Текущее время: 15 июн 2025, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 06:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нужен вам светодиод (точка) и монохромный свет. Это все имеет смысл для проекционной печати. Контактная печать более старая и не надо мудрить. Единственное что требуется это получить равномерное освещение негатива, что при формате 6*6 см не так уж и сложно.
Для людей серьезно настроеных приведу конструкцию контактного станка или "ящика". Это скорее для полноты ответа, делать его для тренировок смысла нет. Описания подобных устройств есть в старых книгах годов 60-х и ранее. Устройство похоже на прикроватную тумбочку-моноблок, таких было много в больницах, армиях и пр. Деревянный такой параллелипед, снизу довольно обьемная камера с дверцей, над ней выдвижной ящик, и над ящиком верхняя грань параллепипеда, которя и есть столик. К этому столику на петли вешается такая же доска, на внутренюю сторону крышки наклеивается листовой паролон толщиной 3-6 мм. В самом столике вырезается отверстие и монтируется стекло. В выдвижном ящике вырезается в дне отверстие - это лоток под матовое стекло и светофильтры (если найдете сейчас такие). В нижнюю камеру ставятся 5 патронов для ламп: в центре дря красной лампы и между центром и углами 4 белых лампы. Камера изнутри должна быть белой.
Печатать очень просто. На стекло кладется негатив эмульсией вверх, на него кладется фотобумага эмульсией вниз, накрывается крышка и включаются белые лампы на длину выдержки. Собственно и все.
Бумага относительно негатива обычно смещается. Поэтому иногда натягивают еще резинки (типа как использовали на рогатки) вдоль стекла. Но - это важно - резинками прижимается бутерброд из негатива-бумаги. Между эмульсиями негатива и бумаги ничего не должно быть, и между негативом и стеклом тоже ничего. Для всех этих манипуляций красная неактиничная лампа в ящике очень помогает.
Более бюджетный вариант - найти ровное стекло без пузырей и переменной плотности. И пользоваться увеличителем для засветки. Т.е. на экран увеличителя бумага эмульсией вверх, на бумагу пленка эмульсией вниз и накрываете стеклом (и при этом последнем действе негатив просто улетает с бумаги :) )
Недостатки и неровности Любителя будут не так заметны на контакте, вот что я имел ввиду. Некоторые называют обьектив Любителя пластичным, другие просто нерезким. На контактах будете видеть именно пластику :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нужно, могу из старых книг отсканировать странички про контактную печать. Но, по большому счёту, ничего там особенного нет - прижать плёнку к бумаге и осветить. Я освещал увеличителем, используя середину светового пятна, для равномерности. Пользовался и общим светом - просто включаешь лампочку в комнате. Если она далеко, рассеянный свет получается равномерным.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый ed1k ! Огромная Вам благодарность за обстоятельный ответ! Примерно такой копироальный аппарат был на фотокружке, который я посещал в школьные годы.
Точечный источник я предложил для того, чтобы увеличить контурную резкость отпечатков. Ведь прилегание плёнки к бумаге не идеально- или глянцевый слой бумаги мешает, или шероховатость матовой (извините, что сильно преувеличиваю, но я за бескомпромисность!).
Вот только тогда и можно увидеть именно пластику Т-22, а не падение резкости в результате освещения негатива светом, рассеяным матовым стеклом.(очень извиняюсь за то, что утрирую тонкости процесса) :oops:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Если уж Вы за бескомпромиссность, то стоит добиться идеально выпрямления и прилегания негатив-бумага, ибо освещение "точкой" при неплотном прилегании породит краевые некрасивости
теоретически
но мы ведь о бескомпромиссности ;)
да Вы просто попробуйте печать контактом да и все, к чему эти рассуждения
это же просто
вот и убедитесь в бесполезности идеала
к тому же "точка" создана служить идеалу резкости, а не пластики
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Найдите мышиный коврик на основе темной пористой резины и используйте его вверх ногами как подкладку: коврик + бумага + негатив + стекло. И бескомпромисно прижимайте стекло, но так, чтобы оно не лопнуло.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
теоретически
это же просто
Если бы ещё у понятия "пластика" был идеал... :) Вы, Константин, совершенно правы в том, что мне пора начинать действовать. А то на разговоры больше времени уйдёт!
А по поводу идеального прилегания--можно грузик ПОТЯЖЕЛЕЙ! :shock:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за очередную идею, взял на заметку... И еще на коврик сверху стекло потолще...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 04:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то, если бумага не старая и в свитки не сворачивается и негатив не хранился скрученным в рулончик, то обычное оконное стекло собственным весом все достаточно плотно прижимает. Не делайте из мухи слона и главное действуйте.
