Текущее время: 26 ноя 2025, 20:48
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 12:12  Заголовок сообщения: Салют С. Сервис-мануал
Доброе время суток.
В общем-то в теме все лаконично и понятно. Нужен сервис-манул или руководство по ремонту СФ камеры Салют С.
Не отрабатывают выдержки 1/30 и длиннее.
Точнее срабатывает, но шторки двигаются вместе синхронно.:)
Хочется отемонтировать. Но без руководства делать это опасаюсь.
Последний раз редактировалось Ott_A 17 апр 2010, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Свой Салют приводил в порядок без инструкции, но очень давно. Позже было две статьи в Советском фото ( 70- 80гг) по ремонту камеры(Салют-С, Киев-88 ) и кассет. Статью вырезал при переезде двадцать лет назад и никак не могу найти. Хоть это всего лишь наводка, но попробуйте поискать в старых журналах СФ, может есть в библиотеках, главное что статья есть. Если найду вырезки, то отсканирую.
Вот нашел ремонт кассеты в № 9 1988г , а ремонт камеры Киев-88 СФ 1987г №6 и №8. Ремонт камеры http://helis.nm.ru/k-88rem.htm
Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо!
Надеюсь, мне это поможет. Не думаю, чтобы конструкция сильно изменилась.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Не за что. Всё-таки надо ещё журналы поискать, такое впечатление, что это не всё.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Барахлит механизм дополнительных выдержек.Находится в поддоне камеры.Чтобы его увидеть надо снять защитные экраны.Два боковых и один нижний.Снимаете байонетное кольцо открутив 4 винта.Под кольцом юстировочные прокладки .Отгибаете слегка защёлки на экранах и вынимаете сначала боковые затем нижний.Делать лучше на В открыв затвор.Тогда будет видно в чем проблема.Если раньше не разбирали тогда будет достаточно сложно.А уж если снимать м-м тогда прийдётся снимать фокусирочный экран и зеркало потому что демонтируется только сверху.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть опыт в ремонте дальномерок и Зенитов. В том числе и по замене шторок.
Но у Салюта другой механизм. Сделать хочется, т.к. в коллекции исправные фотоаппараты. Да и поснимать на него хочется. Кроме штатника Вега есть Мир-26. Люблю я широту.:)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На Араксе есть сервис мануал но там от 5штук и по 19 уе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В советском фото отвратительные картинки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ты прав. Но я вскрывал свой задолго до этого, и будь у меня эти статьи, то было бы намного веселей :D
Зарядить что-ли его? Почти двадцать лет пролежал без дела, но по внешнему виду ещё бодренький:
Последний раз редактировалось svk 17 апр 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Дешевле в мастерской отремонтировать :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Дешевле ещё под вопросом, но безопасней точно :D
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 00:58  Заголовок сообщения: бэкфокус.
Помогите пожалуйста!
На моем салюте похоже сбито зеркало, или что-то еще связанное с фокусировкой.
В шахте бесконечность тогда, когда на кольце резкости 2-3 метра.
В чём проблема и что делать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 06:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала проверить безконечность используя матовое стекло из дополнительного набора к Салюту.Если такового нет можно вставить кусочек матовой плёнки в кассету и смотреть через окошко что менее удобно.Если безконечности нет регулировать прокладками под байонетным кольцом .Если резкость на матовом есть а в видоискателе нет тогда прокладками под фокусировочным экраном.В К-88 для этого есть 4 болтика в Салютах картонные прокладки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже верно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил на молотке вот такую инструкцию по ремонту http://molotok.ru/item1003840964_instru ... yut_s.html
Теперь осталось дождаться, когда придет.
Если будет читабельна и картинки неплохие - отсканирую в pdf.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Полезное дело.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Нету резкости в шахте, и, как я понял зеркало не может быть сбито?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Коллеги, мне кто-то (кажется, Тигра - извините, если перепутал) присылал заводскую инструкцию по ремонту Киева-88 (это то же самое). Но она почти мегабайт.
Желая быть полезным, вывешиваю её на Народе.ру:
http://narod.ru/disk/19874984000/%D0%9A ... .djvu.html
Учтите, плз, что она там будет висеть только 3 месяца, но при каждом скачивании срок продляется.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Полезная вещь,заводская инструкция по ремонту.Ещё б знать с помощью какой программы её можно просматривать :?:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть специальная программа WinDjvu, но я бы советовал STDU - универсальная программа для pdf, djvu и некоторых других файлов. Имеет небольшой размер. Удобна для чтения, прежде всего тем, что открывает документ на той странице, на которой вы его закрыли.
Скачать можно тут http://www.stdutility.com/stduviewer.html
