Текущее время: 23 дек 2025, 23:12
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:32  Заголовок сообщения: Исправление дефектов и вмятин резьбы.
Иногда попадаются обьективы с замятинами резьбы переднего края, т.е. понятно они как бы падали или что-то в этом роде. Я так толком и не додумался, как это аккуратно лечить. попробывал один раз круглогубцами, через ткань, но вышло не очень эстетично, хотя фильтры теперь со скрипом, но вкручиваются...
Поделитесь соображениями, ну или рецептами...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Где-то такой проскакивал. Если вмятина внутрь, то сначала надо одеть сверху на объектив кольцо, чтобы наружу не расперло - как внешний ограничитель формы. Затем вырезать деревянную (или какую еще) палочку, длинной в диаметр, вставить в объектив (в то место, где резьба) и прокручивать ее по всей длине резьбы (как пропеллер).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Вырезал циркульной фрезой в дубовой паркетине "полуотверстия" диаметром, соответсвующим самым популярным объективам (я взял И-50, И-26 и Г-44). Это удобнее, чем кольцо. Ну и тоже дубовой, закругленной палочкой, только с молотком, но потихоньку. Главное - правильно зафиксировать клиента :D
И еще - старыми светофильтрами (которые еще в латунной оправе) со смазкой прохожу резьбу под светофильтры. Если сильно замята - сначала прохожу большой иголкой, если ОЧЕНЬ сильно замята - иногда проще часть витков аккуратно срезать скальпелем
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть специальные приспособления для выравнивания резьбы на обьективах или фильтрах. Сейчас под руками ссылки нет, но оно простое состоит из двух разрезанных половинок диаметром чуть меньше внутреннего размера резьбы ,
и при помощи винта они раздвигаются .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
всем спасибо, идею понял, попробую.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нашел
это приспособление
http://www.micro-tools.com/store/item_d ... emCode=LV1
И комплект хороший
http://www.micro-tools.com/store/item_d ... ode=JT6221
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 01:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Вот нашел
это приспособление
И комплект хороший
то что надо!
спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 02:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Это вообще неплохой магазин ко всему.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 03:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей ,спасибо!
:D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не за что. Я давно встречал в сети этот магазин, да и само приспособление.
Рад что оказалось полезным.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
воспользовался советом выше: в 5мм текстолите вырезал вручную точным диаметром круг(треб. макс. точность для перпенд. кромки), затем специально-выструганной палочкой(сред.твёрд. древесина) и ударником обстучал по периметру изнутри. Окружность визуально восстановилась полностью. Гайка снялась(для ремонта), но для вкручивания св-ф потр. ещё потом доводка..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Все делается намного проще.
Из стали вытачивается кольцо , внутренний диаметр на 0.1 мм больше наружного диаметра объектива.Высота кольца равна высоте выступающей кромки объектива. Одевается это кольцо на объектив.
Далее вырезается из плотной бумаги ( 0.5-1 мм) круг, равный внутреннему диаметру объектива и вкладывается в объектив.
С какого-нибудь объектива или светофильтра выкручивается кольцо держащее линзу или стекло в светофильтре. Диаметр должен быть несколько меньше внутреннего диаметра объектива кольцо это имеет наружную резьбу с шагом равным шагу резьбы светофильтра.
Кольцо вкладывется во внутрь объектива и мощными плоскогубцами прижимается к поврежденному месту от краев к центру. Если небыло излома, то все выпрямляется очень хорошо, светофильтр вкручивается. Если был излом, то тут зависит от степени излома. Но в любом случае будет лучше чем было.
Ю-8 от ф/а Киев 4, чаще всего не правятся, кромка ломается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я делал именно так.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Несомненно, это наилучший вариант. Вот только токарный санок должен быть под рукой. :(
Или токарь :wink:
