Текущее время: 16 июн 2025, 08:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Relayer писал(а):
а если это кадр с претензией на портрет?
а получится размыть задний план если объект на расстоянии 1,5-2 метра, фокусное объектива 32-35мм, а диафрагма 2,8-4?
Даже на 21мм это будет нерезкий задний план.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
осталось только понять хватит ли степени такого размытия для автора ветки :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это не бакех будет разумеется. Приятная такая нерезкость.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Relayer писал(а):
а кто сказал что я собираюсь "дурить" с исо? просто пользовать такую пленку чтобы автоматика не закрывала дырку выше 4-5,6. так что экспозиция будет правильной
А в тех камерах, на которых Вы остановили выбор, нет приоритета диафрагмы?
У меня опыт общения, пока малый, только с Contax TvsIII. Приоритет диафрагмы есть, но фокусировка только АФ(ручная весьма условно)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
проще будет если Вы откроете, например, Справочник фотолюбителя, раздел фотокинооптика. Там на все ваши вопросы есть очень подробные ответы
вы что-то путаете. у меня нет вопросов касательно ГРИП и КР - я их нигде в данной теме не задавал и никого отвечать не просил.
если объект на расстоянии 2-3 метра то вполне получится. конечно это будет не мой биотар 1,5/75 :) но такой себе приятный 3д-эффект как любят говорить иностранцы вполне будет иметь место быть.
простые расчеты показывают что для стекла в 35мм и фокусировке его на 3м на дырке 2,8 гиперфокал 14м, ГРИП 2,3-3,8м (КР=0.03мм), размытие бесконечно удаленной точки (на пленке) - 0,15мм. размытие точки на расстоянии 6м - 0,07мм, 9м - 0,10мм
приоритет диафрагмы - редкая штука. вначале его не делали потому что приоритет выдержки реализовать проще (в техническом аспекте). как результат масса полуавтоматических дальномерок от олимпусов, минолт, коник и тп с приоритетом выдержки. единственное исключение - яшики
потом его не делали ибо началась эпоха АФ и производители судя по всему решили что такая заумь как приоритет диафрагмы сильно сложная для рядового потребителя штука и все понеслось по пути point&shot
[подпись удалена безграмотным модератором как нарушающую правила клуба]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
мм..."
А это кто писал? :D :
"... объясните мне на пальцах
вас послушать - так создается впечатление что график нерезкости ступенчатый. в грипе все резко. за пределами - нерезко
попутно объясните что будет с резкостью объекта который находится в точке фокусировке в соотношении с резкостью объекта который находится на границе ГРИП.."
Так что надо было на пальцах объяснить?
Кстати материал на который Вы ссылались http://www.zenitcamera.com/qa/qa-dof.html взят из справочника фотолюбителя(Е.А. Иофиса), который у меня на полочке стоит.
Вот еще, довольно популярно, в инструкции к Зоркому-3 1954г
"...при пользовании шкалой следует иметь в виду, что под глубиной резкости понимается не абсолютная и одинаковая резкость изображения в указанных границах, а эта глубина есть предел за котором нерезкость переходит условно принятые допуски.
Для шкалы глубины резкуости на данном фотоаппарате этот предел принят в виде кружка рассеивания диаметром 0,05
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
по-моему это компромиссы, которые и так очевидны. Лучший стрит-фот - когда "обслуживание" минимально, а "индивидуальность" стекла максимальная. И, кстати, советские "пластмасски" здесь - уместная тема..(габариты точно вторичны). :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А это кто писал?
Но в данном случае я привел даннные для расчета ГРИП изображений на негативах. И кружки рассеяния,принятые для определения шкалы ГРИП объективов(Киева-0,05мм и Зоркого-0,03мм), отражают допустимые параметры на границах диапазона резкости.
вы написали примерно следующее - "в ссср один килограмм весил немного больше чем в капиталистических странах". вы не можете понять простую причинно-следственную связь. от того что разработчика камеры промаркировали шкалу ГРИП на объективе исходя из своих представлений о весе одного килограмма (тобишь диаметра КР) один килограмм не стал весить ни больше ни меньше. общепринято считать что для 35мм пленки КР составляет 0,03мм. эта величина не зависит от того дальномерный это или зеркальный фотоаппарат и в какой стране он произведен. вот от этого и танцуем. а не от того что на объективе нарисовано
ЗЫ ради примера. Ю12 выставленный на 3м показывает нам по шкале дальний конец ГРИП при дырке 8 в 15м. МИР24 - в бесконечность. ISCO Westron - 7м. Meyer Primagon - 14м. Yashinon-DX и еще несколько японцев - около 6-7м. Vivitar TX оказался самым требовательным - он утверждает на своей шкале что дальний конец будет в 3,9м, а чтобы он был 7м нам надо закрыть диафрагму до 16(!)
все стекла естественно 35мм фокусного с разной светосилой.
для справки при КР=0,03мм дальний конец ГРИП при фокусировке на 3м и диафрагме 8 составляет 7,3м
ЗЫЫ я бы мог понять если бы вы утверждали что на вашей лейке ГРИП не такой как у всех остальных. лейки это почти религия :) но Зоркий ... Киев ... не смешите мои тапки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
ну почему же - габариты могут быть вполне "карманные". например Vivitar PN2011 :) и снимки тоже веселенькие, ломовые :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё раз убедился, что после замечания уважаемого kssemenov, надо было сразу прекратить дискуссию. :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е. по существу вам сказать нечего, а признавать свои ошибки и извинятся за хамство вы не привыкли - гордость не позволяет. да, бывают такие случаи. постараюсь в ближайшее время вас и ваши посты тщательнейшим образом игнорировать. впрочем как и еще нескольких отмороженных "афтаритетоф" засравших тему переходом на личности
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
..батарейка(акк.) - это всегда перед сьёмкой замерять надо, иначе напряг: "а вдруг.." // - в мыльничной оптике долго можно копаться, как в апельсинах.., но она всегда - для "весёлых" мыльничников.. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
вы лучше найдите гуглем описание этого вивитара :) там не только батарейки, там и диафрагм/выдержек нет. точнее есть, но они жестко зафиксированы. так что можно считать что их нет :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде курка не увидел, колёсико.. это нетехнично для стрита.., хотя, о чём речь, пара сотен руб. (?) - надо брать! :) //лично меня пос. врем. Вилия-авто "зацепила". Недостатков не доискался, преимущества налицо. Автомат реальный без батарей.. и даже бакех имеется :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
тэкс
после внимательного прочтения всей ветки выяснено, что скандал начался с невинной фразы кости про "автофокусника" и моих в общем невинных реплик про "секунды".
В обоих случаях ЧКД Relayer переходил на личности и начинал скандал.
Итого:
Relayer - предупреждение (еще одно и будут карательные меры). Вы скандалист, батенька. Как на базаре прасти хоспыдя.
Позитиву и панаеву за начало ветки по предупреждению маленькому
Мне и Косте а заодно и svk - по крохотному невинному ататату.
Ветку закрываю.
