Текущее время: 24 дек 2025, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:17  Заголовок сообщения: Стереофотоаппарат
Недавно у меня появилась идея сделать среднеформатный стереофотоаппарат с шторно-щелевым затвором. Причём с одним.
Затвор афокальный, от Киева-4, установлен вертикально, то есть движение шторок горизонтальное.
Объективы - пара Culminarов 4,5/135, установленных на общёй доске. Фокусировка движением доски с объективами, по шкале, диафрагмы связаны пасиком.
Но самое интересное - это каким образом используется один затвор на двоих.
Сразу после каждого объектива установлено зеркало под углом около 75 градусов, прошедшие через объектив лучи отражаются им и проходят через затвор. Пока что готовлю чертежи, чтобы понять, что да как должно быть изготовлено...
Вопрос: а база 55 мм для стерео при фокусном расстоянии 135 мм и формате одного кадра 5 на 3,5 достаточная? Ещё думаю сделать фокусировку от 0,8 метра, чтобы снимать Close-up stereo, база-то небольшая, для близких расстояний, думаю, неплохо будет...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно.Забавное занятие. Только знаете почему шторно-щелевой затвор располагают чем поближе к плёнке? И ещё одно, Вы зайчики зеркальцем пускали?
Чем дальше солнечный зайчик от зеркала, тем он больше и размытие становится.
Проведите сначала экперименты-опыты, чтобы не напрасный труд был.
Но сама идея интересная. :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу затвора, то думаю, что поближе к плёнке располагают, чтобы больше места под объектив было...
А насчёт зайчиков не понял... Если зеркало идеальное, то оно никакого увеличения не даёт...
Применяют же зеркала для того, чтобы делать более компактные объективы, например, МТО, и более компактные камеры, например, Alsaphot Cyclope...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть мнение, что зайчики здесь упомянуты всуе. Механищм увеличения и размытия солнечных зайчиков не имеет прямого отношения к проблемам этой конструкции.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы уверены, что шторный затвор будет правильно работать на коротких выдержках, где нет полного открытия кадра, если существенно вынести его от фокальной плоскости?
Или планируете на длинных снимать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Блестящая идея! Браво! :) В отечественной истории море примеров, когда наши корифеи громят идеи в пух и прах, а буржуи потом берут их, садятся за работу и доводят эти идеи до технического совершенства. Мы покупаем это потом уже в красивой коробочке и с паспортом. Так проще, зачем гемороиться?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Отностиельно затвора - вот никак не могу себе предсавить - если вам даже и получится выдержать равномерность по полю то как вы киевским затвором управлять то будите? - на мой взгляд проще и наёжнее в таком варианте взять центральный затвор - темболее что и размер дырки у него можно найти по больше чем у Киева - следовательно вы его приблизите к плёнке - сократив габариты камеры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Найти-бы идею, как сделать(из широко доступных деталей, конечно) СФ- стереоскоп. Это - ключевой (на мой взгляд) момент всей стерео-мега-затеи.. Потому что на компе смотреть - нифкайф.. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Все правильно, чертежи обязательно. Без них даже общие советы давать бессмысленное занятие. Поэтому ничего говорить не буду. Как часто бывает в науке и технике (очень и очень часто), в итоге может получится не стереофотоаппарат, а что-то совершенно другое, может более гениальное и необычное. Поэтому над этим работать надо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такое например:
http://www.flickr.com/photos/heritagefu ... 638716250/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Что НАСА, что Боинг, как и многие друге часто финансируют совершенно идиотские и не имеющие никакого к их профилю отношения проекты. Они зачастую оценивают не то что обещает разработчик, а то насколько неадекватны предлагаемые решения. Но у нас Вас никто не поддержит, придется самому и на свои деньги. Мне это хорошо знакомо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну а с зайчиками проэкспериментируйте на всякий случай, это просто.
Да и школьный курс физики не помешает. :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Двух мнение быть не может -- здесь есть кто-то, кому стоит освежить курс физики. Разночтения могут возникнуть в выборе конкретного субъекта. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Это к конструктору больше относится.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 08:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я уже сказал, по этому поводу возможны различные мнения. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос абсолютно правильный. Фокальные затворы потому и фокальные, что должны работать именно так. Есть такое понятие - кпд затвора. Так вот, он будет очень низким. Теорию затворов посмотрите в книге Мельникова.
