Текущее время: 11 фев 2026, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Мдя, хороший аппаратик, этот зенит зоркий.
жаль крышки задней нет, проверить фокусировку не возможно...
Да и с заправкой плёнкой с непривычки минут 10 возился...
Зенит-3М Вам в руки! Или Кристалл, если хочется эксклюзива
Они буквально на 5 мм выше, хотя и выглядят "погабаритнее"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Мдя, хороший аппаратик, этот зенит зоркий...
А то ж бо!
Luka писал(а):
жаль, крышки задней нет ...
Есть нижняя.
Есть глубиномер и коллиматор. Это даже точнее.
"Бре-е-е-ехня!" - (С) "Красные дьяволята"
Ну, разве что с непривычки, да и то первый раз.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai писал(а):
А лучше сразу поставить горячий башмак.
Протестую!
http://www.zenit.istra.ru/mans/shlv/shlv.html
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Да согласен я полностью))
Просто с непривычки действительно...
Первый раз заправлял плёнку, запарился, в конце концов даже снял объектив и на открытых шторах плёнку видеть и помочь встать.. :D
Привыкнем))
А Юпитер-11 я только что для него взял)) Супер!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Если пленка не шибко покоробленная и правильно подрезана, то полминуты для неторопливой зарядки вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А что значит подрезана?
А заправлял Ильфорд Пан 100, с обычным зарядным концом... Катушка приёмная хитрая, но в принципе всё понятно...
Вот может узкий конец срезать нужно?))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Протестую!
Есть такой, хоть и громоздкий(по сравнению с планкой :D ), но удобный из-за наличия ручки и отверстия для тросика. Вспышки желательно с небольшим отражателем и полегче. Использовал в основном с Зенитом-3.
Если так хочется горячий башмак, то есть, всем известные, малогабаритные переходники.
С belozerskiy согласен, не стоит из-за этого портить внешний вид.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
С этими Зенитами до сих пор нахожусь в недоумении от того, что в свои времена они стоили в 2 и больше раз дороже Зорких. Зенит Е, ЕТ - это же была вожделенная мечта всех фотолюбителей :D Когда я, наконец ЕТ купил, тушка меня очень разочаровала, в сравнении с Зорким. И по конструктиву и по скромному набору выдержек. А к видиоскателю так и не смог привыкнуть.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У современных пленок кончик подрезан сантиметров на 4-5. Чтобы не заниматься насильственной любовью с зарядкой а-ля Барнак, нужно удлинить подрезку сантиметров на 8-10. Пленка вставляется так, чтобы на зубчатое колесо лег только нижний ряд перфорации.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А мне эта конструкция как раз не понравилась из-за наличия толстой ручки - мешала фокусировать левой рукой, в итоге сделал Г-образную планку, которая вплотную прилегала к корпусу.
Но и я согласен с belozerskiy, внешний вид, действительно, не стоит. И вообще, вспышка - это от лукавого!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Khalim писал(а):
А мне эта конструкция как раз не понравилась из-за наличия толстой ручки - мешала фокусировать левой рукой...!
Для этого тросик предусмотрен под левую руку. Не так часто приходилось со вспышкой снимать, правой рукой колечко крутил.
Единственно слегка досаждал люфт-издержки складной конструкции.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Очень интересно про переходник: случайно заимел самодельный переходник, именно с 39 на 42.
Он не самодельный. Такие шли в комплекте с мехами.
Я всё понял, надо же как просто, именно верхний ряд перфорации получается и мешает, цепляется за зубья... Ну спасибо))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Для наглядности(как и сколько вырезать) посмотрите в Майзенберге на стр.8-9
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему вы так уверены что мой(!) переходник не самодельный? :D
Или это я его у вас в понедельник заполучил? :D
Шутка.
Конечно наверняка такие делали, просто мой с явными признаками кустарщины, например пропиленными ножовкой и надфилем перпендикулярными пазами по боковой поверхности, для "ребристости".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня к моему Зенит-С (а также Старту и пока нерабочему Кристаллу) из основного "набора Зенитчика" пока не хватает Белых Юпитер 9 и Гелиосс 44. Гелиос 44 у меня есть на М39 в черном исполнении, но на Зенит-С он визуально не очень гармонично смотрится.
Может у многоуважаемых членов КД есть фотографии Зенит-С с белым Гелиос 44 в нескольких ракурсах? Я просто не знаю стоит ли заморачиваться, т.к. Гелиос 44 как мне кажется великоват для Зенит-С.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
(Скандально-визгливым голосом) Таки шоб ви знали! Таки шоб ви знали, я вам говорю!.. Я не практикую за то, чтобы Зенит был краше всех в мире, но таки надо же иметь понятие, что Зенит и Зоркий-5 (6) это родные братья! Ну, то есть папа у них был очень любвеобильный, и мамы оказались разными!... Одна дальномерная и одна зеркальная!... Но папа-то, папа!! Тоесть от папы у них и конструктив, и набор видержек - ну то есть, как и положено братьям... И, кстати, шоб ви знали - набор видержек у него как раз от папи!!! От ФЭДа - Зоркого, то есть... Ну, а БЮСТ - это, извиняюсь, от мами...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 07:23  Заголовок сообщения: Вопрос про объективы для Зенита-1.
зоркий team
Kamerer писал(а):
А у ЗМ-500 кажется хвост съемный.
да
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Вопросик, Зенит и Зенит-С можно под М42 переделать? Может у кого опыт есть.
http://molotok.ru/item949865508_fotoapp ... olcom.html
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
"Можно но не нужно! " (с) А. П. Чехов
Zadarma
