Текущее время: 19 сен 2025, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 11:28  Заголовок сообщения: Консультации по старому Горизонту
Купил сей аппарат и сразу проблемы.
То ли на почте бросали, то ли бывший хозяин ничего не знал или не сказал, но при наружном осмотре обнаружил звук калатающего внутри предмета. Снял верхнюю и нижнюю крышку, отвинтилась гайка на оси барабана.
Закрутил, собрал, но всё равно есть люфт на оси , где-то 1мм, зажал гайку хорошо. Может так и должно быть? Или опять разбирать, такое впечатление что на валу где подшипники не зажато. Кто может подсказать ?
Последний раз редактировалось Кузнецов Сергей 19 июн 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 13:28  Заголовок сообщения: Консультации по старому Горизонту
Толи на почте бросали, толи бывший хазяин ничего не знал или не сказал, но при наружном осмотре обнаружил звук калатающего внутри предмета. Снял верхнюю и нижнюю крышку, отвинтилась гайка на оси барабана.
Закрутил, собрал, но всё равно есть люфт на оси , где-то 1мм, зажал гайку хорошо. Может так и должно быть? Или опять разбирать, такое впечатление что на валу где подшипники незажато. Кто может подсказать ?
Это конструкция такая)
Мой доводил до ума опытный мастер, и все равно, что-то свистит пищит и дребежжит)
К тому же на морозе пленку рвет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня нет скрежетащих звуков. Звук приятный. но болтанка на оси, если не трудно посмотрите на своём, перемещается ли вверх или вниз сам барабан с обьективом. при переворачивании его" в верх ногами" и обратно, болтанка чувствуется.
В целом внешний вид моего Горизонта как новый, похоже что мало ним снимали.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем экземпляре люфта барабана при переворачивании нет. Делал замену уплотнителей и смазку.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно разбирать, и опять смотреть, а мог сам барабанчик при падении люфт образовать? Гайка то открученная была.
Вот досада, прежний владелец ним не снимал, просто продавал, но в описании характеризовал как рабочую , на вопрос о скрытых дефектах сообщил что на сколько он разбирается , то их нет. Вот и купил потому что почти новая, и потому что очень хотелось. :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вариации на тему "камера работает, но с пленкой не проверена" переводятся на русский так: "я знаю, что камера неисправна, но хрен ты это заметишь при беглом осмотре".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Если уплотнители не меняли разбирайте и замените, они от времени в кисель превращается, использовал уплотнитель от обычной современной кассеты, на миллиметр короче чем родной, но работает хорошо. Жалею, что не сделал сразу в результате на первых трех пленках, то есть, то нет вертикальная полоса засветка.
Вот исходная ссылка , которую любезно дали на этом сайте.
http://www.raumzeitfilter.de/pano_seal.htm
Уплотнители , должны припятсвовать и люфту, они меджду корпусом и барабаном Если люфт, не проявляется при вращении барабана и не слишком легкий, то можно попробовать и поснимать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы очень правы! Век живи век учись. А ведь просил его тестовую плёночку сделать, но доверился знакомому знакомого( где-то так) и решил брать сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо я эту ссылку просматривал.
Да вот ещё вопрос . Как устанвливать счётчик кадров на ноль, Я приподнимаю барабанчик и не могу поставить его на ноль.
Может я когда собирал, неправильно что-то поставил ? Хотя не должен был. :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо устанавливать на 21. Руководство есть здесь
www.klemin.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за советы. :D
Разобрал опять Горизонт, убрал люфт на оси барабана, подложил тоненькую шайбу, гайка не прижимала наружную обойму подшипника. Смазал подшипники.
Снял тестовую плёнку о отдал в проявку, теперь жду.
Разобрался с установкой счетчика кадров.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно стал обладателем "Горизонта" 71г.в.,пока не очень счастливым :) Подскажите где светит, и как лечится?
Последний раз редактировалось KARABER 11 апр 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно заменить уплотняющие прокладки
Я заменил только одну №1, ко второй труднее доступится.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3,спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Отснял на Горизонт 71 года с дюжину пленок. Есть проблемы.
1.Уплотнители как на фото выше надо заменять сразу. У меня уплотнитель состоит из бархотки из обычной кассеты и приклеенной к ней полоски поролона, не черного. Как выяснилось при ярком свете небольшая засветка все-таки может присутствовать.
2. На пленке часто получаются пустые кадры, хотя на шкалах диафрагм и выдержек стоит правильная экспозиция. Причина мой склероз или диафрагма выдержка самопроизвольно сбивается. Соотвтствено приходится заглядывть в объектив, чтобы оценить правильность установки диафрагмы.
3. Иногда без видимых причин заклинивает кнопка спуска в нажатом состоянии.После насильственного возвращения кнопки на кадрах может появиться мелкая зебристость. При этом на слух -- все нормально.
4. На выдержке 1/30 крупная зебристось может появиться самопроизвольно, при этом на слух кажется, что цилиндр вращается без проблем. Камера чистилась и смазывалась без разбоки сверху. Примеры выложил в галерею.
http://rangefinder.ru/glr/data/509/medi ... llas-2.jpg
Вот такой роман с Горизонтом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Однозначно нужен ремонт. Подсказать мало смогу, так как сам механизм не разбирал. А Горизонт аппарат хороший.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 00:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз всем спасибо! Сделал :D Обошлось заменой уплотнителя №1.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Плёнкой проверяли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 07:44  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Плёнкой проверяли?
Да.Все отлично.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь к владельцам Горизонтов с камерой 1970г.
Отснял пробную пленку Кодак 200. Прочитав внимательно сообщения о неисправностях, могу упрекнуть камеру только в засветке. В остальном довольно всё четко, легкий взвод, экспозиция не сбивается, люфты не наблюдаются.
На кадрах снятых в восемь утра засветки нет. На остальных, практически на всех, засветка в виде полос по краям кадра. На двух кадрах есть третья полоса в центральной части. Собственно прошу уточнить в уплотнителях ли дело?
"Беременная" Тойота Авенсис :)
Автопортрет в ЛНУ :)
