Текущее время: 02 авг 2025, 08:49
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 09:54  Заголовок сообщения: глюки Зоркого?
После проявки отснятой на первый зоркий пленкизаметил странное явление на двух кадрах. В сканере пленка лежала ровно, пересканирование ситуацию не исправило. Что бы это могло быть?
снималось зимой, но не в сильный холод. камера была в куртке по большей части.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
А объектив Вы правильно зафиксировали после того как поставили в рабочее положение. Бывают объективы с не очень "четкой " фиксацией, то есть нужно смотреть как он зафиксировался. Страшного ничего нет, в таких объективах, нужно просто обращать внимание на фиксацию.
Имелся ввиду тубусный объектив И-22 или И-50.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 14 апр 2010, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Только на двух кадрах такое? Остальные нормально? Если так, то быть может банальный смаз при нажатии кнопки? Так бывает на длинных выдержках, смаз только части кадра. То есть шторки движутся справа-налево, аппарат движется вниз. Изображение перевернуто.. Где должен быть смаз?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
картинка всётаки больше похожа на расфокус чем на смаз
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А, так это тубусный? Ну да, мог косо зафиксироваться, не встать в пазы. Я как-то мучался с мылом на Ю-12, а потом оказалось, у него хвостовая линза раскрутилась :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
это не тубусник, это юпитер-3. в том то и дело. глюк только на двух кадрах. на ту же пленку снимал после - все резко. Странный расфокус - полкадра резко, половина -нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Может линзы болтаются, пробовали не сильно потрясти объектив и послушать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Если проблема не в обьективе. то в плокостности пленки.При перемотке пленки в конце перемотки пружинный храповик проскальзывает на оси приемного барабана и пленка попросту выгибается в фильмовом канале.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
vnukov_pk,у меня точно такое явление было на ФЭД-4,исчезло само,на следующей пленке такого не было.Сначала грешил на объектив,потом на изгиб пленки.
