Текущее время: 11 фев 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
На мой взгляд, на резкость этих снимков влияют несколько факторов
1. Настройка дальномера, юстировка;
2. Фокусировка при пересьёмки;
3. Плёнка, проявка.
Протестирую на Соньке, благо есть уже переходник на М39.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Нужно все таки поставить на любую камеру, на тот же Зоркий 4 и через матовое стекло и лупу посмотреть может вообще резкости на этом объективе. Или это общая не резкость при пересъемке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это делал, резкость есть и на мой взгляд хорошая, Я вот тоже грешу на пересьёмку, рабочее растояние у него меньше чем чем 28,8, я юстировку делал на Фед-5, кольцо под фланцем пришлось убрать, да и еще подтереть на наждачке корпус обьектива, где фиксирующий фланец закручивается. такой с тремя выступами, эксперементально подгонял , подотру чуть чуть, и проверяю.
Смотрел через матовое стекло на бесконечность метров 200, антены мобильной связи, насколько зрение позволяло , вроде резко, потом уже подстраивал дальномер . проверял на бесконечности и матовое стекло, и на 1,2-1,5 м.
по дальномеру и по матовому стеклу, вроде резкость есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
на 1.2 м текст можно читать напечатанный на принтере?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Я газету пробовал, при сильном напряжении зрения, через матовое стекло и лупу можно, какой кратности лупа незнаю, линзочка от какого-то обьектива.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
На мужском и детском портрете резкость не на лице, а ближе - сантиметров на 5-10. На женском - не понятно. Я сам получал такие же результаты, если настраивал дальномер точно по резкости на матовом стекле. В результате, фокус на пленке был всегда ближе. Как будто пленка прогибается в сторону прижимного столика, а не всторону объектива. Пробовал разные матовые стекла (от Зенита -3М и пентакса MZ-М c клиньями). Камера была Фэд-2, объективы Ю-8, Ю-3 и Ю-9 на диафрагмах 2,0...2,8. Тестовые расстояния- 2м, 3м и бесконечность. Чтобы получить точное попадание резкости, мне пришлось настроить дальномер (на 2-х метрах) ближе на 8 см , чем резкость на матовом стекле. Как это объяснить я не знаю. Но проверил таким же образом точно настроенный Канонет-17. У него дальномер оказался настроен так же ближе резкости на матовом стекле. И даже на бесконечности по шкале, матовое стекло показывало "уход " за бесконечность. А на пленке все резко точно по дальномеру начиная с F1,7. Проверил аналогично зеркалку Пентакс MZ-5n. А у нее резость в окуляре точно совпадает с матовым стеклом. Может кто-то объяснит этот эффект? А то крыша едет .... Факторы косоглазия и криворукия отпадают )))
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В качестве лупы хорошо подходит Ю-12 . Видно все! В крайнем случае - полтиник.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив на мой взгляд интересный, конечно стоит с ним повозится, зоны перехода
резкости в нерезкость плавные, все снимки были сделаны на открытой диафрагме,
на ней и фокусироваться не так просто, может действительно есть фронт или бек фокус , и дальномер надо по ним и настроить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Так если на Сони можно поставить, так и протестировать на нем. Во всяком случае будет ясно что с общей резкостью объектива и правильно был ли отюстирован ФЭД-5 или это беда объектива.
Вот макроснимки цифрозеркалкой. Как бы особой резкости нет, но пластика какае-то мягкая. Ну и рисунок ? Кто как оценивает?
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12818
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12817
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12816
Снимал на открытой диафрагме, без штатива.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Резкость нормальная для макросъемки, ведь ГРИП при этом может быть 2-3см и меньше. С ФЭДом скорее нет юстировки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Дмитрий Гордеев писал(а):
Вообще-то корпус к нему обычно тоже шёл особый - с выдержками да 1/1000, т.н. "командирский" ФЭД, или ФЭД-С.
похоже на то, видел такой комплектик в фотолавке на Старом Арбате в неплохом состоянии...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня в комплекте с этим объективом - обычный ФЭД (выдержки до 1/500).
С номером всё в порядке.
Обектив - именно от этой тушки (тогда делался произвольный заход резьбы и объективы подбирались к тушке и юстировались инивидуально).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Если можно сообщите номер аппарата и номер объектива ФЭД 2/50.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Номер тушки: 170583
Объектив: 22618 и ещё напротив 46.
