Текущее время: 20 дек 2025, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 20:50  Заголовок сообщения: YASHICA Electro 35
Аппарат у меня, он сейчас без батареек взвожу нажимаю на спуск, слышу щелчек, но ламели не открываются. Помоги пожалуста, мне надо выяснить рабочий он или нет. Хозяин дал день на раздумье, какие батарейки туда пойдут обычные 1,5в? Не сожгу? Без батареек затвор вроде должен срабатывать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по вашему описанию, Яшика не рабочая.
Точно не срабатывает затвор? Вы откройте заднюю крышку и посмотрите на свет в момент работы затвора. Должно быть видно срабатывание затвора.
Без батарейки 1/500, можете и не заметить в темноте.
Вот здесь почитайте http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1.
И посмотрите здесь на форуме. Пользуйтесь поисковиком, это полезно . :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 22:14  Заголовок сообщения: Время мало
Какое напряжение, какие батарейки можно поставить, есть ли в продаже аналоги?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 22:27  Заголовок сообщения: Время мало
Да посмотрите мою ссылку , прочитайте, там можно всё узнать и про батарейки и про напряжение, не ленитесь :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 22:41  Заголовок сообщения: Время мало
Вот на блюдечке
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7569
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1110
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=4380
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 22:43  Заголовок сообщения: Время мало
Напряжение 6 вольт. Ставите 1 батарею CR123, затем берете 2 штуки LR44, складываете последовательно, обматываете изолентой, чтобы получился бочонок, и затем этот бочонок добавляете к CR123 последовательно прямо в гнездо. Все. Имеете 6 вольт, и все работает.
Великое рождается ночью.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 23:29  Заголовок сообщения: Батарейки к яшике
Спасибо друзья, я не когда камеру испортил поставив вместо 1,35В 1,5В, вот и нервничаю когда дело касается элементов питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 03:08  Заголовок сообщения: Время мало
Я ставлю CR2 + 2 шт LR44....Остальное аналогично.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже случайно в выходные обзавелся эти чудесным аппаратом. У меня модель Yashica electro 35 fc. Продавец засандалил в неё 4 элемента 625, посчитав что это 6-ти вольтовка. В описаниях говорится про две батарейки на 1,35В. Кто прав? На трёх вольтах индикатор питания не загорается. Отсняв плёнку, сдал камеру в ремонт.
Но это физика. А рисует объектив совсем недурно!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
PaulP,
-А какой Яшинон там стоит?
-А зачем в ремонт?Что с ней?
-А как отработала по выдержкам автоматика
на тестовой пленке при 6 в ?
Я Вас не утомил вопросами?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
- Yasinon DX 40 mm f/1.7
- сначала начала дурить счетчик кадров, потом заметил, что маски в окошке экспонометра переключаются как-то уж совсем безсистемно, видно что-то соскочило там внутри. Поэтому отдал в ремонт.
- Автоматика, судя по приведенным снимкам работает хорошо, по крайней мере в пасмурный день. Есть только особенность работы со спусковой кнопкой - нужно её нажимать твердо и энергично, до самого конца. Тогда камера отработает выдержку по экспонометру. Если нажать кнопочку только слабым импульсом, как я привык на современных зеркалках затвор сработает вхолостую - отработает какую-то совсем уж маленькую выдержку. Из-за этого у меня половина плёнки ушла в недодержку.
Последний раз редактировалось PaulP 22 янв 2010, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо!
-счетчик -это не проблема:лечится -открывается
верхняя крышка ,чистится смазывается и всё ОК!
- Отклеилось пластиковое кольцо с отверстиями -масками в затворе
подклеят
Итого- на 1 час работы...
Интересно- сколько с Вас возьмут ?
:D
А она у Вас тоже при взводе типа "кланк"делает?
:shock:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не делает :) Тихонько так похрустывает...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
я почему спросил?
Описание Яшки Электро 35 GSN ,GS и подобных моделей
на некоторых сайтах (Мэтт Дентон и др.)
точно соответствует моей
:D
А она практически новая.
И этот звук типа "Кланк"-"клац" есть:
там внизу рычаги так срабатывают.
( У всех)
Таки любопытно про Вашу модель....
:D
а "хрустит"....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Надеюсь там (в ремонте) разберутся...
фото, до кучи:
http://www.flickr.com/photos/35003067@N07/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё починили за 800 р. Ура! :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 06:55  Заголовок сообщения: (no subject)
ждем тест...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 11:12  Заголовок сообщения: Выдержка на Yashica electro 35
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что если горит желтая стрелка налево то выдержка длиннее чем 1/30?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 14:14  Заголовок сообщения: Выдержка на Yashica electro 35
да. так и есть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 16:49  Заголовок сообщения:
там светодиоды на индикации, у них рабочее 3.2в, они бы подсаживали таблетки 3 в.
Скорее всего (4-6)в. надо для яшик-электр. В начале 70-х повыш. преобразователей небыло даже в японии..
:twisted:
