Текущее время: 02 авг 2025, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
а подробности? грят на марксиской дяденька киевами не заниеца
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не очень врет то и самому можно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
юзаю киев-4 неизвестного года выпуска. Брал с рук. Проблема с установкой выдержек. Когда перевожу в сторону более длинных выдержек - никаких проблем. А когда возвращаю назад - шторки идут волнами, и при спуске затвора либо поднимается только одна шторка, либо вообще ее перекашивает. На автоспуске - поднимается только одна шторка, открывая кадровое окно на неограниченное время. Проблема возникла после того, как с аппаратом попал под дождь. Перед тем аппарат побывал в ремонте - порвались тесемочки на шторках. Мастер плевался - зачем, мол, Киев брал - аппарат не надежный. Сейчас проживаю там, где таких мастеров вообще нет. Есть ли смысл лезть в потроха и разбираться?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 02:14  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
очень информативно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 02:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Сломался затвор Киева-2. Вчера звонил на Марксистскую-5 - точно, Киевами там не занимаются. Зато на Комсомольском-3 по телефону ответили, что берутся за ремонт. Камеру пока туда не отнёс.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
мой к3 сейчас в ремонте на Арбате,12. как раз дальномер юстируют и смазку в объективе меняют.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
очень информативно
Ну какой вопрос. :D
Если расхождение на бесконечности очень маленькое , скажем до 1 мм, то один способ, если в пределах 2-х, ну максимум 3-х, то другой.
В остальных случаях ( не схождение по вертикали и прочее) разборка аппарата, извлечение затвора и ремонт (регулировка дальномера)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 18 фев 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Какие первые две цифры заводского номера аппарата.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
...... или Вл.Наумыч в Полибуре- М.Парк Культуры
Виталий Наумыч :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 01:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошему мастеру дал киев починить(замена шторки) Дома понял, что выдержки 1/5 и 1/2....полностью одинаковы и шлёпают-1/5....аппарат ранний и в идеальном внешнем виде, так что вряд ли понесу на переделку( на других выдержках вроде всё ок). Но всё равно интересно...как такое может быть...? Может часть механизма отсутствует или другая какая-то причина...и чем объяснить ускорение 1/2 до её соседней 1/5?
С уважением!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
отнес бы обратно.пусть посмотрит.может просто по невнимательности что забыл..
совмещаю офф-роад и фотографию :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже незнаю...отнесу скорее всего...
С уважением!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
вот в этой теме http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=10124 есть видео
когда отрабатывают выдержку В,задняя штора както лениво опускается
на моем киеве (79гв) до замены затвора,шторы закрывались шустрее и с звуком аля "виу--хрррр".а теперь тоже так лениво,но мягенько и тихо закрывается.так и должно быть?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
"Задняя" и "передняя", а точнее и первая и вторая шторы должны двигаться с максимально одинаковой скоростью, иначе у Вас будет неравномерная экспозиция по полю кадра. Плавность хода штор на больших выдержках - конструктивная фишка данного затвора, призванная уменьшить вибрации. Какой-то звук анкерный механизм должен издавать, может его при ремонте так обильно смазали, что стало не слышно? Вряд-ли это очень хорошо... Попробуйте следующий тест - некий объект снимаем на выдержке 1/125, диафрагма 1:2, а затем этот-же кадр, но с экспопарой 1/2, 1:16. Должна получиться примерно одинаковая экспозиция. Если будет заметная на глаз разница, значит есть проблема.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
сравнивал со "старыми" киевами(50е-60е)-у них тоже не слышно
а про экспопары попробую
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте! У меня вопрос есть - где можно найти тесемки на Киев 4?
Взял у отца фотоаппарат, а он не работает, разобрал - там тесемки порваты и прозрачные)
Может еще затвор нужно почистить или смазать - подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ответ готов:
http://search.molotok.ru/item1084008937 ... conta.html
Это цена за ОДИН МЕТР!!! Не знаю, сколько камер можно отремонтировать с одного метра. Я себе взял для другой камеры (не говорю какой, чтобы не вздувать на неё итак вздутую цену). Продавец надёжный.
Единственное, что пересылка в копеечку выходит их Харькова в Россию, но вы-то в одной республике, Вам это выйдет копейки....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
На один фотоапарат уходит примерно 25 см.
Доставка чуть завышена. минимальная доставка 150 р , если тесемку положить в конверт, возможно еще дешевле.
Мне тут продавали по 9$ один метр, брал, выбора не было.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 08:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое за помощь, сегодня закажу! :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем доброй ночи, принимайте в клуб! Купил сегодня Киев 4 62года, красавец!
Тут же пара вопросов к бывалым: на Арбате купил приемную катушку от разборной кассеты, вроде бы норм, но подрезать пленку теперь каждый раз придется? Есть ли другие варианты? Объектив туговато снимается, так у всех? Экспонометр привирает на ступень где-то, возможно ли его заставить работать точнее? (хотя свердловск-4 помогает).
Пожалуй еще вот вопрос: что-то замок слева как бы чуть выпирает когда пленку поставил. Это нормально?? Вообще камерой пока очень доволен! После зеркалок совсем иные ощущения, собственно ради них и покупалась дальномерка :)
Почему киев? На новый год у крестных увидел Зоркого первого от прадеда остался как память. Заинтересовался, но не стал искать особо информацию о подобных камерах. Сейчас вновь интерес появился, почитал недельку форум данный и побрел Фотофишку. Покрутил ФЭД 2, Киев 4А и Зоркий 3С. Все камеры непохожие были, но чем-то киев зацепил, хоть и показался сначала неудобным в руках. Пока ловлю положительные эмоции взводя затвор и в который раз удивляюсь как тииихо-то))) Первый раз даже подумал что камера неисправна и шторки не срабатывают. Это все ощущения после зеркалок,ага. Фуф, вроде выговорился. Спасибо вам! :wink:
З.Ы.: вчера на Болотной площади видел дядю лет 40 с чем-то импортным и большим объективом. Тиииихая такая работа затвора у его камеры, обзавидовался, пока лупил затвором никона :)
olympus35rc
