Текущее время: 01 ноя 2025, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
yohho.ho писал(а):
По моему опыту в этих аппаратах все нужно разобрать и почистить и шторы сменить.
Если у Вас крутилка "закисла", то там одну старую смазку часа три только соскабливать нужно.
Главное что бы не расслоился задний компонент объетива, было видно пятнышко дальномера и не очень помутнело зеркало в подвижной призме дальномера.
Ну и проверьте реагирует ли дальномер на вращение объектива в пределах от минимальной дистанции до 1.5 метра, хотя бы.
спасибо за ответ,
крутилка крутится очень легко, но вверх не поднимается. Можете подсказать на сколько мм оно должно подниматься?
шторки вроде в норме, дальномер работает нормально, пятно есть.
в объективе на расслоение не похоже.
Кстати в прижимном столике есть отверстие. Аппарат выпущен 11 сентября 1939 г по аттестату.
примерно на 10 мм
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкрутить винт, снять ручку, потом аппарат вверх ногами и кольцо снять, чтобы вилка не выпала, ту часть вилки что торчит, там разрез, сжать плоскогубцами и собрать.
спасибо, Юрий! Так и сделал. Всё получилось!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и замечательно. :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 03:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Нравится мне ята веткО. Особенно забавно читать как народ фотоаппараты раритетные курочит.
Люди!!!!!! Опомнитесь, не чините антикварные аппараты самостоятельно!!!!! Пока еще живы те кто сможет их починить. Отдайте эти аппататы мастерам и аппарты будут целы, и мастера при заказах. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 05:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Эти раритетные фотоаппараты создавались ремонтноприогдными любым человеком с мозгом и руками, в отличии от того, что делается сейчас.
Конечено в наше время людей с завышенным самомнением больше чем много, но сути камер это не меняет.
p.s. Было бы у меня такое чудо, сам бы в него не полез, жалко своих шаловливо-кривых ручек стало :)
Leica M3, Leica M4, Summicron DR 2/50, Hexanon-M 2/35, Elmar LTM 90/4, Konica IIIA 48/2, Zeiss Super Ikonta III,Horseman 985,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А откуда, тогда, новым мастерам взяться если никто не будет лазить внутрь камер?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Лазить в камеры нужно.
Но перед тем как лезть в ФЭД-НКВД надо перебрать хотябы штук 5 массовых Зенит-Е, ФЭД-5 или еще чего то.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
+100! :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше первый Зоркий, что бы понять как должен работать аппарат этот. И потом увидеть как работает Ваш ФЭД.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Они создавались "ремонтнопригодными" не специально, а по причине недостаточной квалификации кадров и культуры производства в СССР. А ремонтировались в мастерских, которые обычно были в областных центрах, специализированными механиками. В каждом совейском руководстве по фотографии сказано: "фотоаппарат это сложный механизм не пытайтесь чинить его самостоятельно." Естественно были, есть и будут любители, которые починят, но не "на коленке" и не любой аппарат.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос, чинить или не чинить самому -- достаточно сложный. В Москве, например, трудно найти мастера по ремонту некоторых аппаратов, даже производства КМЗ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Потому что делать старый аппарат, совсем не то что делать новый 40 лет назад.
Нужна база запчастей, на распостраненные аппараты Зоркий, ФЭД, Зенит, Любитель и др. это еще можно сделать. А тот же "Друг"? Я с брал замученный и израсходовал на запчасти еще остатки двух.
Редкие аппараты даже на запчасти стоят дорого.
Недавно нужен был Зоркий 3, 30 $ за убитый, меньше никак.
Да и разобрать некоторые после заводской сборки или предыдущих ремонтов в мастерских бывает не просто. Сорвут шлицы на винтах и будь здоров. Высверливаем. :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да "Друг" это ещё пол беды. Никто не хочет браться за Зенит-4,5,6, Искру. Полный "крах" с ФТ-2, с Зенитом-7 особенно который с серой крышкой призмы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
http://cgi.ebay.com/Leica-Copy-Early-Fe ... 25594afea5
Берегите Ваш ФЭД. Тут и Лейка отдыхает :lol:
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Номер маленький 5233, видимо по этой причине человек так аппарат и оценил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Alexander S писал(а):
http://cgi.ebay.com/Leica-Copy-Early-Fed-camera-5233_W0QQitemZ160411877029QQcmdZViewItemQQptZFilm_Cameras?hash=item25594afea5
Очень интересный аппарат, насколько видно - всё подлинное. Покупатель найдётся. Такой техники осталось мало.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Бойкая там торговля, ага :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
А из чего пачками делают "Лейку кригсмарин", Лейку люфтваффе" и "Лейку панцеркампф"? :lol:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы считаете, что Вами названную продукцию делают из "цинковых" ФЭДов, то Вы ошибаетесь, для этого есть ФЭД НКВД и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я видел что у Зенита-7 внутри. Починить его сможет только тот кто собирал его на КМЗ - и то если детали будут.
По ФТ-2 был где-то текст с картинками, там заметно проще.
