Текущее время: 17 дек 2025, 16:18
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 23:17  Заголовок сообщения: помогите с процессом фиксажа
Уважаемые ЧКД, у меня есть некоторое (вернее сказать абсолютное) непонимание работы с фиксажем, потому осмелюсь спросить помощи у знающих.
Как я читал на многих ресурсах для того что бы определить время фиксажа необходимо вначале капнуть капельку на кусочек неиспользованной пленки подержать 10 сек и дальше поместить весь кусочек в фиксаж. и дальше посмотреть сколько пройдет времени пока след от капельки выровняется. Но дело в том что у меня за 20 сек капелька полностью удаляет серебро с пленки и дальше еще секунд за 20 кусочек становится абсолютно прозрачным. Все это я делаю на свету. Фиксаж кислый.
Что я делаю не так?
Так же интересует режим агитации при фиксаже, если такой вообще имеется.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 23:21  Заголовок сообщения: помогите с процессом фиксажа
1. Опускаете кусок пленки в фиксаж наполовину.
2. Ждете, когда опущенная часть станет прозрачной.
3. Опускаете до конца и засекаете время, за которое исчезнет граница.
Полученное время умножаете на 3.
P.S. Капелька и 20 сек -- это может и сработать. Если повезет. И если хорошее зрение.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 01:51  Заголовок сообщения: помогите с процессом фиксажа
harryz писал(а):
Что я делаю не так?
Все Вы делаете так, только не усложняйте себе жизнь. Двойного времени осветления вполне достаточно, пленке находится в фиксаже излишнее долго тоже ни к чему.
Агитация... Слово-то какое мудреное! Несколько раз повращайте катушку, и хватит!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 03:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажите как влияет передержка в фиксаже на результат? А то я держу минут 8, не заморачиваясь..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 04:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Двух или трехкратная или даже пятикратная передержка в фиксаже не приносит никакого вреда, как правило. Исключения из правила: некоторые фиксирующие растворы очень активные, и после того, как галогениды серебра растворились, они принимаются кушать металлическое серебро формирующее изображение. В обычном кислом фиксаже на тиосульфате натрия, расстворение металлического обычно серебра начинается через несколько часов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 05:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, значит и дальше буду минут 8 фиксировать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже так делаю, пока что от фонаря беру 8-10 минут, но если даже взять что у меня за 40 сек полностью съедается серебро с пленки, получается время фиксажа 1,5 минуты. Но никак не 8. Откуда получается такая разница?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 12:02  Заголовок сообщения: помогите с процессом фиксажа
Собственно, в фиксаже лучше вращать энергичнее -- качество напрямую зависит от того, насколько быстро будет обновляться раствор в эмульсионном слое.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя бы от того, что фиксажы бывают разные. Для быстрого фиксажа нормальное время -- до 3-5 минут. Для обычного на гипосульфите -- от 15 минут. Ну то есть можно и 8 и даже не перемешивать -- если неважен результат.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
по данным, где я брал фиксаж - вот состав.
* Тиосульфат натрия кристаллический 250г.
* Метабисульфит натрия 25 г.
* Вода дистиллированная 1л.
При покупке нигде не было сказано что это быстрый фиксаж.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
И за 20 сек полностью осветляет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычный кислый фиксаж, самый простейщий по рецептуре.
В быстрых фиксажах добавляется тиоцианат, но он имеет один нюанс - довольно-таки сильно раздубливает желатину фотослоя.
По кислому фиксажу - 10 - 15 минут пребывания негатива в фиксаже это можно расценивать как норму.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В свежем очень даже может такое быть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Я всегда тестирую свежеприготовленный, чтобы записать на бутылке "время смерти". Ни разу 20 сек для обычного фиксажа не видел.
Свежий Ilford Rapid Fixer дает 20-30 сек, если память не изменяет (дома проверю по бутылке)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
И что, этот самый IRF, Вы считает за эталон скорости?
Ну забодяжте дома такой рецепт:
Тиосульфат - 200 гр.
Сульфит - 20 гр.
Метабисульфит - 20 (25) гр.
И попробуйте в свежий макнуть кончик пленки, будете приятно удивлены. :wink:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
после 2-х пленок было 20 сек, на первой я такого не знал еще ))), хотя вот после 4-й уже потемнела чуть жидкость, надо будет еще проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Из того, что я использовал, он самый быстрый.
Сульфит - 20 гр.
Навскидку похоже на Ф-24, для которого рекомендуемой время составляет 10-15 минут. Так что я что-то сомневаюсь, что он быстрее IRF. Если метабисульфит у меня еще остался -- вечером попробую.
