29  Заголовок сообщения:
Очень советую бачки фирмы Yankee. У меня есть вот такой Master:
Yankee Master RFM-18 Developing Tank by Free Photo Fun, on Flickr
Он позволяет проявлять разные форматы, а 135-ю и 16мм сразу по 2 за раз.
И еще попроще Clipper. От 16мм до 120-й, включая 127-ю. На крышке указаны объемы под каждый формат. Под 16мм - 150 мл.
В варианте Clipper II мешалка с термометром.
