Текущее время: 06 авг 2025, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Версия о том что они под погонным метром могут подразумевать погонный метр мастер-ролла в голову не приходит? 35мм пленка для Тасмы это побочка от побочки от побочки. основное производство идет в листы для аэросъемки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
листовую ТИП-17 они кажись не выпускают :(
а то б я взял... только рулонную вплоть до 320мм
http://www.tasma.ru/production/types/aerialfilm/type17/
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
и что потом делать с рулоном шириной почти полметра?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
эта... "я бы взял" относилось к листовой
рулонная увы не подойдет :roll:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Листы нарезаются из мастер-ролла, единица измерения которого погонный метр. Если пользоваться старыми советскими мерками, то погонный метр это чуть больше стендартного метра (не помню точно что-то около 1,2 м.), ну и в ширину до 1 м. (зависит от того материала который меряют).
Судя по всему, рулоны в 320 мм. это тоже нарезка из мастер-ролла, т.о. можно предположить, что ширина мастер-ролла в районе метра, или 1 погонный метр будет по площади чуть больше 1 кв. м.Примерно так. ИМХО
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Это кто Вам сказал?Метр он и в Африке метр,а погонный метр это условная величина измерения чего либо.Длину метра никто еще не отменял
HASSELBLAD 205TCC
Последний раз редактировалось ostapchuk 24 мар 2010, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
:D В Африке не только метр, а и дргие единицы используют.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
я готов получить пленку за метр полтора погонными.
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
паааааааацталом )))))))))
можно источник этого чудного определения? ))))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
О...! В первоапрельский номер сгодится. . :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну-у-у, я конечно соглашусь с тем что я допустил ошибку, так ведь я и указал что точно не помню.
Но вот первое что нашел: Ю.И.Журба "Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам"
Находим табличку "Рулонные фотоматериалы"
столбец № 1 - ширина материала - 105 см.
столбец № 2 - расчет площади материала на 100 пог. м. - 105 кв.м.
столбец № 3 - кол-во пог. м. в 1 кв.м. - 0,95
при ширине 35 мм. столбец № 3- 1 кв.м.= 28,57 пог.м.
при ширине 8 мм. столбец № 3 - 1 кв.м.= 125 пог.м.
Ну вот думаю теперь можно и первоапрельский номер.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
погонный метр - это обычный метрический метр как он есть -- слово *погонный* подразумевает что у предмета есть и другие измерения - но в данном конкретном случае интересует только одна длинна
какой бы ширины не были обои - или рулон пленки - их отмеряют при продаже не по площади а только по длинне -- и считают при этом погонные метры а не квадратные -- так же и мебель расставляя по комнате - считают только ширину грани которая стоит вдоль стены -- шкаф размером в два погонных метра - занимает у стены 2 метра -- совершенно безотносительно размеров его остальных граней
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Свежак:
нарезка ожидается. перфорированная 35мм по 60 метров. цена 1800р/бобина. заказ от 3х бобин.
приоритет юрлицам. нужно оставить заявку на имя директора Айзятова Э.Р. на фирменном бланке организации с указанием кол-ва бобин и способа доставки (Автотрейдинг или Деловые линии)
по итогам нарезки они извещают заявителей и выставляют счета.
Вот.
Судя по http://d-76.ru/goods.php?id=602
физлица смогут тариться у них :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
"Они" еще накинут процентов двадцать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
а расходы на транспортные компании и банковский процент думаешь дешевле обойдутся?
как по мне, то и 900р за 30м тип17 в сравнении с 1400 за 30 метров роллея это неоправданно дораха :roll:
ЗЫ Деловые линии из Казани в РнД возьмут от 1600р. Ну и навскидку 60 метров щастья обойдётся в 2300-2500р. И его ещё НЕТ В ПРИРОДЕ
Для сравнения цена на 30м ролея 400го с адской накруткой составляет... 1484р.
Да, действительно- безумная разница в цене :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ничего не думаю вообще и не напрягаюсь, пока пленка не будет полита. А так - при Тасме магазин, я думаю, никуда не делся. Через него все проще будет решать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
(с нежностью смотрит на упаковку HP5) :D
вроде полита, но не порезана ещё
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Чего-то уже которому человеку не дает покоя Тип во время наглаживания чего-то другого. :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
эт есть фотоонанизм ))
