Текущее время: 16 июн 2025, 07:17
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:51  Заголовок сообщения: В чем проблема?
Подскажите,кто знает,в чем проблема? Такое впечатление,что шторки стартуют одновременно,потом вторая останавливается,а дальше - все по плану. Системы никакой нет.Первая половина пленки - все ОК,дальше - как вздумается,но есть кадры и без полосы. ФА Зоркий-6.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/21234/cat/all/limit/last1
Последний раз редактировалось KARABER 19 мар 2010, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если системы нету, то похоже на недовзвод затвора, симптомы как раз такие при этом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
При взводе шторки назад не отходят немного?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, Юрий, есть такое дело. На 1 - 1,5 мм отходят,но в кадровом окне борок не видно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Трудно сказать, может тормоз не работает и тогда поводок муфты не по центру паза тормозной защелки, а у его левого края, вот при спуске затвора и не задерживает защелка вторую штору.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Как не задерживает? Все выдержки отрабатывает правильно! Я вот думаю,может износ отверстия в баробане шторок под палец поводковой муфты? Или,второй вариант,не правильно установленна ограничительная шестерня? Может в этом быть причина?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Cepg, да,на не недовзвод похоже. Но вроде его быть не должно.На просвет кадровое окно на любой выдержке открывается полностью. На деле треть кадров, на второй половине пленки, имеют полосу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
У Зорких износа не бывает, только портятся шторы и рвутся тесемки.
Смотреть нужно аппарат, что гадать , без толку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
И куда смотреть? Кто подскажет? Проблему описал,фото показал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Открыть верхнюю крышку, расковырять грязь и посмотреть работает ли тормоз, такой рычажек должен при зводе отходить а при окончании взвода входить между зубьями шестерен механизма взвода. Постотреть поводок муфты стоит по середине прорези или нет после взвода затвора. Проверить не ослабла ли первая штора. Фото Ваше и как раз говорит о том что вторая штора отпускается раньше чем положенно.
Что разбраться в причине нужно разобраться как затвор работает, а потом уже смотреть что не так.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,спасибо что откликнулись! Если бы было все так просто,как вы пишите, я бы вопрос не задал. Дело в том,что затвор работает правильно, если не брать во внимание черную полосу(которая появляется не постоянно,и не предсказуемо).Причину ее появления я вижу в том,что обе шторки начинают движение одновременно,а перекрыв кадровое окно примерно на 2 - 3 мм вторая шторка останавливается( что и должно происходить,но раньше). Т.к.ФА "не ковыренный",я склонен считать что это износ отверстия под палец муфты. Если это так,то я не буду с ним заморачиваться. А если у кого есть еще соображения, то я с интересом выслушаю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 07:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Износа в Зорких не бывает. :)
Я видел за 10 лет всего 2 раза и это особые случаи.
Если Ваш не "ковырянный", его просто нужно приводить в порядок. 50 лет срок ощутимый.
Представьте себе скажем телевизор 50 лет прослуживший владельцу, не чистили, что скопилось бы там. Я говорю конечно утрированно. Но...
Отнесите его на профилактику.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо! Тему можно закрыть.
