Текущее время: 05 авг 2025, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
За бабло делает та же японская контора которая переделывает G-оптику на M-баойнет с сопряжением.
Опять японцы, я русские что не могут? У наших самоделкиных не встречали?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:09  Заголовок сообщения: вопрос по дальномеркам со светосильным несъемным объекти
savara писал(а):
Panter писал(а):
А вообще мне этот класс камер не интересен. Поигрался как-то и понял, что оно того не стоит. По габаритам они больше Лейки. По массе часто тоже, если не из пластика сделано.
Yashica GSN такая же как Leica M по размеру и значительно легче.
Была у меня такая. Она больше Лейки. Насчёт веса точно не скажу, я их не взвешивал. По ощущениям она не сильно легче.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
мне удалось пользоваться Yashica GSN и Konica S3 - обе могу порекомендовать, как отличные рабочие машинки. Яшика с приоритетом диафрагмы, удобная в работе, с хорошим видоискателем - из минусов ее габариты. Коника другая - очень компактная, с отличной резкой оптикой (гексанон). обе интересные камеры.
Есть еще ряд олимпусов-35 - RD, SP и еще ED помойму...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
у Коники фокусное 38мм, мне нужно от 45мм.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
У первого Канонета 17 было фокусное 45мм, у последующих - 40, может быть попадется в хорошем состоянии
Тут спеки http://www.canon.com/camera-museum/came ... ge=net&p=2
Правда, ртутная батарейка, и будет ли работать без нее?
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 29 янв 2010, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
RD - 40mm, SP - 42mm, ED - 40mm, тоже мне не подойдет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
http://cgi.ebay.com/CANON-CANONET-QL-7- ... 439cdebeed
будем искать :)
я думаю обычная вместо ртутной будет работать, максимум придется 10% коррекцию вводить, терпимо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Но вес - 890 грамм! В принципе, баратейку можно и для слухового аппарата поставить, у меня уже больше месяца работает. Говорят, если у них все дырочки, кроме одной заклеить, то это сильно срок службы увеличивает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Но вес - 890 грамм!
отлично :) шевеленки не будет на 1/15
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, только на многих камерах этого класса вводить коррекцию нелья)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
коррекцию можно вводить через чувствительность пленки :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Можете обьяснить подробнее, почему 45мм ок, а 42 не годится?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Следующий вопрос - а почему 42 ОК, а 40 - не годится? :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
чем больше фокусное расстояние, тем больше подходит для портретной съемки и тем меньше ГРИП на открытой (если не путаю).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
2 мм разницы сложно будет даже заметить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
будем считать это моим капризом :)
тем более что спешки никакой нет, в продаже периодически все что угодно попадается :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно....
Если 2 тессара 40мм и 45мм разницы будет мало.
А вот если 40мм тессар и 45мм планар - разница будет огромной.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
разница скорее всего будет видна на открытой диафрагме, а на зажатой рисунок нивелируется.
Можно поискать в сети снимки например с Пентакса М40/2,8 (почти тессар, добавлена одна линза к схеме тессара) и 43/1,9 лим (планар) - 3 мм разница и разная оптическая схема...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Планар и Тессар, но оба 50мм - у Хоббимейкера http://hobbymaker.narod.ru/Tests/Tessar ... planar.htm
В принципе, я мог бы сделать сравнение ДА40 и 43 на пленке, но сразу скажу - по углу охвата эти два объектива очень сильно отличаются, как ни странно, сильнее, чем 43мм от 50м. По крайней мере, по ощущениям
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
мне не надо, я уже определился на 45мм :) , спасибо.
