Текущее время: 02 авг 2025, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем нужен нарезной контакт?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот этого не знаю... Какой контакт у нее вообще нарезной? Кстати, заметил на фотографиях что у некоторых камер направляющие пленки желтые (латунь?), на некоторых серебристые... Вопрос: из чего у нее сделана рама затвора? Если алюминий, то откуда желтые направляющие, а если латунь, то это значит что на камерах с желтыми направляющими хромировка уже протерта до основания?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нашел, пишут что отверстие с резьбой просто для крепления шнура вспышки :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
На моей серебристые, но столик точно латунный, хромированный. Из латуни сделано большинство её деталей, так что я уверен, что и корпус затвора из латуни.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, и где серийник выбит тоже вроде желтый металл видно под краской, похоже на латунь :) У SVK вот и направляющие желтые, но у него судя по серийнику экземпляр более поздний. Я просто подумываю тоже такой экзактой обзавестись :oops: И почему-то у всех что попадаются, направляющие желтые... Вот и думаю, это их так уходили, что пленкой весь хром стерло (что же тогда с механикой :shock: ), или в целях экономии поздние версии уже не хромировали... Это все относительно послевоенных экзакт до Varex, у варекса там уже явно литой алюминиевые корпус и направляющие алюминиевые как у всех :) А довоенные экзакты за довоенность некисло стоят уж больно :) Такие вот соображения... Может кто знает, как там на самом деле было :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А когда во время войны прервали выпуск Экзакт и когда - выпуск объективов в Йене? Мой Тессар попадает в 1943 год, по этой таблице, если, конечно, выпуск не прерывали. Если так, то камера (Пятой версии) довоенная или даже "военная", футляр у моей очень тёртый, да и корпус тоже, а направляющие и столик блесттят как новые.
http://www.craigcamera.com/zeisslen.htm
Довоенные многие в состоянии "нидс СиЭлЭй"
http://www.exaktaphile.com/35body.html
Многие из этих даже дешевле моей, но не знаю, как там с пересылкой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по информации здесь http://www.wrotniak.net/photo/exakta/exakta-serial.html , все камеры 5 версии выпущены в 1945-1949 годах, хотя вполне возможно что и во время войны собирались... К тому же, если на складах где-то были комплектующие довоенного производства, их наверняка ставили на послевоенные камеры, думаю с объективами как раз так и было. Вот с направляющими действительно интересный вопрос. Ваша камера внешне довольно потертая, а направляющие как новые, и на других старых экзактах то же самое замечал. А те которые более поздние, могут внешне быть практически в идеале, а направляющие желтые, вообще без следов хрома - был он там или не было его вообще вот в чем вопрос :?: Может кто знающий заглянет в эту ветку прояснит :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А подойдёт ли линза от варексовской шахты вместо затёршейся экзактовской?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Достоверно сказать не могу, но думаю что подойдет :) Выглядят эти шахты одинаково внешне, да и с точки зрения рациональности - чем больше в новой модели деталей от старой, тем лучше для производителя :) Вопрос весь в том где найти варексовскую шахту за разумные деньги :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А полировать не задумывались?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Полировка линз - дело тонкое, и, думаю, в домашних условиях отполировать линзу невозможно, я е только больше поцарапаю...
Что касается варексовско шахты: в ней линза откидывается вверх, то есть она может быть другой оптической силы...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно лупу и самому вырезать, тов. Михельсон это делал. Я собираюсь ребятам из Оптики отдать, там у них всё есть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё вариант: найти линзу такой оптической силы и обточить. Это реально.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, в этом Вы правы. Самое интересное, что в этом нет никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
И где же можно найти линзу в 30 диоптрий?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На барахолке. В комиссионке. В старом приборе. Часовую лупу купить. Словом, это уже другой вопрос. К тому же, почему 30 диоптрий? 5-кратное увеличение - это всего 20, а это абсолютно реально.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Любую лупу купить в магазине, увеличение думаю не критично, 30 диоптрий это 7.5 кратная я так понимаю? Такие лупы очень даже встречаются, и 10х встречаются но они уже часто бывают склееные из нескольких линз и диаметром поменьше. Главное найти кто из этой лупы выпилит прямоугольник нужного размера :) В оптике есть необходимое оборудование, если получится договориться с мастером.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Только вот не прямоугольную, а восьмиугольную; оптическую силу этой линзы я померил, она 30+-2 Дптр
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А как происходит замена видоискателя на Варексе? Нужно переднюю часть снимать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго времени суток!
На днях мне подарили Exacta стремя объективами (Тессарчик, Флектогон 35/2.8 и Триотар 135/4). Раньше эту камеру никогда в руках не держал, но к творчеству немецких инжинеров относился всегда со священным трепетом))) Взяв в руки Экзакту, просто обалдел от её красоты и продуманности разных деталей, сразу захотелось поснимать, но вот беда - зеркало совсем в плохом состоянии: мутное в царапинах, навестись на резкость - большая проблема (только при хорошей освещённости).
Так вот вопрос: Можно ли его заменить? Если да, то на что? или есть вариант заново порыть амальгаммой?? или это бред?
Спасибо!
