Текущее время: 23 дек 2025, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
Большое спасибо за совет и указание на недостаток знаний. Если не сложно прочтите примечание №5 в своей ссылке и воспользуйтесь резьбомером.
Вы похоже это примечание сами невнимательно прочитали. Факт резьбы в 26tpi сомнению не подвергается, вопрос только о корректности называть это М39.
Вообще спокойнее граждане, спокойнее. Вы всего лишь обсуждаете витки в металлическом кольце.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
примечание 5 как раз подтверждает 26 витков на дюйм. Уместность начинать обозначение этой резьбы с буквы М - другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Шаг 26 ниток на дюйм -- это 0,977 мм. Возьмите резьбомер и не убитый Эльмар. Померить шаг не сложно. Если резьба не метрическая, то какая? Назовите остальные параметры в дюймах.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, а вы тем временем перепроверьте справочные данные из учебника астрономии. Там много, но в первую очередь у меня вызывает сомнение расстояние до Полярной звезды.
Когда будете готовы отчитаться ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Я про полярную звезду впервые слышу, а Вы то говорили про 26 ниток, и ссылку давали и настаивали на своём, так возмите и померте. Выложите результаты. Мои результаты следующие: резьба метрическая, шаг 1 мм, наружный диаметр 39мм, угол профиля 60 гр. Когда Вы выложите свои результаты, любой желающий сможет перепроверить и сделать выводы о том, кто вводит людей в заблуждение. Ведь говорили древние, что практика является критерием истины.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
прошу прощения, если обидел.
статистически проверяемая практика является, это да.
А два эльмара с тогдашними допусками и неизвестной судьбой супротив справочных данных от КМЗ - не статистика, увы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы очень кстате упомянули КМЗ, самые ранние объективы ЗК имели немецкую оправу. Литера "m", а на советской оправе "М" на шкале дистанции. Так они то же свинчиваются с Зорким. (они на зоркий и сделаны). Если бы зоннаровская оправа имела шаг 26 ниток и дюймовый угол профиля (55гр.),то на 4-5 нитках резьбы, свинчивания не наступило бы. Это Вам любой токарь скажет. У зорких то М39х1. На раздолбаной резьбе -- допустить можно, на новой -- не реально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
а где можно почитать, в какой степени готовности были те заготовки, что поступали из Германии ? Запросто может быть, что "м" гравировали там, а резьбу нарезали уже здесь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
в каком учебнике (серьезном) дано расстояние до Полярной звезды???
Если резьбу нарезать после граверовки, то не попадёшь на нужное положение оправы относительно резьбового кольца самого аппарата (красная метка не будет сверху). При изготовлении оправ все надписи наносятся при известном положении оправы относительно аппарата, т.е. резьба нарезается сначала. И ещё, откуда Вам известны справочные данные КМЗ? Если из сайта, то напишите письмо Дмитрию Кнорру (модератору), он Вам расскажет о положение дел на КМЗ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Это всё довольно любопытно. Что ж, когда у вас будут данные, лично снятые с нескольких десятков малоюзанных эльмаров из разных партих, вы обязательно отпишитесь, мы с интересом ознакомимся. Пока же не вижу причин не доверять зенит-истре.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Доверять или не доверять кому либо, решаеть только Вам. Я никода и не ставил перед собой цель, что бы мне кто то доверял. Верить или не верить, каждый решает для себя сам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вроде ж написал я чуть выше про Лейковскую резьбу и Ю-8. Т.е., мой опыт вполне согласуется с данными сайта НТЦ КМЗ. Чтобы признать два указанных примера случайностью, нужна очень серьёзная статистика. Появится - будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
39мм (имменно родных метрических мм) на 26tpi - это не некое открытие КМЗ, а размер упоминаемый во многих источниках, отмеченный на различных переходных кольцах и пр. Консенсус естественно ничего не доказывает (когда-то в флогистон верили), но чтобы его опровергнуть требуется больше чем личное мнение одного человека.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите пожалуйста, а метрическая резьба наружным диаметром 39мм с шагом в 26 ниток на дюйм вообще "в природе" существует? Укажите в каком стандарте?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Братья, Вы все осознаете, что сейчас мужественно доказываете практикой Первый Закон Спора?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, надо закругляться, а то диагноз уже ясно виден окружающим.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
В природе существует в виде крепления Лейтца на резьбовые камеры. Стандарта ЕСТЕСТВЕННО никакого нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Причина выбора фирмой Лейтц (Leitz) резьбы Витворта (Whitworth) была, видимо, в унификации режущего и мерительного инстумента, использовавшегося при производстве основной тогда продукции фирмы
видимо, тогдашний DIN допускал подобные сочетания...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну можно размеры покрышек еще вспомнить, вроде P225/50R16.. где 225 в миллиметрах а 16 в дюймах. Ничего, живет человечество.
