Текущее время: 06 авг 2025, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть сами они согласны на 4 ступени 50-800.
Это не 4 ступени, а +4 ступени к "обычной" широте. Т.е. 10-11 как минимум.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
А фомапан класик 100 король по разрешалову - 195 миллиметров минус один.
Вау! Слона-то я и не приметил. Интересно, что они курят?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Crazy писал(а):
Очень любопытно. Для хромогенной Ilford XP2 Super указана широта в 6 ступеней -- та же, что и для черно-белой Delta 3200.
Я не знаю, относится ли это к широте, но вот выдержка из того, что сам Илфорд пишет про эту пленку http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 161573.pdf
XP2 SUPER film has a speed rating of ISO 400/27° (400ASA, 27DIN, EI 400/27) to daylight. The ISO speed rating was measured using standard C41 processing. Although rated at ISO 400/27°, XP2 SUPER can be exposed over the range EI 50/18–800/30. When higher speed is needed, XP2 SUPER can be rated at up to EI 800/30. For finer grain, when speed is less important, rate the film at EI 200/24, although for finest grain it can be rated as low as EI 50/18 if required.
То есть сами они согласны на 4 ступени 50-800. Или это совсем не то?
Я так понимаю, что прописана просто возможность пула и пуша
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
С чего это она расширяется? Может просто сдвигается? Не?
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Фильтровальную бумагу, высушенную после приготовления рстворов
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Там говорится о том, что приемлемые результаты можно получить при стандартной обработке и экспонировании в указанных пределах EI. Что равноценно расширению широты на эти самые 4 ступени.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня было подозрение на фильтровальную бумагу. Но не курить, а под язык. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
У мя мож заржавел буржуйский, но вроде написано что ее 400 исо получено при стандартном С-41, но можно ее снимать и как 800 и как 50.
Но не указано, что требуется корректировка процесса проявки, как и не указано что и 50 и 800 получаются при стандартном С-41
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я данное место из доки понял как указание на стандартную проявку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Она же с ДХ кодом, если не ошибаюсь. Кассету засовывают в машину, нажимают кнопку и все дела - обрабатывается как 400 во всех случаях
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 17 фев 2010, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
ХР2 можно экспонировать от 50 до 800 при стандартном времени проявки. Это известный факт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
DX код [проявочной]машине пофигу.
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Я в этом совершенно ни бум-бум. Просто вроде как были разговоры про пул и пуш цветной пленки, и что для этого оператор должен какие-то чудо-усилия прикладывать. А какие такие усилия, если он может просто задать другую чувствительность на машине и все дела?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Усилия оператора при пуше -- либо подъем температуры, либо увеличения времени проявления. пдфки дома, вечером выложу. сейчас не найду с ходу.
Суть в том что увеличивая время проявления -- тормозится процесс проявки остальных пленок, а у них поток, а при увеличении температуры растворы потом охлождать надо, о5 задержки.
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Соответственно берут за пуш/пул больше денег и делают в среднем дольше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
у нас не берут и не делают :(
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Это понятно, но почему нельзя просто засунуть пленку на 100 вместе с пленками на 200, если машине все равно что на пленке написано? Или все пленки - и на 100, и на 200, и на 400 - идут по одному процессу, с одинаковой химией, временем и температурой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Чо эт нельзя то? именно так все и происходит :D
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть химия, время и температура у С-41 для всех ИСО одни и те же?
А у серебрянных пленок то же самое?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
да.
обработкой серебряных пленок в лабе не интересовался.
Вот.
