Текущее время: 19 дек 2025, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем огромное спасибо за фото и подробные объяснения , все стало на место
Ю-12 и на другие Киевы теперь становится отлично.
vilka33
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
А объективчик ваш Загорский берегите, лучше пару тройку тушек поменять... У меня 57г впечатление получше Sonnar Opton 2/50. Только рабочий отрезок в сотку пробейте и коллимация не помешает. Мой на открытых заработал после выставления рабочего отрезка на киеве 65г по Цейсу. Очень красивый объектив....
Да, я уже оценил - объектив просто супер, но требует юстировки - чуть промахивается. Где в Мскв можно это сделать добротно? На Комсомольский звонил - там телефон мертвый. Может кто еще может?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
код на комсомольском 499
8-499-246-94-94
еще можно на Старом Арбате отдать мастеру при фотолавке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
8-499-246-94-94
Не, ну ёханыбабай! - я весь интернет пролазил и везде код 495 стоит... Спасибо огромное за подсказку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
В какую сторону промахивается, на сколько ? И все ли лапки подогнуты вверх ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, так, чтобы уже закрыть ветку. Отъюстировал мне объектив на Комсомольском Виталий Наумович. Там еще одна была проблема - холостой ход у дальномера на первых полуметра по шкале объектива. Пришлось аппарат из за этого перебирать, а мне месяц пришлось ждать. Но оно того стоило! Тестовая пленка сразила наповал. На столько удобно им снимать и наводиться при его базе дальномера! Боюсь быть неправильно понятым сообществом, но по мне Киев удобнее Лейки на ближних дистанциях. В плане надежности... ну не знаю. Аппарат 58-го года. По словам мастера - ему еще жить и жить. Поживем-увидим. Но, что поразило - на тесте с рук с дистанции 0,9-1,1 м с открытой диафрагмой ни одного промаха в фокусе. Шевеленка есть, а промахов нет.
И еще, может кто меня поддержит или опровергнет - мне кажется, что Ю-3 байонетный киевский интереснее резьбового. По картинке, по воздуху, по контрастности. На цвет, правда, пока не снимал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:11  Заголовок сообщения: А если Ю-3 заходить не хочет
Люди добрые подскажите!
Купил тут Юпитер-3 загорский 60 года, пытаюсь поставить его в Киев 58-го - бяда!!! в байонет впритирку садится, а поворачивается только чуть и застревает. :( Это тоже лапки отгибать надо или как?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно нужно лапки слегка утопить внутрь корпуса объектива
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
про Киев+Юпитер-3 все правда, так и есть- в ряде случаев увереннее чем в Лейках (любых) фокусировка, особенно заметно если вблизи что-то подвижное снимать и света много..ничего тут удивительного-база самая большая в мире..у Лейца другие достоинства не менее важные чем фокус :cool: да и сюжетов требующих цейссовской базы не так много..ю-3, думаю резьбовые не хуже, просто технических нюансов больше..на Зорких в фокус не всегда попадаешь, а с лейками соряжение спорное
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:36  Заголовок сообщения:
Чтобы не создавать похожую тему, спрошу тут
Приобрёл свой первый Киев. Тк сайт ( ссылки в начале темы) по ремонту киевов уже не работает, прошу помощи по теме, чтобы не напортачить:
1 - гелиос 103 ощутимо люфтит в байонете, что сильно нервирует в процессе, но, по словам бывшего хозяина, на результат не влияет.
2 - Ю-12 от 0.9 до 6 м есть похожий люфт, хоть и не такой явный, от 6 до бесконечности болтанка исчезает, но пользоваться при этом зубчатым колесиком для фокусировки невозможно (несущественно, устранить болтанку важней)
К сожалению, по теме уцелела только одна картинка на первой странице темы, если кто-то поможет устранить пробелы (может, сохранились картинки с пояснениями), буду благодарен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:45  Заголовок сообщения:
Болтанка Гелоис-103 в байонете это норма, На результат не влияет.
Чуть уменьшить можно, если аккуратно чуть-чуть отогнуть усики байонета на объективе, но полностью от люфта не избавит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:54  Заголовок сообщения:
я понимаю, но болтанка серьезная, как погремушка. Поэтому и спрашиваю, у кого-то может остались картинки с рухнувшего сайта
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:58  Заголовок сообщения:
Мой не только в байонете но и сам по себе люфтит. На картинку - нет, не влияет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:45  Заголовок сообщения:
в общем, если кто-то поможет уменьшить болтанку на этих стеклах, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:18  Заголовок сообщения:
1. Люфт устраняется регулировкой "лапок" на оправе объектива. Лезвие тонкой отвертки вставляете в прорезь между "лапкой" и оправой объектива и слегка смещаете (подгибаете) в нужную сторону. В вашем случае, если ощущается люфт, то смещаете по горизонтальной стрелке влево, уменьшая зазор "а" между опорной плоскостью объектива и "лапкой". Обычно этого достаточно. Но, если остается значительный люфт перпендикулярный оптической оси, что мало вероятно, то можно, весьма осторожно. чуть подогнуть лапки вверх-вертикальная стрелка. В последнем случае надо помнить, что можно вообще затруднить дальнейшую установку объектива.
2. Перед пользованием любым фотоаппаратом, надо внимательно изучить инструкции, очень рекомендую :) А в инструкции написано, что при установке сменной оптики на внешний байонет, фокусировку нужно производить кольцом фокусировки объектива. Иначе можно сломать детали механизма фокусировки фотоаппарата.
Конечно с Ю-12, если они идеально обслужены и оправа объектива вращается одним пальцем, как "перышко" (у меня такие :)), можно пользоваться колесиком.
Последний раз редактировалось svk 24 июн 2021, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:25  Заголовок сообщения:
1. Люфт устраняется регулировкой "лапок" на оправе объектива. Лезвие тонкой отвертки вставляете в прорезь между "лапкой" и оправой объектива и слегка смещаете (подгибаете) в нужную сторону. В вашем случае, если ощущается люфт, то смещаете по горизонтальной стрелке влево, уменьшая зазор "а" между опорной плоскостью объектива и "лапкой". Обычно этого достаточно. Но, если остается значительный имеется люфт перпендикулярный оптической оси, что мало вероятно, то можно, весьма осторожно. чуть подогнуть лапки вверх-вертикальная стрелка. В последнем случае надо помнить, что можно вообще затруднить дальнейшую установку объектива.
Конечно с Ю-12, если они идеально обслужены и оправа объектива вращается одним пальцем, как "перышко" (у меня такие :)), то можно пользоваться колесиком.
о, большое вам спасибо. А как люфт в ю-12 устраняется? На первой странице текст нашел, но нет картинок, боюсь не так скорректировать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:35  Заголовок сообщения:
Ну так сделайте фото Ю-12 с тыльной стороны, на нем покажу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:48  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:59  Заголовок сообщения:
Как проявляется люфт? Перпендикулярный относительно оптической оси или вдоль оптической оси?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:04  Заголовок сообщения:
и так, и так. При вращении фокус кольца от 6 м до бескон перпендикулярный исчезает полностью, остается еле ощутимый вдоль
