Текущее время: 23 дек 2025, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть, множественная экспозиция - это то же самое, что и мультиэкспозиция в фотографии - наложение нескольких разных сканов на один кадр?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Да - это именно имитация мультиэкспозиции
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А из чего она складывается? Из числа этих проходов (для уменьшения шумов) или это нечто иное?
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Мультиэкспозиция? Нет, как я понимаю, просто для соединения двух или нескольких кадров в один. Например, вы сканируете 1ый, 2ий и 3ый слайды в этом режиме, а на выходе получаете один кадр. Наверное, можно мультиэкспозицию и в многопроходном режиме делать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, картина вроде бы складывается :)
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Возник ещё вопрос:
при сканировании ставлю на выходе фиксированное разрешение - 300dpi, а итоговый raw в фотошопе показывает 240dpi. Чего я не понимаю или не так делаю?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 07:00  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
КатеринаЗ писал(а):
Возник ещё вопрос:
размер картинки в пикселях одинаковый?
при открытии raw ФШ спрашивает что нибудь?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
Последний раз редактировалось Berlioz 19 янв 2010, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
При сканировании пишет, что размер будет выглядеть так 4842х3347 pixels 300dpi. В итоге получается 4836х3336 pixels 240dpi.
Сперва думала, что забыла убрать в пункте уменьшение рав с единицы на ноль. Убрала - ничего не изменилось.
При открывании в фотошопе спрашивает как открыть - как есть или настроить яркость, экспозицию и пр., открыть, сохранить. Внизу демонстрирует размер и dpi, но уже зафиксированные 240. даже если их изменить на 300 - сам размер 4836х3336 - неизменен
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
dpi и размер изображения никак не связаны
и пусть сюда хоть десяток специалистов набежит с теоретическим пенообразованием....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не специалист ни разу :) . Мне надо подсказать, где что я недоткнула, чтобы сохранялось выставленное фиксированное разрешение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
но заморачиваться этим не стоит
всё равно что пытаться в сканерном софте всё сразу откорректировать по цветам
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, вроде разобралась - при открывании в фотошопе не замечала, что он ставит 240 dpi по умолчанию. Один раз изменила - теперь всегда сохраняет 300
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
КАТЕРИНА скажите как изменили, а то у метя тоже самое.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Оказывается всё банально - при открывании в фотошопе появляется окно с негативом рава и предложением настроек. Внизу, под изображением есть указанные 240dpi. На выбор не даёт, но один раз поменяла на 300, с тех пор всегда открывает так открывает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
..а зачем dpi, печатать? (печать обнаруживает лучшие результаты/по dpi/, чем об этом говорят/пишут/ ) :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
пока скорее для порядку - возник вопрос, надо с ним разобраться. А там может и для печати
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
есть просто программные баги (русификация, взлом). Не стоит, если всё работает..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
понял. поправил
Вот.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
К знатокам
В наличие V500, родной софт, Vuescan.
Два вопроса:
1. Дает ли ощутимое преимущество сканирование с Vuescan, по сравнению с родным софтом?
2. Есть ли в Vuescan режим просмотра миниатюр, т.е. с разбивкой на кадры, как это позволяет программа Epson scan?
Заранее благодарен за помощь.
