Текущее время: 16 июн 2025, 16:21
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 22:50  Заголовок сообщения: ФЭД 5В поломки.
Всем Доброго времени суток.тут такая проблема..попал ко мне ФЭД 5В . но такие проблемы:
порваная шторка.и видно,пружина своё отжила..или ей помогли отжить своё...
винт,ближний к задней крышке. который держит ещё одно чудо...четырёхугольное.так вот это чудо.видно намертво расклёпано)
спиливать как то..или не стоит?
Посоветуйте)
заранее благодарю)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Добро пожаловать к нам дорогой товарищ. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо)
мне аппарат жалко.хотелось бы Реанимировать..)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я к тому, что Вы как то очень туманно все рассказали. Аппарат нужно нести в ремонт, метро Арсенальная например.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
да,есть туманность)я просто новичок.
а можно ли адрес мастерской на арсенальной?)
и я уж перепугался.думал никого тут из Киева нету)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
По вопросам ремонта продукции ГП завода "Арсенал"
обращайтесь в подразделение "Арсенал-Сервис"
г. Киев, ул. Московская, 2
телефон +38 (044) 2808724
режим работы:
пн.-пт. с 9 до 17;перерыв с 12:30 до 13:00;
сб. с 9 до 15;
вс.- выходной
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
здрасте, спрошу тут...
Не получается отрегулировать дальномер по вертикали, непонятно что где крутить, темы на форуме читал и поиск юзал. если это такое кольцо на окне дальномера с двумя проточками - оптическией клин - то он мертво сидит. я пытался его отверткой прокрутить - только сбил еще больше вертикаль и в видоискателе справа появилось отражение, и рамка ушла вниз чуть и косо стала.. беда :cry: ... аппарат не разобрать, т.к. обломился винт крепящий лимб счетчика кадров... беда..
вобщем проблема - раздвоение по вертикали и косо в видоискателе.. хотя бы первое решить.. но как?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
не, за фотик нуна тому браться, кто их ремонтирует, так не катит, раскурочить всё - как два пальца.. Уксусом наверно подразмочить колечко, и спецключик выточить(под те пазики) - нефиг работы, - он и регулирует вверх-вниз.. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
FAQ в этом же разделе не судьба прочесть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit, дык, прочитал и полез... горизонталь подкрутил, стало хорошо, дай думаю и вертикаль поправлю... не стоило...
[кажись я и правда невнимательно faq прочел... :lol:]
piinky, если уж ничего не придумаю, придется в ремонт везти..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А ты на что расчитывал, что старика Хоттабыча вызовут по знакомству? Гы..%)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Прочитал FAQ по теме.в нем написано:
"ФЭД-4,5,5В,5С.: Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки и оптический клин находятся за декоративной крышкой с надписью ФЭД-4 (5,5В,5С)."
Аппарат ФЭД-5в.Крышку снял и увидел 3 винта.один утоплен и находится рядом с видоискателем,второй примерно по середине и не утоплен,третий рядом с дальномерным отверстием и тоже не утоплен. Скажите пожалуйста,для горизонтальной юстировки нужно утопленный винт у видика подкручивать? И какой из этих 3х(а может и не из этих,я же не знаю пока) клин,который отвечает за верт. настройку?
Еще один вопрос: при выставлении выдержек от 1\8 до 1" должен ли быть характерный звук,как при работе автоспуска?При этом выдержки отрабатываются правильно. Выдержки 500,250,125,60,30 и В ставятся легко и без всяких "потусторонних звуков".
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Горизонтальная настройка через винт который в отверстии,вертикальная-клином,находится на глазке дальномера (маленький круглый окуляр).
На длинных выдержках аппарат должен жужжать,это работает мех-м замедления.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Бауи грана свит минибом
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблемку. Я отснял несколько пленок на ФЭД-5В, все в принципе нормально, за исключение одного: имею около 7-8 пропущенных кадров. Причина - недовзвод затвора.. я взвожу, но кнопка спуска не функционирует, приходится взводить еще раз, в итоге - пропущенный кадр.
Скажите, пожалуйста, это проблема в фотоаппарате, или я просто как-то неуверенно взвожу и надо потренироваться? :)
ФЭД 5В
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята, неужели никто не может подсказать? Я ведь из-за этого не использую его - пленки жалко..
ФЭД 5В
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я знаю,в ФЭД-5 есть блокировка спуска от недовзвода.Видимо дело в ней.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Это свойство самого затвора, т.е. необходимо разбирать и смотреть?
ФЭД 5В
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо смотреть в книге,хотя бы ФЭД-3(у куркового такое тоже есть).У меня только ранний ФЭД-3,без курка,в нем блокировки нет.
