Текущее время: 03 ноя 2025, 06:20
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 14:34  Заголовок сообщения: Про инструмент
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принимайте новенького :)
Попробовал поковыряться в доставшемся мне забесплатно ФЭД-3 (который без курка), столкнулся с несколькими проблемами.
1. Инструмент. Дешевые китайские отвертки сбивают шлицы и сами ломаются. Наверное, нужно купить нормальные, вопрос - где в Мск? Но отвертки - еще полбеды, чем снимать кольца в объективах? Сейчас высматриваю на eBay такую штуку: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0088337348
Может, в Москве можно что-то похожее достать?
2. Где взять матовое стекло для юстировки?
3. И поледнее: как из куска пористой резины вырезать точно по форме прокладку? Сколько ни пытался, все криво получается.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 15:44  Заголовок сообщения: Про инструмент
1. Да... от такого инструмента я бы не отказался. Пока что использую пинцет с острыми концами.
2. Я свое взял за 50 руб на Измайловском вернисаже. Ну еще сделать можно. Либо пескоструйной машиной либо с помощью плавиковой кислоты. С кислотой не советую возиться самому, жутко ядовитая штука. А пескоструйник можно найти там, где стекла и зеркала делают и обрабатывают. Правда получается грубоватое матирование, но на безрыбье... Для настоящих самураев есть еще вариант. Зашлифовать обычное стекло мелкозернистым наждаком. Номер 400 или 600.
Стекло должно быть матовым только с одной стороны.
3. Сделайте шаблон из плотного (не упаковочного) картона. Потом по шаблону нарезать без проблем можно, главное - инструмент хороший иметь для разрезания :) Как вариант резака - канцелярский нож, они обычно острые и режущая кромка у них широкая.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На кольца в объективах некоторые используют заточенный штангенциркуль.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это инструмент портить. :)
Вот еще есть в чертежных наборах циркули с двумя иглами. Не помню как они там называются. Если иглы перевернуть, то тоже можно использовать. Правда если большие усилия приходится прикладывать, то это всё не катит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тут выбирать, инструмент портить или объектив :) Штангенциркулем можно по-человечески открутить кольцо любого диаметра, с нормальным рычагом и без соскоков. Разбитый или не особо точный штангель можно за копейки найти.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
а про штанген - это идея!
а струмент с 2мя иглами зоветсо "измеритель"
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007, 08:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответы!
Насчет штангеля - идея, конечно, хорошая. Но я решил-таки у буржуинов купить специальный инструмент для снятия колец. Конечно, дороговато с доставкой выйдет, но все же один раз такой покупаешь. Про матовое стекло - понял, придется ехать в Измайлово.
А существуют все же в Москве приличные магазины инструментов? Я только Чип и Дип знаю, но там не все есть (например, на Беговой циатим-221 неделю назад кончился).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007, 16:05  Заголовок сообщения: Про инструмент
zmike писал(а):
Сейчас высматриваю на eBay такую штуку: http://cgi.ebay.com...
1. Штангель, точнее его разновидность Колумбус, явно лучше справится с задачей. Для особо ответственных случаев ключ вытачивается-выпиливается из трубы.
2. Матовое стекло проще заказать в зеркальных мастерских.
3. Круглые прокладки лучше не вырезать, а вырубать пробойником из трубы с заточенным краем. Фигурные придётся вырезать по шаблону.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже первое, что пришло в голову, для вывинчивания колец - это циркуль-измеритель с перевёрнутыми иглами. Сейчас им пользуюсь, но две проблемы.
1. Трудно приложить большое усилие - скручивается. Та же проблема с заточенным пинцетом.
2. Если кольцо находится в глубине, внутри другой детали - мешают винты крепления игл.
Пока ничего не придумал. Возможно, заточу штангель. Но вторую проблему это не решит.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Для колец объектива я использую латуневую или медную пластину. Вырезаю под зазоры кольца. Делаю овал чтобы незацепить выпуклую линзу. Вырезанную рабочую сторону пластины прохожу мелкой нождачкой. Удобно, безопасно нащёт царапин :) [/img]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Заточенный пинцет решит и вторую проблему
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Он не решает проблему прикладывания больших усилий при откручивании.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот-вот! Как раз из-за этого я не могу до конца Ю-12 разобрать - там нужно кольцо вывинтить, примерно 44 мм диаметром, а зажато оно хорошо
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня та же проблема с черным И-61, пинцет гнется. Геликоид надо бы в смазать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Штангенциркуль хорошо, но громоздко я пробовал.
Я тоненькие советские круглогубцы затачивал напильником,
Я зачем прокладка нужна из пористой резины интересно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Круглогубцы, наверное, тоже можно. Вопрос - насколько ими удобно пользоваться? Мне кажется, штангель удобнее, хотя проблему больших усилий все же не решает. Я таки приобрел на eBay инструмент - вот такой:
http://japan-hobby-tool.com/english/sho ... etail.html
Когда приедет, могу доложить, как он в деле.
А фигурная прокладка, если честно, нужна мне для других целей, не связанных с ремонтом фототехники. Впрочем, для ремонта скоро тоже придется заняться фигурной резкой: у другой моей камеры пора светоизоляцию менять. Я здесь на форуме вычитал, что в качестве исходного материала можно взять коврик для компьютерной мышки. Мне пока не удавалось отрезать ножницами идеально ровную тонкую полоску (например, шириной 1мм) от куска достаточно толстой пористой резины. В следующий раз попробую использовать роликовый резак для фотобумаги. Авось получится :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 08:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ножницами ничего нельзя ровно отрезать, только острым ножом
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет там никаких усилий, нужно не спешить и аккуратно и вдумчиво все делать. Я еще брал какие-то плоскогубцы или утконосы с толщиной губок 2мм, не знаю зачем их придумали, но на железных барахолках было полно, стачивал на наждачном камне и откручивал кольца со шлицами.
И следов не оставалось.
