Текущее время: 06 авг 2025, 11:57
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 22:52  Заголовок сообщения: Yashica 35 electro GT - проблемы с выдержками.
В чем может быть проблема - отрабатывает на слух примерно одну выдержку во всех режимах, кроме режима "В" - это если по внутреннему замеру она попадает между диодами (1/60 - 1/500), если же она должна быть длиннее 1/60 - то срабатывает всегда "В" - затвор открыт, пока держишь нажатой кнопку спуска. Причем даже в режиме вспышки, хотя должна быть 1/60. Экспонометр вроде как работает, так как изменение чувствительности ISO влечет за собой разный момент наступления выдержки "В". Диафрагма на длительность влияет, но тоже как ISO либо одна выдержка, либо если уже темно, то опять же только "В" - пока держишь нажатой кнопку.
В чем же может быть причина? Поддается ли лечению, если проблема в электронике?
Батарейки новые CR-2 + 2 LR44 все светодиоды работают, как по идее и должны.
Попробовал еще вариант - если закрыть экспонометр рукой или навести на темный угол - срабатывает "В", но если затем при нажатой уже кнопке и открытом затворе направить на свет, затвор потом закрывается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 03:15  Заголовок сообщения: (no subject)
скорее всего подох конденсатор в электронике. по крайней мере я бы с него начал
[подпись удалена безграмотным модератором как нарушающую правила клуба]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
По крайней мере, уже есть с чего начать :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.yashica-guy.com/document/chrono.html
http://www.yashica-guy.com/document/qa.html
посмотрите тут, может быть что-то полезное попадется.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, большое..
Будем разбираться.
В Полибуре Виталий отказался даже смотреть, так что только самому теперь..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
mix писал(а):
Спасибо, большое..
Наверно у Наумыча много камер накопилось, раз не взялся.
Попробуйте отнести в фотолавку на Старый Арбат - при ней есть мастер, насколько помню он эти камеры знает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не, он сказал, что с электроникой не связывается. Только механику делает.
Если у самого ничего не выйдет - понесу на Арбат тогда.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
у него напарник есть по электронике и цифровым аппаратам.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Я сегодня у них был уже, поэтому и пишу, что сам буду ковырять )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
mix писал(а):
сам буду ковырять )
получилось?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Отдал хорошему знакомому - он почистил и все нормуль, заработало в разобранном виде..
А когда он собирать стал - отломил ножки у фотоэлемента, теперь замену искать надо ему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
mix писал(а):
Отдал хорошему знакомому - он почистил и все нормуль, заработало в разобранном виде..А когда он собирать стал - отломил ножки у фотоэлемента, теперь замену искать надо ему. :(
вот, лучше было на Арбат отнести.
з.ы. от советских камер фотоэлемент не подойдет? Вроде с фоторезисторами особых проблем нет - полно всяких. Да и из импортных у многих на запчасти камеры есть с ТТЛ-замером - из них повыковыривать можно.
з.ы.ы. можно попытаться вокруг отломленных ножек расковырять корпус и подпаяться к обрубкам.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Он уехал на месяц.. собирал мне прямо перед отъездом. Так что теперь надо ждать возвращения. Потом как будут результаты - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
..однозначно аккуратно припаять можно!
НО- если Ваш знакомый так лихо ногу обломал,
так он припаять НЕ СМОЖЕТ! :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
как результаты ?
у меня похожая проблема на яшике.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
totmorgan писал(а):
как результаты ?
не удалось.. так и лежит у меня пока.
Если только какая разбитая попадется как донор фотоэлемента.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
эх жаль
а что почистил ваш знакомый что оно заработало ?
может и я почищу, только опираясь на ваши ошибки буду осторожен с фотоэлементом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я его спросил - вот его ответ дословно.
" там есть такая диэлектрическая прокладка возле объектива, она от старости снашивается и появляется контакт там, где его быть не должно... чтоб до нее добраться надо отклеить дермантин с морды вокруг объектива, начиная от центра. там 4 винтика выкрутить, и потом найти прокладку. Но ее не видно, так как обычно она в пыль превращается."
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Круто!! "прокладка возле объектива" .... Прокладка между чем и чем???
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.yashica-guy.com/document/switchpadcomb.jpg
