Текущее время: 11 фев 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Dobermman писал(а):
штырь не люфтит. попробовал как вы сказали, все в норме.
а этот тюльпан он только для м5 или для остальных такой же?
его достать кроме как с ебея возможно?
неподскажу, у меня акромя эМ5 ничего и небыло из ляек...но по моему фото господа ляечники пусть подскажут..может одна и та же...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
владельцы м4,6,7... отзовитесь. очнужно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
ищите на ибае и спрашивайте продавца, так будет быстрей, здесь в клубе то эМ5 раз-два и обчёлся
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
мне сейчас хотя б про тюльпан узнать, такой или не такой. в других лейках.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
я именно про это..а никак не починить? тюльпан вроде из латуни, паяется на ура...былиб из риги яб вам его безплатно востановил бы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
починил я лепесток. теперь не люфтит. но кнопка также заклинивает. это либо весь тюльпан либо еще что.
сейчас интересует информация, такой же тюльпан в других лейках или нет...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
не, тюльпан здесь нипричём я так и думал...та втулка на что одевается тюльпан у меня имеет люфт от пальца 1мм точно, так вот - втулка эта ходит с диском..посветите фонариком, в этом диске есть выбитый зуб, в который заходит выступ от кнопки, т.е. если диск не стал точно с прорезью, то ваша кнопка будет заблокированна! причина именно в этом..т.е. при плёнке тюльпан как то цепляет этот диск и ставит его не соответсвенно выступу кнопки...короче..светите фонариком и всё поймёт...там есть болт в штыре..может его надо подкрутить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
так витоге что то прояснилось?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
никаких результатов. болт крутил.
результат, отправляю камеру на cla либо юксину либо шери. попал на бабки, продавцу ЖИРНЫЙ минус за камеру с дефектом.
нет худа без добра, отъюстируют экспонометр под 1.5 В)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
не спешите !
-Что Вы хотите про тюльпаны спросить?
- Что кроме Штатов некому в Москве или Питере глянуть?
Наверняка мелочь какая-то...Надо верхнюю крышку снимать и глядеть!
В Штаты есть смысл отправлять на серьезный ремонт и настоящий CLA-
ВСЁ разбирить чистить смазывать настраивать...
Экспонометр- мелочь.Учитывайте коррекцию...
...спрашивайте-отвечаем.
У меня М6 ТТЛ..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а под тюльпаном , ось,и блокирующий диск с прорезью становится идеально и не мешает кнопке?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
я не из питера и москвы.
камера щас в киеве. буду сам в киеве через 2 недели. не подскажите, можно ли в киеве найти хорошего мастера (чтобы не доломал)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Продублируйте вопрос в разделе Ремонт
и обратитесь ко ВСЕМ КИЕВЛЯНАМ!
:D
Киев город фотографически продвинутый!
И мастера там всегда были.
Механическую Лейку М5 должны сделать! ( ИМХО)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
atol
киев
Вт Мар 23, 2010 9:11 am
На всякий случай, сам неоднократно наблюдал,
ремонт Леек в Киеве -мастер Юрий Федорович Галаджий
тел. 044 592 83 31