А теорию стереофотографии - в книге Валюса.
Насчёт зеркал. Обычно ставят два зеркала ПОЧТИ под прямым углом к объективам (точнее, от прямого угла они отклонены симметрично). Тогда свет на них под более удобным углом падает.
База 55 мм для 135 мала. Не случайно в полевых биноклях объективы разнесены.
А вообще там очень сложные зависимости базы, сведения осей (проблема "рампы"), ФР объектива и т.д. Причём не всегда аналитически описуемые.
Стереоскоп. А какие проблемы с 2,5 - 3-кратными лупами?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Пошел читать физику
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:15  Заголовок сообщения: Спасибо за советы!
Что касается затвора, то я наконец-то понял, что имелось в виду. Я скажу вот что. Затвор расположен так, что сечение конуса проходящих через него лучей примерно равно площади экспонирования (как бы это назвать... Площадь, которую открывает/закрывает затвор), так что, думаю, КПД слишком низким не будет, 50% останется...
Зеркала по расчётам стоят под углом 73 градуса (но установлены не жёстко, будет устройство для юстировки). Плёнка - под углом около 34 градусов... Иначе сечение конуса лучей будет больше площади экспонирования.
Там 135 мм будет эквивалентно 100 на 135 плёнке, так как формат - 5 на 3,5. Но, думаю, для съёмки вблизи будет неплохо...
Планируется сделать доску с объективами снимающейся, чтобы потом объективы использовать в качестве очков стереоскопа.
Пока что главное, что ограничивает меня - площадь экспонирования затвора. Она-то и определила базу и размеры зеркал.
И всем большое спасибо за советы и наставления. Кстати, между зеркалами будет перегородка, чтобы не допустить попадания лучей от одного объектива на зеркало, от которого отражаются лучи от другого объектива (а кульминар имеет большое поле изображения - почти 15 см диаметром, где-то даже видел его на форматной камере). Она же и будет стопором бесконечности (Будет винт, регулирующий остановку на бесконечности).
Почему-то заклинило затвор Киева... Там барабан верхней шторки с оси соскочил, а когда я его на место поставил, затвор не взводится - что-то мешает... Прийдётся от Зоркогоса брать, зато будут вертикально шторки двигаться (он вертикально устанавливается)... И будет выступать снизу подобие "уха", но есть идея приспособить его под ногу для съёмки со стола...
По теории почитал Неблита, больше ничего нет...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
То, что такие идеи рождаются, прекрасно. Но, как уже замечали, начинать надо с принципов построения фотосистем и получения стереоизображений в частности. Тоже были мечты что-то соорудить, но дальше съемки стереопар одним аппаратом дело не продвинулось. Автору посоветовал бы ознакомиться с описанием действующих стереаппаратов(имеются авторские свидетельства), четыре конструкции на базе Зенитов Е и ТТЛ, и одна на Агате-18. Бинокулярный визир Зенитов позволяет оценить стереоэффект, выбрать базис и сменную оптику(до 300мм). Всё это в книге Фотолюбитель-конструктор МФБ 1989г. Там многое можно почерпнуть для реализации своих идей.
Удивляюсь, что на тему не обратил внимание ЧКД, имеющий опыт в стереосъемке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вопрос. Хочу сделать наводку на резкость по дальномеру, но как расчитать фокусировочный ход объектива (от 35 см до бесконечности) с фокусным расстоянием 110 мм (пока что решил применить И-23У)?
Есть ещё вариант - сделать наводку на резкость как на Любителе, но у меня только 2 И-23У... И вдобавок это увеличит габариты - а они уже немаленькие - 115 на 125 на 145 (высота, ширина, длина).
И третий - небольшое зеркало и матовое стекло (такая шахта), расположенное перед затвором(в общем, как у всех зеркалок). Для наводки на резкость оно задвигается внутрь, а перед съёмкой его вынимают.
Шкала в любом случае будет...