Вариант под увеличителем хорош тем, что можно контраст менять на мультиконтрастной бумаге без огромных фильтров. Ну может еще яркость диафрагмой крутить, но это уж совсем для эстетов. Хотя обычный стол и общий свет в комнате работают не хуже - проверено - главное не забыть про оставшуюся фотобумагу перед экспонированием.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, действительно, пора действовать. Тогда будьте любезны- дайте совет по выбору типа ч/б фотобумаги для контактной печати(не мультиконтрастной). А по поводу увеличителя--я стремлюсь по возможности отказаться от него. Уж очень ограничен в объеме помещения под фотодела. :cry:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
ТЛР уже купили? Специализированную бумагу вы сейчас врад ли найдете. Последний раз я покупал йодоконт во второй половине 80-х (правда зеленый тон этой бумажки на любителя). Главная особенность этих бумаг - низкая чувствительность, выдержку легче подбирать. Берите любую N2 или N3, т.е. мягкую, полумягкую или нормальную. Мултиконтрастные без фильтра обычно соответствуют N2 - идеально для нормально экспонированного и не перепроявленного негатива.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за подробную информацию! TLR пока не купил. В раздумье, какой аппарат искать: Любитель -2, -166В или -166У. Или всё же на иностранные взглянуть... :) В Любителях меня вроде всё устраивает: и диапазон выдержек затвора, и объектив, и видоискатель и даже перемотка, не спаренная со взводом затвора. Что в них дорабатывать--описывали многие и неоднократно. Но всё-таки может есть в них ещё не изведанные подводные камни, которые придётся обходить. Подскажите, кто натыкался на них. ПОЖАЛУЙСТА!!! И про иностранные TLR можно какие-нибудь советы получить, если не затруднит. ( и если ещё не я доканал своими вопросами) :) :oops:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Я здесь http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=537подобные вопросы задавал
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, перечитал тему заново. Делаю выводы...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет в Любителе подводных камней, все лежит на поверхности. И всё, как уже говорилсь, подробно описано. Я давно снимал Любителем-2, у него была нарушена юстировка, сбито взаминое положение объективов, пришлось настраивать. В 90-е купил новый 166-У, снимал и на ч/б, и на слайды пару лет назад, но немного. Он мне понравился больше, чем Любитель-2. Если еще буду снимать, зачерню внутренние поверхности. Может, ещё матовое стекло от Киева-60 поставлю, чтобы фокусироваться легче было. Разбирать объектив и чернить торцы линз точно не буду.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, заморочка с чернением торцов линз не сравнима со стоимостью самого Любителя. Но прямо влияет на контраст изображения(как и чернение внутренностей). А замена фокусировочного экрана влияет косвенно. И судя по отзывам пользователей TLR- у всех разные предпочтения в типах фокусировочных экранов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотелось бы еще услышать немного хвалебно-критических отзывов о иностранных(немецких, японских) TLR-ках от использующих их фотографов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
это сюда
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
Последний раз я покупал йодоконт во второй половине 80-х (правда зеленый тон этой бумажки на любителя). Главная особенность этих бумаг - низкая чувствительность, .
А я на Йодоконте, помниться, печатал даже под увиличителем. Правда очень долго нужно выдерживать, но зато портреты получались изумительные – мякие и очень резкие. Да и зеленоватый оттенок был часто «в струю». Особенно когда печатаешь пейзажы с множестом листвы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 15:44  Заголовок сообщения: Есть хорошие варианты под 35мм плёнку)
• Mecaflex (http://www.kilfitt.org/Cameras/Mecaflex.htm)
• Zeiss Ikon Tenax I, II (http://www.pacificrimcamera.com/pp/zeis ... tenax1.htm)
• Photavit (http://www.submin.com/35mm/collection/p ... uction.htm)
• Robot Star 50
• Robot Star Vollautomat II
• Robot Star 25
• Robot Royal
• P-SHARAN SQ-35
• CERTO SL 110
Нууу ещё есть мыльницы, но они уже вроде ASP:
• Fuji Nexia Q1 24mm Film Camera
• Kodak Advantix Switchable 24mm Film Camera
• Canon IX 240 Lens-Shutter Camera
• Fuji Nexia 320ix Z
• RICOH 126 C DELUXE
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:22  Заголовок сообщения: Есть хорошие варианты под 35мм плёнку)
• Robot Star 50
• Robot Star 25
• Robot Royal
• P-SHARAN SQ-35
• CERTO SL 110
Благодарю за информацию, поищу в Интернете и комиссионках.
