Текущее время: 21 дек 2025, 17:25
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:19  Заголовок сообщения: negarom cartridge где добыть или как самому изготовить?
зоркий team
Сабж!
Жутко хочу попробовать цвет дома попечатать.
Для первоначальной калибровки увеличителя нужны эти самые картриджи, в комплекте есть, но той пленки под которую они заточены у нас точно не продают.
я бы обзавелся парочкой таких, ну или сам бы сделал если не сильно геморройно.
В сети только вот что нашлось:
http://www.omegasatter.com/Product_List ... log&page=2
по 79,50 :(
у них примерно срок службы какой?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Для "калибровки увеличителя" (независимо от типа цветной бумаги, на которой собираетесь печатать)? А можно поподробнее, т.к. никогда об этом не слышал.
Спасибо!
Александр
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
я, честно говоря, сижу еще только разбираюсь что к чему.
Порядок такой:
Вставляете негатив, выбираете увеличение, фокусируетесь, затем, достаете каретку с негативом и вставляете этот самый negarom cartridge, и отверткой крутите желтый и пурпурный, там индикаторы есть на увеличителе это базовая коррекция под конкретную пленку. Затем меняете орбатно это картридж, на свой негатив, и начинаете крутить ручки фильтров на цветосмесительной головке. В инструкции написано только что все коррекции отпечатка делаются фильтрами на цветосмесительной головке.
Как привязаться к конкретному типу бумаги я не знаю, но раз процесс RA-4 стандартизован для минилабов думаю проблем не будет
Вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Туманно, но могу предположить, что нужен еще и цветоанализатор, например, Jobo.
Для стандарта - "negarom cartridge" - настраиваете цветовой баланс и запоминаете в памяти цветоанализатора. Затем, вставив свой негатив, корректируете цветовой баланс. Тип бумаги, все равно, нужно указывать - Fuji даст свой цвет, kodak - свой и т.д. Но это все игрушки, и большого смысла в этом нет. Поступайте так: выставьте на цветосмесительной головке: M - 60, Y - 40, B - 0 и сделайте пробный отпечаток.
Проявите, скорректируйте еще пару раз цвет и экспозицию. Так будет гораздо быстрее.
Александр
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Забыл написать, цвето анализатор прицеплен на увеличителе. по его показаниям отстраивается "базовый" цветовой баланс.
Мне бы пока разобраться под какие пленки у меня negarom cartridge.
я так понимаю, что FU1 HC100 -- для фуджи, а KN1D и KD1А -- для кодака, знать бы еще для какого :(
Вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Принципиально пленки кодак отличаются от всех остальных цветных негативов более насыщенным светом маски, особенно, Pro. Поэтому и при печати надо ставить больше М - вплоть до 90 и Y -до 60 единиц. А в остальном, все равно потребуются тестовые отпечатки, так что игра с цветоанализатором - трата времени (я его - jobo-5000 - использую в основном в качестве таймера).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот о чем подумал: может быть можно вместо "negarom cartridge" засунуть кусок не экспонированной пленки (прозрачной, где есть только цвет маски) - хвостик. Тогда проблема решается для любого типа пленки. Попробую, при случае, дома проверить эту гипотезу, а Вы поищите в Интернет, нет ли чего на эту тему.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Там не просто кусочек пленки, там линии разной толщины паралельно короткой стороне негатива, и окружность по ценрту диаметром около 3 мм.
Прозрачная часть -- подложка должна давать белый цвет, а линии или черный или серый.
Вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь понятно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вот так голова выглядит
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
И все равно не понятно по какому принципу работает. Я кроме обычной цветосмесителной головки ничего увидеть не смог. Тем более непонятно в случае не идеального по цветовому балансу негатива - как корректировать цветовой баланс, если не делать тестовый отпечаток (а если делать тестовый отпечаток, то для чего negarom).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
цветоаналзатор сбоку от объектива увеличителя.
Базовая цветовая коррекция настраивается отверткой внизу, на основании.
Негаром для цветового баланса, контрольный отпечаток для плотности
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы пока попробовал печатать с тем, что есть:
1) Вставить имеющийся "negarom";
2) Если цвет пна отпечатке будет плохой, попытаться скорректировать цветные фильтры (M и Y) вручную.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 07:04  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
в ходе приборки нашел кусок отпечатка завтра покажу как выглядит
Вот.
