Текущее время: 22 дек 2025, 12:47
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 13:53  Заголовок сообщения: Зенит 12хр вопрос
Всем привет !
Не гаснет один из диодов в видоискателе. Загорается сразу после того как вставляю батарейки. Т.е. получается , что замер идет постоянно, разве так должно быть ? Нажимаю на кнопку спуска, диод становится ярче. В инструкции не нашел когда он должен выключиться. Экспозицию измеряет, диоды мигают. Посоветуйте, что делать. Может он погаснет через некоторое время ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:27  Заголовок сообщения: Зенит 12хр вопрос
Определенно. Как только разрядятся батарейки.
У исправного -- выключается как только отпускаешь кнопку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо !
Это лечится ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Petr писал(а):
Это лечится ?
Теоретически -- да. Практически -- лучше взять новый.
Вечером посмотрю в шкафу -- если я никому еще не подарил свой, то могут отдать даром.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
С благодарностью воспользуюсь Вашей отзывчивостью. И если аппарат окажется в наличии, то с меня причитается . Подождем вечера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть Зенит 12сд-это тот же 12хр, но для внутреннего рынка.
Так вот никакого отдельного отключения светодиодов экспозамера у него не предусмотренно и кнопка спуска здесь не причем.
Один из светодиодов будет гореть постоянно пока батарейка не разрядится.
Вряд ли у 12хр, будет по другому.
Кнопкой спуска вы просто прикрываете диафрагму объектива, а не активируете экспозамер.
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
"Глядя в окуляр видоискателя так, чтобы хорошо была видна вся его кадровая рамка, нажмите спусковую кнопку 4 до ощутимого упора, но не до срабатывания затвора, если он взведен, и удерживайте кнопку в таком положении.
В правой части видоискателя видны светящиеся диоды. Если светится верхний диод -- экспозиция избыточная, если светится нижний диод -- экспозиция недостаточная."
http://animal.zenit.istra.ru/mans/zenit ... -12xp.html
"6.7.2. При любых значениях светочувствительности пленки и выдержек постоянно светится плюсовой индикатор.
- Причина -- замыкание какого-либо участка электросхемы на корпус или на кожух 16 фотоаппарата.
При любых значениях светочувствительности пленки и выдержек постоянно светится минусовой индикатор.
- Причина -- возможное замыкание на корпус одного из контактов фоторезистора 134 или выход из строя самого фоторезистора.
Устранить выявленную неисправность."
http://animal.zenit.istra.ru/mans/zenit ... epair.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей, что-то я не вьехал.
Ты хочешь сказать:
1.Налицо неисправность, но автор прямо пишет,что замер идет диоды перемигиваются.
Или
2.Красногорский завод ввел какие-то ноу-хау в систему классического замера Зенитов 12-й серии?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
dagon
Индикатор горит постоянно и при повороте объектива то на свет, то на тень загорается то нижний, то верхний(не нажимая на кнопку). Но в инструкции по ремонту, на которую дал ссылку Kamerer написано :
6.7. Нестабильная работа экспонометрического устройства
Проверить работу экспонометрического устройства фотоаппарата с объективом. ЭУ должно включаться в сеть питания при нажиме кнопки спуска до ощутимого легкого упора (начальный ход кнопки спуска). При отпускании кнопки спуска сеть питания должна размыкаться.
Значит действительно замыкает где-то. Если цепь размыкается, значит гореть не должно.
Эх , не хотел я этого, но придется за отвертку браться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Не собираюсь с вами спорить, но странно что у моего Зенита замер был активирован всегда как только вставлялись батарейки и никакие манипуляции с кнопкой спуска не отключали его до тех пор пока не дохла батарейка.
Замер всегда осуществлялся при рабочей диафрагме, для этого и делалось легкое поджатие кнопки спуска для того чтобы прикрыть диафрагму,но не спустить затвор.
Или мой Зенит и в 85-м году при покупке уже был неисправен?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А на сколько хватало батареек ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Врать не буду не помню, да я его никогда не гонял интенсивно.
Помню,что всегда в принципе вытаскивал батарейки как перестовал им пользоваться.
Один раз забыл но солько они отпахали не скажу,вставил вечером а спохватился только на следующий день,но они уже разрядились
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не должет гореть светодиод при не нажатой кнопке спуска. Это неисправность.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 03:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Юра.
Вы меня окончательно убедили.Выходит и мой неисправен, а я это как нормальную работу воспринимал. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Автор вопроса написал:
"Не гаснет один из диодов в видоискателе.....замер идет постоянно, ....Нажимаю на кнопку спуска, диод становится ярче. .... Экспозицию измеряет, диоды мигают..."
Возможно иметь неисправность в цепи одного светодиода, который становится ярче и иметь возможность по второму и по изменению яркости первого производить точный замер, противоречий нет. Два (три) светодиода сделаны для большего удобства пользования, для индикации баланса измерительного моста вообще достаточно одного светодиода.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
в схеме самое энергоемкое это светодиодный индикатор, как правило ток питания маломощного индикаторного светодиода измеряется единицами мА, емкость батареек - десятки мА*ч, соответственно время непрерывной работы получаем поделив емкость батарей на ток потребления - например 90мА*ч/3мА=30 часов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
в первую очередь проверьте выключатель питания S3, возможно он погнут и не размыкается при отпускании спусковой кнопки.
