Текущее время: 21 дек 2025, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
После 50-ти кратного нажатия кнопка стала возвращаться. А какой совет ?
А если и после 50-ти кратного нажатия кнопка не возвращается, то что делать ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня было так: взводишь затвор, нажимаешь на кнопку , срабатывает затвор, кнопка не возвращается. Опять взводишь.. и так до победного конца. Можно снять верхнюю и нижнюю крышечку почистить от пыли и грязи, может поможет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
+1. та же проблема. Yashica Electro 35 GSN.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А может это и не проблема вовсе, а так сказать фича ? На качество снимков ведь не влияет ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть вместо нажатия кнопки нужно, не отрываясь от видоискателя, взвести затвор, чтобы в конце взвода он снял кадр? :D
З.Ы. пользуйтесь тросиками есличо.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не так. Дело в том что кнопка затвора нажимается и затвор срабатывает, но кнопка после отработки затвора не возвращается назад автоматически. Возврат происходит после взвода затвора. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, так.
Я кнопку свою назад только тросиком могу вытянуть. Снимает в конце взвода афтаматичски.
Когда брал фот - кнопка просто иногда не возвращалась, пока не покачаешь. Такшта у вас всё впереди.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
-=mozg=- писал(а):
Нет, так.
Ясно. Перспективы не радуют. Существует вариант устранения сего безобразия, кроме снять-продуть-почистить крышку ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
....Другого способа нет.
Для начала снимите нижнюю крышку
( ничего страшного! :) ) и увидите
что двигается при спуске затвора и что
может держать кнопку ..
Попробуйте слекга смазать двигающиеся части..
Если получится- хорошо,если нет,придется лезть вверх..
под верхнюю.. Это посложнее - нужен инструмент и
некоторые навыки НО ВСЁ лечится!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи!
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
serg-k3 писал(а):
- при отсутствии батарейки проверял работу затвора, затвор срабатывает, вероятная скорость 1/30, вроде должна быть 1/500, и при этом спусковая кнопка сама не возвращается в первоначальное положение, только при повторном взводе.
Это так и должно быть?
Механическая там 1/30, а не 1/500. Кнопка спуска до взвода не будет нажиматься, так и должно быть. Так что тут все в порядке.
это только у GSN или у GS также?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
вдогонку как пример-здесь ,правда ,на Пентаксе,
но то-же самое
МЕ или МХ? Если МХ у него еще под верхней крышкой пороллон есть, его тоже менять надо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Яшика GS от GSN отличается только горячим башмаком.
2.Пример я притащил с чужого сайте.Снимок не мой.
Пентакс, по- моему , МЕ....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Принимайте в компанию, сегодня с Ебея получил GSN. Объектив чистенький, уплотнитель заменил, в видоискателе внутри пыль и туман слегка на вн. части наружн. стекла, замер и затвор работает стоит батарейка на 6v Kodak S28, наверно заменю на то, что здесь советовали.Ззарядил Kodak BW 400CN. Завтра опробую.
Это вторая Яшика , есть еще MAT 124 в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю!
Вам повезло- я получил GSN с Ибэя в нерабочем состоянии
( затвор работал через раз...)
Пришлось брать GS c чехлом в нулёвом состоянии
с Инджапана..Но чистить ВСЕ стекла Вам придется
( душа не вытерпит пыль и туман..)...
Я почистил- как слеза!
( ..а 124 Мат у меня тоже есть!)
:D
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Я в разборке не очень, могут запчасти остаться)))Разве уплотнитель приклеить.Здесь мне все очень туманно и непонятно- http://www.yashica-guy.com/document/repair.html Доступ к стеклам без разборки -нет? По питанию.Кто-то здесь писал про "таблетки" на 1,25v -нет их вообще, получилось только "колбаска" на 6v (3+2х1,5) в размер. Американец прислал с коротышем Кодак на 6 в вставленый в прозрачную трубку и дерев шип обмотанный фольгой. Вот жлоб. Какую поправку и на что вводить, из опыта пользования подскажите пожалуйста. Чуствителность или "дырка"? На стоп (-)?
Фото http://www.flickr.com/photos/25733998@N05/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Доступ к линзоблокам без разборки есть- всё просто
вывинчивается и протирается.И спереди и ссзади.
2.Для чистки дальномера надо снять верхнюю крышку.
Я Вам отправил фото Мэтта Дентона.Сам при разборке
не фотографировал.
На негатив снимите одну тестовую пленку на 12 кадров
внутри помещения и на улице и все увидите.А до того -
не заморачивайтесь про коррекцию! А ежели на слайд,то
другое дело!
:D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
я б не полез вывинчивать задний линзоблок без полной разборки. уже чем у девственнецы и чернение можно порушить, не говоря о том что линзоблок не выпадет из-за узкой трубки проектора.
извини- подвинусь...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
завтра проявлю и посмотрю стоит ли оно того.(Эта Яшика) Видоискатель конечно в пыли но не критично. Думал будет по-компактней, так нет.Коника авторефлекс Т-немного ниже да с 40\1,8 не толще и видоискатель поприятней. Звук конечно -ХЛОП -не то. В ГСН -"чирк" и никто ничиго не понял. Люди, а есть что- то еще компактней чем ГСН?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
компактней - GX или CC/CCN. еще FC, но она с тессаром 2,8/40
[подпись удалена безграмотным модератором как нарушающую правила клуба]
