Текущее время: 02 фев 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрал Contax-III 1938 года. Видимые отличия: рама затвора фрезерованая. В затворе Киева 1948 года одна из шестерён воронёная ( в Contax и прочих Киевах, которые я разбирал - белая). Других отличий в затворах не заметил.
В Contax, с которым я сейчас вожусь, при приличном внешнем виде не работает затвор, дальномер, экспонометр и автоспуск. Ни одного Киева с таким богатым набором неисправностей я в руках не держал.
Давайте не будем искать в Киеве немецкие детали, а продолжим любить его таким, как есть.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
т.е. по сути у него из рабочего только замки фильмканала и штатив)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат попал под гусеницу Т-34 в 1945-м? :)
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238. Под танк не клали, а роняли точно: призма дальномера разбита.
Феликс. Замки работают исправно :lol:
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А что значит не работает затвор, автоспуск и экспонометр. Напишите, конкретнее,можетчего подскажу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон. Экспонометр не реагирует на свет. Автоспуск после чистки - смазки заработал. В затворе после чистки - смазки завертелись шестерёнки, на очереди - замена истлевших тесёмок. Разбитую призму дальномера заменил на киевскую, дальномер заработал. Попытаюсь склеить родную, если получится - поставлю обратно.
К сожалению, заводской тонкой тесьмы нет (есть современная), придется ставить галантерейную.
Спасибо за участие, с уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если тесемки порваны обе, то нужно почитать у Майзенберга место по Киевам, как навешивать вторую шторку, там шестерни должны стоять в определенном положении. Тесемки лучше купить для Киева заводские, хоть современные. Не знаю что у Вас там за галантерея, сомневаюсь что подойдет.
Если тесемки целые, не советую обрезать сразу две. С одной стороны попробуйте только нитки разрезать аккуратно и снять целую тесемку, при спущенном затворе и раскрученной пружине. Вторую не трожьте. Замеряйте старую и сделайте таких две потом меняйте по очереди. Чтобы не сдвинуть шестерни с места.
Без опыта, лучше делать так.
Экспонометр, попробуйте аккуратно прогреть паяльником маломощным место где припаян провод к селену.
Призму старую выбросьте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, постараюсь всё так и сделать.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Мастер на Комсомольском говорил, что часто Contax с киевскими затворами попадаются. Т.е. в мастерских меняли целиком затвор на новый, киевский. Это была распространенная практика. При покупке Contax рекомендуют смотреть затвор..не советский ли. Но как на практике их отличить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если от Киев-2 до 1955 г.в. отличить трудно и внешне и по звуку затвора.
А как Ваш мастер отличает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Как то же отличает, может так для пущей важности сказал.
Было же утверждение что объективы от ФЭД не подходят к Зоркому. :)
Вот номер затвора Киева 1949 год, я его ремонтировал.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо будет расспросить при случае. У меня два Контакса- II и III. Тесьма у II коричневая, родная видимо.Внешне шторы затвора никак не отличаются от Киева.
Последний раз редактировалось FM 18 мар 2010, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6819 -вот была тема занятная, а тут про различия К-C ножно посмотреть: http://www.zeisscamera.com/first.shtml
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У Contax в отличие от Киева проверхность рамы затвора, обращённая к экрану, фрезерованая и без номера.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
У своего Киев-2 1950-ого из прямых ссылок на прародителя нашел только двойное (разрезное) колесико наводки на резкость. Мелочь, а приятно :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон. На прошлой неделе наконец занялся заменой тесёмок. Делал, как Вы посоветовали выше (не резал обе, а заменял по очереди). Замечательная технология! Спасибо за совет.
С уважением, arik.
