Текущее время: 17 сен 2025, 09:30
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 17:29  Заголовок сообщения: заклинило кольцо фокусировки Юпитер-8
начало скрежетать, потом совсем заклинило. буквально за несколько небольших поворотов.
ни с того ни с сего. в тепле. никаких перепадов температуры не было.
не возьму в толк как разобрать - отвинтил все болты крепежа внешнего кожуха (3 кольца). смог снять только ближайшее к фотосу кольцо.
нид хелп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Нужно выкрутить блок линз.
Левой рукой за корпус объектива, правой за ту часть которая ближе к передней линзе и кольцо диафрагмы. Крутить как обычно против часовой.
Там дальше все видно. Не поймете, пишите.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня была идея так и сделать. либо сил не хватает, либо закручено нереально туго. чем сподручнее прихватить? руки скользят. со стороны передней линзы неудобный хват очень
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"][/quote]
справился
боялся крепко за кользо диафрагмы прихватить.
снял оба кольца с оставшейся без линз части
стоит вмертвую - не шелохнется
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Ну теперь нужно смотреть, там винтик в прорези, выкрутите его и попробуйте покрутит само кольцо, а потом саму, грубо говоря, диафрагму. Определитесь что заклинило.
Это я пишу по черному Ю-8, просто под рукой линзоблок.
Под кольцом привода диафрагмы контрящее кольцо со стопорным винтиком, винтик можно выкрутить, контрящее кольцо открутить и привод снять, там все очевидно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
привод диафрагмы отлично работает!
он остался в выывенченой части, ее я не тогаю.
заклинило фокусировку.
там всего 3 болта - два с одной стороны - ограничители, и один с другой.
у меня белый Ю-8.
прорезь есть, но в ее окрестности нет никаких винтов
в той части, которую я пытаюсь разобрать, всего две детали - одна ввернута в другую. и неподвижна. не знаю как выкрутить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
О, а можно я в тему влезу, раз про Ю-8 речь? Как раз ковыряю.
Подскажите, чем можно смазку размягчить? Скоблить не хочется, а оттереть не получается - остаётся тонкий слой, очень крепко прилип.
З.Ы. у меня процедура выглядит так:
1) открутить три болтика на пятке
2) снять заднее плоское кольцо
3) снять кольцо с резьбой М39
4) выкрутить болт, вкручен сбоку в цилиндр-толкатель дальномера.
5) скрутить геликоид с фокусировочным кольцом.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Положить на время в растворитель типа нефраса 80-120.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
у меня белый Ю-8.
Я не внимательно прочитал, даже сам удивился чему там клинить.
Для начала с торца объектива со стороны задней линзы есть 3 винта выкрутите из и снимите деталь с резьбой крепления и кольцо. Попробуйте вращается или нет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
именно с этим и ковырялся. вынул все. не крутится. аще
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Может что-то попало в геликод? Снимите кольцо со шкалой расстояний . Если выкрутить винт, который был в пазу кольца с резьбой, то можно развинтить геликод. Только нужно заметить в какой заход вы входили, иначе придется мучиться и подбирать потом.
Там нечему больше клинить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
вот, да. похоже, что-то попало. похоже, умерла эта часть объектива. найти бы замену..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно тоже заклиненый объектив ю-8 54 года от зоркого 3 разбирал. Заклиненый был, так нет с торца винтиков с винтиками позже годом пошел. Как-то сам разобрался. Смазку старую удалил и смазал заново. крутится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Они бессмертны. Промойте и смажьте.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 07:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Вот именно. :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 08:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий - параллельный вопрос: на моем копаном Ю-3 (таким достался), кольцо фокусировки не имеет стопора, и проворачивается, но вопрос в другом - но так-же сбит относительно своего верхнего центрального положения на сторону красный штрих индикатора установки диафрагмы, линзоблок в этой связи тоже уже разъюстирован?
имею ввиду следующее - возможно-ли, что линзоблок смещен относительно своего штатного положения по оптической оси? ведь недоворот резьбы то налицо? на Ю-3 и так в ближний фокус попасть трудно на открытой, а если там будет небольшой сдвиг линзоблока опасаюсь мыла по всему кадру.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Ребята нужно брать объектив и камеру в руки и смотреть иначе все это очень пространно.
Однозначно мало что можно сказать. Не доворот объектива как правило не страшно. Но заочно..... :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем понятно - отстреляю "на кошках", чужого времени на этот эксперимент жалко, на Ю-3 хотел портрет в ближнем фокусе...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18 писал(а):
...линзоблок в этой связи тоже уже разъюстирован?
Думаю, на этот вопрос лучше ответит не Юра, а Зоркий-4 (и иже со съёмной крышкой) и матовое стекло :)
У меня тоже есть такой эффект в некоторых Ю-8, но на практике - всё ОК. Просто неприятно смотреть на сбитый маркёр. Кстати, возможна погрешность установки диафрагмы.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
после сборки ю-8 54 г.в. все стало на место начал заворачивать переднюю часть линзоблок недоворот на полоборота и шкала диофрагм как-то сбоку. Кольца юстировочного не было. Показания шкалы расстояний при наводке на резкость правильное положение поводка такоеже как и в другом объективе.
