Текущее время: 23 дек 2025, 13:40
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 22:06  Заголовок сообщения: Spotmatic SP экспонометр
Доброго здравия.
Столкнулся с следующей проблемой:
Почитав ресурс samshit.narod.ru,пошел купил 392 элемент питания и на всякий случай 389й.
вставив 392 с рубашкой,как полагалось,стрелка экспонометра прыгнула вверх и уперлась в ограничитель.
Ладно,поменяв полярность приемника,вставил 389,результат тот же.
Настроить экспонометр подстроечным резистором пробовал,безрезультатно.
Есть какие нибудь советы?
Сам по себе экспонометр мне особо ни к чему,но хотелось ,что бы камера была полностью исправна.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 08:21  Заголовок сообщения: Spotmatic SP экспонометр
экспонометр собран по мостовой схеме, если стрелка упирается и не реагирует на положение ручки выдержек и установленной чувствительности и на освещенность датчиков, значит обрыв или короткое замыкание в одном из плечей моста, нужно прозвонить эти цепи.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Давеча разговаривал с человеком по поводу старых батареек в фотоаппаратах.
Он посоветовал впаять в схему экспонометра стабилитрон, как думаете поможет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Если у Вас, как предположили выше, обрыв или короткое замыкание, то стабилитрон явно не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже не про этот случай.
А про замену батареек 1.3 в на 1.5.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я, признаться, аналоговую электронику значительно подpабыл и могу сказать глупость, но мне навскидку не вспоминается стабилитрон на 1.3 вольта. Такие бывают?
И от 1.5 действительно не работает?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
...хотя, Вам может подойти КС113А, но это не совсем стабилитрон...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Работать работают,но подстроечного транзистора хватает далеко не всегда.
Вот сейчас впаял стабилитрон с 3в на 2.7в (2.6 не было)3в ибо паял Fujica ST701,а там две батарейки),все заработало как надо.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 02:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Поможет, если все грамотно сделать - т.е расчитать балластный резистор на требуемые рабочие токи. Стабилитронов сейчас много разных... Я себе даже в лунасикс купил, хотел потавить его туда, но там цепь последовательная, размыкаемая в середине... тулить еще один выключатель, чтобы отсоединить батарейку от стабилизатора я не стал... просто перекалибровал его. А мостовую схему, думается и смысла нет стабилизировать...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите в каком положении находится стрелка когда в аппарате нет батарейки. Если она находится примерно посередине, то можно не заморачиваться напряжением батарейки - погрешностей не будет. Если она упирается в нижний ограничитель - проверьте насколько при установке 1,5В батарейки показания стали отличаться от нормы (при сильном и слабом освещении по контрольному аппарату). Если немного - проще править через экспопоправку. Если намного и нелинейно - думать что с питанием делать :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Что в Пентаксе что в фуджике при отсутвии питания стрелка ложится в нижнее положение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Пентаксы разные бывают, у К1000 насколько помню возле середины...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
К-1000,я уже и забыл о нем,надобно бы достать, да поснимать.
Я имел ввиду пентакс SP.
