Текущее время: 02 дек 2025, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:18  Заголовок сообщения: Пересадка Ю-12 с Киева на М39
Короткий вопрос - это возможно? Спасибо.
Чтобы избежать вопросов - зачем? - есть "почти биогон" на Киев, но Киевом я вряд ли снимать буду. Я так и не понял "философию Киева" :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
триста баксов на переходик Contax-M39 и ничего не надо пресаживать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
За эти деньги можно на неделю снять небольшой слесарный заводик и выточить небольшую баллистическую ракету, не говоря уж о переходнике.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
У резьбового Ю-12 совершенно другая оправа - с двойным геликоидом для обеспечения сопряжения с дальномером.
У "киевского" - один геликоид на объективе, а второй - на тушке.
Поэтому переделать, обеспечив сопряжение - крайне непросто.
А вот переставиль блок линз "любимого" киевского Ю-12 в оправу резьбового - может и возможно.
Но если и можно, то точно, что не во всякую оправу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я собственно, об этом и спрашивал. Может, кто посоветует, какой донор М39 точно подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне кажется, что надо пробовать объективы примерно одного времени выпуска.
Тогда может и подойдёт.
Точно здесь сказать вряд ли возможно.
Во всяком случае, линзы с позднего Ю-12 на ранний не встают.
Дома буду - посмотрю повнимательнее как там всё сделано.
Но вообще у меня определённый пессимизм по этому поводу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Покупаем: http://cgi.ebay.com/Kipon-adapter-kit-f ... 4838676d62
2. Продаем М-переходники пару штук ненужных по 50-60 баксов
3. Получаем переходник за 240
ПРОФИТ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit, Леонидович - спасибо, буду размышлять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Костя, может тебе просто Ю12 на М39 поискать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:36  Заголовок сообщения: Пересадка Ю-12 с Киева на М39
думаю из доступных индустаров неподойдёт ничего,из чего можно былоб соорудить фокусиров.устройсвто с геликоидом, но на всякий случйай поджержите их вместе, иногда приходят неожиданные решения...а, попробуйте тубусник может подойдёт? ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Илья - Ю-12 поискать можно, но мне у этого картинка больно нравится. Я сейчас его буду продавать вместе с Киевом, если не уйдет, буду курочить.
Улдыс - так а нельзя донором использовать Ю-12 на М-39?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
сорри, я неврубился..у вас почти это ю12? или почти - это не ю12 а другая линза? если есть ю12 м39 и другая линза почти биогон, почти тех же габаритофф, то яб уж точно рискунл бы... и если на советскую камеру то думаю 35мм сгладилиб расхождение грипа...хотя возня это, надо под боком иметь токаря и кадый раз бегать на матовое стекло а лучше еёщ с клиньями чоб уверенно попасть в фокус..хотя если стекло нравится то почему бы и нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть киевский Ю-12. Хочу, чтобы он стал М39.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
врубился, т.е ваш киевский ю12 нра рисунком , понял...я думаю без проблем перекините линзы в 39 донор ю12...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришёл домой - посмотрел "киевский" Ю-12.
Переделать его можно, причем несложно.
Нужен токарь (не ас, но чтобы руки всё-таки не из задницы) и немного мозгов.
1. Снимается кольцо наружнего байонета.
Сначала декоративное кольцо (три винтика), а потом и сам байонет.
2. Вместо байонетного кольца необходимо сделать кольцо с резьбой М39.
Основная трудность на этом этапе - всё аккуратно вымерять, подсчитать и начертить, чтобы обеспечить нужный рабочий отрезок.
Крепить кольцо на оправу объектива нужно так же как и снятое байонетное.
Разворот кольца подбирается так, чтобы шкала фокусировки стояла как надо (риской "вверх").
3. Когда кольцо закреплено, объектив уже можно применять по назначению, однако в "шкальном" варианте.
На этом, по желанию, можно и закруглиться.
4. Снять подпружиненную муфту с вращающейся части оправы (это могло бы стоять и первым пунктом).
5. На место неё необходимо установить (предварительно начертив и изготовив ессно) кольцо связи с толкателем дальномера.
Кольцо делается такой длины, чтобы на бесконечности дальномер показывал правильно.
После этого на торце кольца, обращённом к толкателю дальномера в месте, соответсвующем МДФ на шкале фокусировки, надфилем делается аккуратный пропил на на глубину, равную разнице видвижения 50-ти и 35-ти миллиметрового объектива на данной дистанции.
Эту величину можно получить, померяв разницу хода объектива и кольца сопряжения с дальномером на Ю-12 от Зоркого.
Можно этот пропил не делать сначала, но отметку на кольце в этом месте сделать необходимо.
После этого надо эту отметку (пропил) соединить с точкой на кольце, соответствующей бесконечности и надфилем сделать спил до этой линии.
На торце кольца, обращнном к толкателю дальномера получится спил переменной глубины - от нуля в точке бесконечности до наибольшей глубины в точке, соответствующей МДФ.
Для Ю-12 пропил займёт примерно 270 градусов окружности.
Пилить кольцо ессно надо, сняв его с объектива. :lol:
Всё.
Так сделано сопряжение в старых лейковских широкоугольниках с простой оправой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал(а):
Пришёл домой
сорри мож туплю после работы...но зачем что то делать когда линзы одинаковые? переставить их в донор м39, с донора в киевский ю12 и на продажу киев с этим ю12
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович, респект, спасибо большое! Буду искать слесаря, если никто не захочет его купить. Еще раз спасибо.
Пришёл домой
сорри мож туплю после работы...но зачем что то делать когда линзы одинаковые? переставить их в донор м39, с донора в киевский ю12 и на протажу киев с эти ю12
А сохранится ли после такой переборки "чудный" рисунок?
При наших то допусках.
Даже если перебрать удастся.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришёл домой
Да я уже понял, что без покупки донора не обойтись, хотя бы для образца.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришёл домой
ну кто его знает..может вообще случится что автор попробует донорский м39 и ещё больше рисунок понравится чем у киевского :)
