Текущее время: 03 фев 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Дааа, сколько хороших камер вот так угроблено! Правильно Задорнов говорит, у нас в инструкцию лезут когда уже все сломано. Российский народ, самый не замороченный народ в мире, поэтому нет ничего своего.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте!!!
Кто скажет, какого года может быть аппарат с номером 369272?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7610
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 10:05  Заголовок сообщения: Катушка на фэд-нквд
Катушка на фэд-нквд обычная? Подходит от послевоенных?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не всегда. Лучше искать с вытягивающейся серединой.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 13:23  Заголовок сообщения: Катушка
Диаметр меньше? Какой именно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понятно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 03:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте,
У меня фэд нквд-ссср 1939 г.в.. Все вроде хорошо, но есть пара вопросов:
- поднимается ли вверх крутилка обратной перемотки? У меня он сначала даже не крутился, отмочил керосином. Теперь крутится легко, но поднимается максимум на миллиметр. В инструкции она поднята серьезно. Просто сматывать пленку очень неудобно.
- имеет ли смысл разобрать объектив и почистить изнутри? На стекле видны пузырьки, но внутри прямо поцентру легкая туманность. Я так понимаю что линза не просветленная и грибка на ней быть не может?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему опыту в этих аппаратах все нужно разобрать и почистить и шторы сменить.
Если у Вас крутилка "закисла", то там одну старую смазку часа три только соскабливать нужно.
Главное что бы не расслоился задний компонент объетива, было видно пятнышко дальномера и не очень помутнело зеркало в подвижной призме дальномера.
Ну и проверьте реагирует ли дальномер на вращение объектива в пределах от минимальной дистанции до 1.5 метра, хотя бы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ.
Господа, мне сегодня пришло письмо с Тасмы. Говорят в начале апреля собираются полить партию тип-17. Будет фасовка по 60 и 100 метров. Цену не указали, сегодня отправил им запрос по цене, ответа пока нет. Сказали можно в полный рост заказывать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
... а вот такая проблема с НКВД. Тугой перевод пленки, аж до разрыва перфорации в некоторых местах...
Без плёнки, перевод кадра нормальный. Пружины прижимного столика виноваты?
Если- да, то можно ли, что-то предпринять без разборки??? Хотелось поснимать, так как других проблем, у аппарата, вроде нет.
Спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы проверил узел вращения подающей катушки. Это там, где ручка обратной перемотки. Бывает за ручку нормально идет, а за другой конец (который в кассету входит), идет очень туго. Из-за высохшей смазки и перекоса оси. Жиденьким маслом прокапать можно (это такой "сиротский" вариант), если камера хорошая и нравится, тогда капитально делать надо, с разборкой.
Последний раз редактировалось posiTif 02 мар 2010, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Поробуйте повращать ручку обратной перемотки. Может она плохо крутится.
На столик не думаю.
Выпуск НКВД прекращен в 1941 году. 2010-1941=69, это самому юнному аппарату.
Тут уже все сказано.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
На столик не думаю.
Точно. Что б столик так жал, это под ним пружина от тепловоза должна стоять, и заднюю крышку тогда вчетвером закрывать пришлось бы. :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, posiTif, Товарищ Михельсон!!! Сегодня проверю!
Togda, eche vopros... U NKVD 1941 goda, mojet bit' prijimnoi stolik s otverstiem ???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря не знаю, я их ремонтировал и все, какой был столик, тот и был
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за ответ,
крутилка крутится очень легко, но вверх не поднимается. Можете подсказать на сколько мм оно должно подниматься?
шторки вроде в норме, дальномер работает нормально, пятно есть.
в объективе на расслоение не похоже.
Кстати в прижимном столике есть отверстие. Аппарат выпущен 11 сентября 1939 г по аттестату.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы были правы! после WD-40, всё закрутилось! даже слишком... ) теперь ручка перемотки свободно вываливается при наклоне аппарата... как бы это отладить? )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкрутить винт, снять ручку, потом аппарат вверх ногами и кольцо снять, чтобы вилка не выпала, ту часть вилки что торчит, там разрез, сжать плоскогубцами и собрать.
