Текущее время: 14 ноя 2025, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 12:33  Заголовок сообщения: minolta hi-matic f батарейка????
Уважаемые! Подскажите как бороться с этой штукой. Продавец приложил два адаптера из, как я понимаю, какого то непроводящего материала. Представляют собой кольца. В них может влезть по 2 LR44 в каждый, но что то мне подсказывает не сработает это. Есть идеи????
I won't stop rocking till I retire
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Вставьте и проверьте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
проверил - ничего
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
А без адаптеров работает? Фольги , к примеру , напихайте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
не трудно фото адаптера показать?
Что нибудь присоветую.... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Какие адаптеры :roll: ?..
Только что достал с антресолей свою эфку.
Четыре элемента lr44 прекрасно становятся 2х2 в соответствии с полярностью и надежно прижимаются-фиксируются парой жгутиков из изоленты.
Спасибо, что о ней напомнили :) Отличная карманная камера с замечательной оптикой, позволяющая делать подобные снимки:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/16
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
где то в иностранных советах по ремонту видел "адаптер" из куска провода свёрнутого в кольцо ж)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
все, как выяснилось, просто: отдаете мастеру и за небольшие деньги он приводит камеру в чувство.
насчет 4 lr44 не уверен, все иностранцы пишут что надо 2. то есть рабочее напряжение 3в.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А может инструкция есть?
Приобрел данную штуку - поставил две 625 таблетки с фольгой, вроде работает. Есть какая нибудь зависимость от выбора камерой выдержки/диафрагмы - я так понимаю это не регулируется
Может быть какие-нибудь советы по использованию есть, был бы признателен
таки дела...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Влиять на экспопару в таких камерах можно фильтрами. Например, если в солнечную погоду хотите получить меньшую ГРИП (бОльшую дырку) - ставьте плотный фильтр, вплоть до нейтрально-серого. Время экспозиции, естественно, увеличивается - надо помнить об этом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это понятно... больше так понимаю ни чем? а то при макс. диафр. 2,7 и самой короткой выдержке 1/725 - экспопар может быть куча
хотя вроде диафрагма вроде подбирается от расстояния и выдержка уже ведомая - вот и интересно от чего эта зависимость
спасибо
таки дела...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
по моим скромным прикидкам.. там всё равно стоит стабилитрон, и вид батареек вообще(!) роли не играет. На выходе стаб-на должно (теор.) быть 3.3 в (в случае 3-х батареек). На входе - без разницы. Обязательно проверю эту теорию, как введу в строй первого "японца".. :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понял :) Ничего там в этой камере ни от чего не " подбирается", никаких приоритетов нет. Тупой гальванометр стоит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня с 2 батарейками по 1,5 В работала. Переходники - 2 отрезка аллюминиевого провода диаметром 10мм, длина - так, чтоб место пустое забить. По инструкци тоже 2 батарейки. Инструкцию могу сбросить на почту.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите!
Увидел такую камеру в продаже, но не работает затвор - продавец уверяет что без батареек так и должно быть. Брешет или и вправду так?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
правда
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересна инструкция.
спасибо заранее.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ссылка не работает
Последний раз редактировалось Alexei 22 июн 2010, 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Alexei писал(а):
http://narod.ru/disk/20566181000/MINOLTA%20HI-MATIC%20F%20OWNER'S%20MANUAL.mht.html
Это ссылка на инструкцию на Яндекс-народе, посмотрите, может быть ее можно обработать и разместить на форуме? Срок хранения истекает 27 июня, потом перезалью.
РS Нормально не вставляется, придется копировать в адресную строку.
Ссылка почему то не работает.
Если не трудно, отпишитесь мне в личку.
Я подумаю как инструкцию разместить на форуме.
Вот нашел с Сети такой вариант.
http://35mm-compact.com/manuels/Minolta-HIMATIC-E/slides/minolta-hi-matic-e-page0.html
Welcome:
